Lapozás: OK   2507 / 3711
(#) Buvarruha válasza SzervízMacska hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Arra lennék kiváncsi, hogy PC-re kötve milyen input lag-ja van?.
(#) SzervízMacska válasza szamóca hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Egyenlőre a saját 4K-s videóimat, meg amit még lelek a neten. Most még nem túl bő a választék, de a fullhd tartalmak is gyönyörűek rajta.
(#) SzervízMacska válasza Buvarruha hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Az nem tudom mi, de hdmi-vel van rákötve, mert vga az nincs...
(#) zolika60 válasza zoly15 hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Pedig az Victor Reinz tömítések a legjobbak között vannak, ha lehet mindig azt használok. Hosszú évek alatt nem volt szerencsém selejteset találni, de mint látjuk van.
(#) szamóca válasza SzervízMacska hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Ámítógépes játékosok miatt kellő adat. Mennyire gyorsan válaszol a tévéd a kiküldött jelekre. Magyarán ha lődözöl és hirtelen fordulsz, mennyi a késedelem a kép és az egér elmozdulása között. Kemény játékosoknál az ezredek számítanak.
(#) Kovidivi válasza szamóca hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Ne is beszéljetek az ámítógép játékokról. Engem úgy fel tud húzni az agar.io. Összeállnak az emberek, és csapatokban szemétkednek a többiekkel. Igazságtalan. Le is törölném a gépről, ha nem egy weboldal lenne!
(#) nagym6 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Valamikor -őskorban- a 192x256 felbontásnál lövöldöztünk, ZX Spectrumon. És elájultunk az Amiga 256x640 felbontásán. Ma meg itt tartunk.
(#) killbill válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
És ennek ellenére 20 éve nem kockásodott be a vizilabda közvetítés képe ha belecsapott valaki a vízbe. Már UHD TV-t lehet venni, de a digitális kép még mindíg csak 720p-ben jön ki a stúdióból, amit aztán a tisztelt kábelszolgáltatók úgy agyontömörítenek, hogy egy nézhetetlen ótvar lesz belőle. Igaz, a mai műsorokhoz jó ez is, mert tartalom úgysincs.
(#) granpa válasza gernerakos hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
A 2mm-es rést, 3mm-es fúróval, ez má' döfi!
(#) gernerakos válasza granpa hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Nem úgy, ez egy led sor lenne, most lapos ledek vannak benne, így gyakorlatilag egy rés, de ha kicserélem őket kerek ledekre, akkor kéne 3mm-es fúró, a 3mm-es ledekhez. De ez már off az offban.
(#) BarnaPili válasza gernerakos hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Egy vastagabb laposvas mellett flexkoronggal ki tudod vágni. Van belőle 2 mm széles is. Csak olyat vegyél,ami aluhoz való. Figyelj a szélekre,ott reszelővel kell kiigazítani. Először csinálj próbavágást párat.
István
(#) nagym6 hozzászólása Okt 18, 2015 /
Most vettem észre, konyhában áll a víz. Karos csaptelepünk fém teste egyszerűen elrepedt. Igaz már 2 éves, igen sokat bírt. Két hónapja cseréltem a másikat, ugyanígy a fémtest elrepedt. Víznyomás nyomáscsökkentővel alacsony, 2bar alatt van.
Elképesztő szarokat gyártanak, ilyen soha nem volt, hogy vízcsap repedne önmagától. Ha fél napig nem vesszük észre, mindent eláraszt. Nem lehet tudni milyet vegyen az ember, ez a kettő is más gyártmány.
(#) zoly15 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Én is ezt a márkát választottam ,pislogtak is rám mikor jeleztem hogy hibás
De a drágaszágnak nem lehet hibás tömítést adni!
(#) zolika60 válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 18, 2015 / 1
Szerintem MOFÉM csapot vegyél. Azzal még nincs gond.
Mikor csinálod? Vagy már kész is?
Csaptelepben jó, de sarokszelepben nem jó, már több példa volt rá ,hogy egyszer csak szépen sutyiban lelövi magáról a szelep fölső részt és ömlik a víz, pedig nem is olcsó szelep
Öt év garancia van rá elvileg.
Tudom, de még az előző melóhelyen voltak ilyen példák
Csaptelepből olyat kell venni ami nehéz ,mert van benne anyag.
Mindenből olyat kell. Ezt a Flexeken tanultam meg. Amikor ide költöztünk vettem egy kínai flexet ami akkor épp a legolcsóbb volt a barkácsáruházban. Tíz éven keresztül nyúztam, hibátlanul működött, tán csak egyszer javítottam a hálózati zsinórját. Amikor a kerítést építettem akkor is folyton kellett, de egyszer csak megállt. Át mentem a szomszédomhoz, elkértem az övét, amit aztán tíz perc alatt leégettem. No mondom dolgozni kéne hát beültem a kocsiba el egy áruházba vettem mindjárt két kinézetre ugyanolyan masinát mint az enyém volt. Egyet dolgozni, egyet a szomszédnak. Amikor otthon kézbe vettem, éreztem, hogy könnyebb mint a régi. Ennek ellenére elvoltam vele vagy fél évig, amikor is szét törött benne a fogaskerék. El a boltba újabb flex ugyanolyan kinézettel húsz perc alatt kivégeztem. Mind a hármat szétszedtem. Akkor jött a meglepetés. Az elsőben rendes csapágyak voltak, a forgórésze körülbelül 12cm hosszú. A másodikban a nagy fogaskerék hátsó csapágya csak egy bronzpersely és a forgórésze csak 8cm hosszú. A harmadikban nem volt egyetlen csapágy sem. Vasból készült perselyek voltak minden csapágy helyén és a forgórésze csak 5cm hosszú volt.
