csak nem hagy nyugodni ez a 0,1volt ugyhogy holnap szerzek valami érzékenyebb multimetert aztán méricskélek azal is.
A 9,10 láb feszültség rendben. A bemenetre kötött kábellel is lehet gond. Távolítsd el, és érintsd meg kézzel, vagy fém tárggyal a bementi pontot (nem túl szakszerű, de nagyon bevált módszer), búgást kell hallanod.
Mutterom már elzárta a pákámat, holnap kipróbálom
Van ilyen mikrofonkábelem, fajin árnyékolt, jó vastag is, érdemes kicserélni a jelkábelt erre? Ha nem hallom a búgást az mit jelent?
Ha nem búg a bevitt parazita feszültségtől, félő IC-t kell cserélni. Az építésben nem látok semmi hibát.
Szia, hát sajnos nem búg... tehát a tda ic a hibás gondollom más ötlet esetleg?
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Merre dobjad a rossz IC-t?
![]() Tápot kap, némítás, készenlét kikapcsolva, jelet kap, kimenet (remélhetőleg működőképes hangsugárzóra kötve) csatlakozik. Innen már nincs tovább
Remélhetőleg a mute stby össze van kötve és a pozitívra húzva, ja és hűtőbordát nem látok a képeken,ugye nem az nélkül próbáltad ki?Ha nem, akkor ic csere.
Ahhogy mondod nincs tovább kell szerezzek egy másik ic-t, brühühü
Ja ja össze van kötve a +tápra minda kettő, a bordáról meg a fotózásig vettük le mer az alját máshogy nem tudtam volna fotózni, éllesztéskor se volt gond az izzó szépen parázslott csak ahogy írtam fentebb is, azért köszi a segítségeteket valahonnan intézek egy másik tda ic-t már csak azt kéne kiötleni hogyan forrasszam ki a régit a helyéröl. Ja a hangfal is jó persze, visszakötve a hifire szól mint állat.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2014
A régi IC-t elemi módszerekkel a fej letörésével/levágásával, a lábak egyenkénti kihúzásával tudod szépen eltávolítani.
Én pillanatpákával forrasztottam ki egy kis baleset után ónszippantó segítségével
![]() Elvileg 7294 et is betehetsz helyette csak akkor kicsit módosítanod kell a panelt össze kell zárni a 12-14 es lábakat.
Hogyez nem jutott eszembe
Hétfőre lesz meg az új ic, ha gáz lesz véle úgyis jelentkezek
Szépjó estét, itt vagyok és ez csak eggyet jelenthet nem megy a végfok annyi külömbséggel hogy most már meg se nyikkan. Megjött az új ic régit kibányásztam a nyákból újat bele élesztek ahogy kell a 60wattos izzó alig izzik mondok kafa minden, aztán persze jön a feketetleves nemszól hogy vinné el a radai rosseb. Nem tudom má mi baj lehet, ellenállások az értékükön az elkók sértetlennek látszódanak nem púposak a mute és stdby +tápon, szégyen nem szégyen de kezdem feladni
Nem egy szokványos eset. A jel biztosan befut, és életképes a hangszóró?
Fussunk át rajta! Mekkora a feszültség a 2, 3, 14 lábakon testhez képest? Ideális esetben mV nagyságrendbe várjuk az eredményeket.
Szia, hát csak most értem haza eddzésről úgy remegnek a kezeim hogy nem merek nekiállni mérni de holnap adok neki
amúgy egyébként járte már így valaki közülletek, ahogy én? A hangfal rendbe van mer vissza kötve a kis hifire szól ahogy kell ha sikerül holnap szerválok egy hangszórót is valahonnan próbakép de szerintem azzal se lesz jobb bár nelegyen igazam, egyébként még az jutitt az eszembe hogy tegnap is ahogy próbáltam volna a multkor tanácsolt búgást előhozni hát az se sikerült, amúgy se sercegés-zúgás-zaj-bumm-koppanás,, egyszerűen semmi
Gyanús hogy a jelútban lesz valami gubanc,így a másik ic nek bizti nincs baja,multival ki szoktam sípoltatni az összes lábon a forrpontokat a kezdettől a végpontokig,ezután a bemeneti csatolókondik,és r tagok jönnek,majd a méricskélés.Nálam volt gubanc de saját hibámból,hibás ic t még nem kaptam.
