Fórum » Diszkóékszer
Témaindító: mefi01, idő: Jan 5, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mefi01 hozzászólása Jan 5, 2008 /
Ezzel a kapcsolással amit csatoltam az a gondom hogy a becenevemet akarom villogtatni szóval
OLI <=becenevem
szóval az OLI "feliratot" szeretném villogtani három 7szegmenses led-kijelzőn
csak azt nemtudom hogy hova kössem a kijelző lábait
mondjuk még nincsenek meg de majd veszek
meg mennyiban van 1 ilyen 7szegmenses led kijelző?
meg hogy hova kössem a lábait
a könyv írta hogy lehet rákötni de zat nem hogy hogyan
a válaszokat előre is köszönöm
(#) zoly15 válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 5, 2008 / 4
szia!
az anódot (negatívot) a 6-os kivezetésre és a betűnek a szegmenseit az IC 8-as lábára
(ha megveszed a kijelzőt és keresel hozzá adatlapot miglessz a lábkiosztás)
(#) mefi01 válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
kösz szépen,
és nemtudod hogy mennyibe megy 1 ilyne kijelző?
szóval akor fogok 1 ic-t és csak rá kell kötni a szegmenseket, vagy kellenek oda azok a külső alkatrészek is?
meg fogja bírni hajtani a 3 kijelzőt ?
hát a HQ-vedoónál názz szét Bővebben: Link
ennyi volt a kérdésed?
kapok pontot
a 16 szegmenses kijelzőve már más betűket is kiírhatsz pl "K"-t
majd a pontot csak később osztom ki
oké
még egyéb kérdés?
módosítottam a hsz-omat olvasd el megint
hát a könyv azt írja h rá lehet kötni--> elbírja a könyv szerint majd amikor először próbálod nézd meg hogy melegszik-e sz ic ha melegszik és már forró azonnal kapcsold ki!
és a külső alkatrészek is kellenek az( az 1 kondi)
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
utánanéztem (kis segítséggel) és kiderült h a cucc csak 45mA-t bír el
(#) sprofan válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
Viszont egy LM3909 1011ft Bővebben: Link
egy 555 viszont csak 52ft
Bár a 3909 kétségtelenül egyszerűbb
és akkor ez most mit jelent?
hát azt jelenti h 45mA-nál többet nem akaszthatsz rá...
nem tudom h mennyit esznek ezek a led kijelzők...
(#) sprofan válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
20mA/szegmens
mefi01:
a kimenetre rá kell tenned egy tranzisztort, pl BC516
(#) bbb válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
mi a túrónak bonyolítod??? egyszerűbb egy plexi lapba belegravírozni (belekarcolni) a kívánt szöveget, és egyetlen leddel megvilágítani... vagy ha nagyon kell, hogy villogjon, akkor 555-ös ic-vel villogtathatod. vagy rögtön több ledet is használhatsz (különböző színűeket), és azokat felváltva villogtathatod... a hatás nem marad el
(#) zoly15 válasza bbb hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
hy
mekkora 5let
1 fényes leddel megvilágítod a paxitet és már kira is
(#) bbb válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
(#) sprofan válasza bbb hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
Tényleg....
ez jó ötlet
(#) lgyk válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
Hi!
A villogtatást inkább egy 555-ös astabil multivibrátorral érdemes megoldani (itt van az astabil kapcsoláshoz minden). Olcsóbb, jobban állítható. Kicsit többet kell forrasztani, nyákot is célszerű hozzá csinálni, de összességében még mindig egyszerű kapcsolás.
Ezzel a programmal mindent ki tudsz számolni egy 555-ös kapcsoláshoz.
Ebben a felhasználásban kb. 1-10 Hz-es frekvenciát érdemes használni, a kitöltési tényező pedig minél alacsonyabb, annál kevesebb lesz az áramkör átlagfogyasztása.
A NE555 elbír 225 mA-t, tehát 9 V-os elemnél és 2 V nyitófeszültségű LEDeknél 35 Ohm-os ellenállást kell a kijelzők és a föld közé tenni.
A kijelzőkből kétfélét árulnak: közös anódút és közös katódút. A közös katódúnál a közös pontot (az adatlapban C.C, esetleg C.K., vagy common cathode) a földre kell kötni, a vezérlendő szegmenseket pedig az astabil áramkör kimeneti pontjára (3-as láb az 555-ösnél). Közös anódúnál fordítva kell eljárni, a közös pont (C.A., vagy common anode) kerül az astabil kimenetére, az összes vezérlendő szegmenst pedig földre kell kötni.
Egy hétszegmenses kijelző ára eléggé változó, 80-400 Ft között van. O betű kijelzéséhez az (a,b,c,d,e,f), L betűhöz a (d,e,f), I betűhöz pedig a (b,c), vagy az (e,f) szegmenseket kell vezérelni. A szegmensekhez tartozó lábkiosztást pedig megtalálod a kijelző adatlapjában (ez nagyon változó a kijelzőknél).
Megfontolandó bbb kollega által javasolt megoldás is, ehhez csak 1 LED kell. 2 LEDdel a klasszikus astabil villogóval már két színt is lehet használni. Alapanyagnak jó pl. egy vonalzó, most a Tes..ó gazdaságos áruházban 9 Ft egy 20 centis vonalzó.
(#) tams hozzászólása Jan 6, 2008 /
A plexi darabról jut eszembe!
Voltam Svédországban cserediák és ott az iskolában olyat csináltak, hogy egy téglalap alakú vastagabb plexi, az oldalába lyukak fúrkálva és bennük egy-egy led!
Érdekes volt, csak én nem nagyon szeretem a villogó haszontalanságokat...
(#) mefi01 válasza lgyk hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
éshogy gravírozzam bele a nevemet???
mert kipróbálom akkor ezt a módszert mert nem akarok kiadni csak úgy 1000 forintot ic-re + még kijelzőkrre
(#) mefi01 hozzászólása Jan 6, 2008 /
ja és találtam itthon 1 dupla kijelzőt , sztem azt 1 URH vevőből szedtem ki, még régen
csak ez volt ráírva: TR321og
de ere a jóbarátom gugli nem adott ki semit
(#) bbb válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
vagy célszerszámmal, vagy simán belekarcolod valami fémdarabbal. de erre jó a fúrógép, minidrill, ... akár csiszolópapírral, és fadarabbal is meg lehet csinálni!
(#) mefi01 hozzászólása Jan 10, 2008 /
újra be kell csatolni a képeket, mert warn-t kaptam miattuk (vagyis a méretük miatt)
szóval ebből hogyan lehetne jó kis "diszkóékszert" készíteni??
még arra is gondoltam hogy amikor csak akarom akkor számítógéppel átírom a karaktereket, és a kijelzés típusát
(#) ccs válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Talán ebből a rajzból is ki lehet indulni, az OLI villogtatására.
A ledek helyett a szegmenseket kell egybekötni és az ellenállásokat újraszámolni.
Igaz, ez a kapcsolás csak SMD alkatrészekkel lenne mérethelyes diszkóékszer.
(#) lgyk válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Ez nem LED kijelző, hanem VFD. Ráadásul multiplexelt. Nem igazán lehet egyszerűen megoldani a vezérlését.
(#) mefi01 válasza lgyk hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
én nem is aztírtam hogy led kijelző hanem csak simán kijelző
elkezdtem 1 9 voltos elemet a kivezetéseken próbálni, és nagy fényerővel 3 szál felizzott benne,
de a szegmensek nem
Következő: »»   1 / 1