Ilyen adatot nem adtak meg. Gondolom, gyenge ez az érték, mert különben dicsekednének vele, s még drágábban lehetne eladni... Amúgy az egérrel folyvást gondban vagyok, mert mindig elbújik. Főleg világos háttéren.
(#) nagym6 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Valaqmikor 1989 előtt ájuldoztunk a nyugati és egyéb külföldi technikáktól. Most itt vannak.
Ez igaz, de akkoriban a kínai holmi egzotikusnak számított.
(#) botesz válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Hát sajna ez van manapság már tartós holmit nem igazán lehet kapni.Vagy ha igen akkor ritka és aranyáron van.Apám pl több mint 20 éve nyüstöli a bosch flexét.Majdnem napi szinten.1x kellett tekercseltetni a forgórészét 8 ezerért mert kihullott a kollektorból egy darab.Akkor olyan 25 ezer körül voltak a hasonló bosch felxek.Szerintem megérte megcsináltatni egyrészt azért mert a mai napig jó másrészt mert az új ettől csak rosszabb minőségű lehet.
(#) Buvarruha válasza szamóca hozzászólására (») Okt 18, 2015 /
Akár tizedekről is szó lehet egy alsókategóriás Tv-nél. Nem csak játéknál lényeges egy ablakot nem tudok rendesen bezárni ilyen TV-s késésnél, mert mire odaér az egér, már rég túltoltam.
(#) SzervízMacska válasza Buvarruha hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Ilyen gond nálam nincs. Most próbáltam. Nem tudom, mérni hogy lehetne, de érzésre százados nagyságrendbe tenném. Az hozzátartozik, hogy nem egészen alsó kategóriás, mert egy 7000-es sorozatú, idei modell. Ez a legnagyobb sorozat, amit még nem lehet (hardveresen) bővíteni. Mert a 8 és 9 ezresekhez évente adnak ki bővítő egységet egy vagyonért. Én úgy voltam vele, hogy inkább a tudása legyen nagyobb, mint a mérete. Jelenleg ár-érték kategóriában szerintem ez volt a legjobb vétel, legalábbis ebből a márkából. Csak nagy vonalakban: uhd, smart, 3d, wifi, bluetooth, pvr (időeltolással), dupla tuner (dvb t; c; s), pip, hangvezérlés, mozgás-, és gesztusvezérlés (utóbbiak csak opcionális kamerával), két távirányító (klasszikus és smart)... Hirtelen ennyi jutott eszembe, de lehetne folytatni, ha elővenném a marketing-maszlagot.
Egyébként azt a minimális késést, ami biztosan van, akár a grafikus kártya is okozhatja, vagy a vezeték nélküli touchpad, amit évek óta használok...
(#) Buvarruha válasza SzervízMacska hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Ha előtte is TV-t használtál, vagy késős (jellemzően néhány DELL) monitort, akkor már megszokhattad én is megszoktam annó egy hét alatt. A vezetéknélküli tácsped és hasonlók késését észre sem veszem, de a TV-st általában igen, a VGA késése Windows alatt egérnél nagyon minimális. Ha nem a legalja akkor ez már annyira nem vészes, de az alsókategória az időutazás. Amúgy vettél rá kiterjesztett garancciát? Ha nem, akkor kondenzátorozd át és tegyél hűtőbordát a processzorra, ha van rajta akkor nagyobbat. Gyárilag annyira méretezik a hűtést általában, hogy éppen ne forrassza le magát a processzor.
(#) szamóca válasza Buvarruha hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Azért ne mélyedjünk nagyon bele, ez azért még elektromentes téma.
Nem vettem, de a 3 év rendes gari alatt bármikor megtehetem. Kicsit sokalltam volna érte még 38 papírt...
(#) zoly15 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Én meg sem kockáztatom az ilyen bóvli, hitvány szerszámnak csúfolt akátmiket.
Nekem csak márkás, ipari szerszámok vannak, meg van az áruk, de megéri.
Sarokcsiszoló: Metabo 1150W 125mm
Nagy sarokcsiszoló: Makita 2200W 230mm (igaz ez nem igazi, hamisított..... )
Furatköszörű: Bosch Ipari (kék)
Hegesztőgép: Esab 160A MMA/Tig, "sajna csak" DC-s gép, jó lenne egy AC-DC-s gép de kb 350-400K -nál kezdődik a használható
(#) nagym6 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 19, 2015 / 1
Köszi a tanácsot, MOFÉM csapot vettem. 5 év garancia van rá, 18e.Ft. Amelyikek 1-2 évet éltek, azok is 9-10e. Ft. voltak.
Előző kérdédem, a Citroen kuplungot megnézte szerelő pedálnyomogatással, egyértelműen kuplung elfáradás, azaz tányérrugó gyengülés szerinte a hiba oka. Élt 4 évet, de már kb. 1 éve gyengélkedik, inkább 3 évet élt. Tragédia ilyet gyártani.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2015
Következő: »»   2507 / 3711