Sziasztok! Joci vagyok, Pityu bátyja. Sajnos szegény tesóm az egyik edzésen megsérült, a térdében elszakadt valami, pár hétig most kórházban lesz meg kezeléseken. Megkért, hogy nézzek be ide. Egyébként is kicsit lelkiismeret furdalásom van, mert legtöbbször nekem vagy a haverjaimnak segít építeni valamit és az elmúlt néhány napban szentségelt eleget a 7293-as készlet miatt. Egy barátommal zenélünk, ő billentyűzik, én énekelgetek és gitáron pöntyögök, próbán éneket kihangosítani használnám az erősítőt. Olvasva az eddigi írásokat ismét rá kellett jönnöm, hogy az öcsémnek van még mit nyelvtanból, helyesírásból pótolnia
. Kis kitérő után: tudásom ezen a téren annyit megenged, hogy a Zotya által javasoltakat leellenőrizzem és a Reloop által kért feszültség adatokat lemérjem. ha ezzel készen vagyok jelentkezem.
Hejj gyerekek jelentkezem innen a 42 fokos korházi szobámból, tesómnak megtiltottam hogy bármihez is hozányúljon így aztán nem is csináltt semmit de nekem meg még van itt egy két hetem a gyengélkedőn míg haza nem engednek na de aztán!!! Újra belevetem magam a melóba és jelzek felétek mi a helyzet a kis tda-s végfokkal.
Fő
az egészség.
Szervusztok!
Ma felkerestek azzal a kéréssel, hogy kellene rendelésre készitsek 2darab párhuzamositott tda7293 erösitöt amiben 3darab ic van párhuzamositva, ehhez keresek rajzot, s ha lehetséges müködö nyáktervet clippel. Köszönöm elörre is
Szia! A témának mindössze 3 és fél oldal képmelléklete van. Átfutnád? Lehet, hogy találkozni fogunk
Igaz, átfutottam, csak nem tudom, hogy EZ jól van-e megrajzolva.
Ha igen akkor a fenti rajz szerint SprintLayoutba megrajzolom, csatolom.
Amit feltettem dupla master-slave Sprint tervet, abban úgy emlékszem összelakatoltam a slave egységet, csak másolni kell és mellé illeszteni, az a kiforrott változat.
Szép jó estét mindenkinek hát ujra itt vagyok juhé!
![]() Vége a kórháznak már semmi bajom de a focit még egy ideig hannyagolni kell nem baj a tévébe úgy is ez megy éjel nappal. Na de a lényeg emberek, működik a 7293-as kis végfokom! Mivel annyira hiányzott már a fdorrasztás hogy nagyon, gondoltam szétkapom az egészet ki forrasztok minden alkatrészt kivéve az ic-t, annak csak ujra forrasztottam a lábait. Míg odavoltam egy haver privatizálta a multiméterem, így nem tudtam méregetni és ezért gondoltam inkább forrasztok. Arra gondolok, hogy az első alkalommal az ic-m hibás volt, mikor kicseréltem valamely forrpont sérülhetett vagy nem vezetett és ugyi multi nélkül ezt nem tudtam kizárni ezért volt a reinstall. És szól és nem recseg és nem brummog és minden kafa és köszi a segítségeteket! Amúgy meg hajrá Kolumbia és ne lássak többé fehér ruhás embereket
Üdv, újra páka-közelben!
Az lenne a kérdésen a mellékelt képen látható clip-et, ha én ki akarom vezetni az előlapra egy led-re akkor azt hogyan kell bekötni?
A Clip Detection kimenet nem erre való. Mikroprocesszor vezérlésére használható ez a kimenet, mert itt egy négyszögjel jelenik meg, aminek a kitöltési tényezője változik a torzítás függvényében. Ha mégis LED-es indikációt szeretnél, akkor kiegészítő áramkör kell: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2014
Szia! Először is köszönöm válaszod.
![]() Az általad linkelt oldal alján található nyákterv az egy működő, kipróbált konstrukció? Csak 25V tápfeszről lehet működtetni?
Szervusz! Ezen a rajzon van egy feszültség stabilizáló 78L05 névre hallgat, ami az áramkörnek 5V ot biztosit, 6-32V ig lehet kötni a bemenetét.
az egészség.
