Egy liter benzin három forint ötven fillér volt ha jól emlékszem. Ma a százszorosával is kiegyeznék.
12?
Az nem semmi. Nekem hátra van még az, de az oktatáson, ami mellesleg 8 rugó volt, a nő úgí kezdte, hogy az összesen 4 órában 2-2 elmélet/gyakorlat lesz, tehát, amit itt elmond elmélet, az édeskevés, vedd meg a könyvet, stb. A gyakorlatot rendesen bemutatta.
Figyelj oda és nem lesz gond. Nekem az is elsőre ment. Igaz talán a nyolcvanas évek végén kellett letennem, ha nem tévedek. Semmi olyanra nem emlékszem mint amit egy sima elsősegélynyújtó tanfolyamon oktatnak.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
Elírtam 1-2 alkalom akart lenni.
Nekünk 1 vagy 2 elméleti óra volt, akkor bemutatta a dolgokat, meg elmondta, hogy olvassuk el a könyvet és kész. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
Na most egy vagy kettő? Nem olyan sok, hogy ne tudd.
Az nekem kevés volna. 1850Ft volt. A százszorosa sem sok.
Akkor az nettó volt. Azért most nettó 185000 nem rossz. Legalábbis felénk.
Ha naponta 120km-t kéne érte utaznod nem sokallnád.
A HP nem rossz. Ez nem jobb?
Nekem havi 60-70 000Ft-ba és napi 2-3 órába kerül minimum. Lehet telhetetlen vagyok, de nem sokallom ami marad.
Akkor végül is mindegy.
Annyit én is bent töltök a melóban pluszban. A pénzből meg egy tízes maradna a különbségből. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
Nem emlékszek már pontosan rá. De biztosan nem elsőre mentem át.
Ebbe beleszaladtam tegnap, annyira nagy sikoltozás nem volt...
Sajnálom szegényt. Kalandos volt utána hazajutni, szerencsére vonat azért járt.
Sziasztok Srácok! Mindenkinek köszönöm szépen az infót a jogsival kapcsolatban, hát nem lesz olcsó.
Üdv. Toyota Yaris 1.0 autója van valakinek? Jóismerősöm vette most, minden oké, csak az indítása nehézkesebb. Azaz kell neki gáz indításkor, sőt talán még pumpálni is kell kicsit. Ha elindult jó. Ez típusjellemző lehet, vagy csak ennél hiba. 9 éves.
Így első blikkre nem tűnik rossznak! Nekem biztos kevés lenne a 800pixeles képernyő magasság. A 160Gb hdd is szűkös lehet (csere), a videokártyáról nem tudok mit mondani, azokat nem ismerem. A többi elég jónak látszik. A legfontosabb hogy mire szeretnéd használni! Ha csak panelt tervezel meg HE fórumot olvasgatsz, akkor az életbe nem növöd ki.
Játszani inkább egy asztalit picit több pénzért.
Szia! Köszönöm a válaszodat!
Már le is csaptam rá! Én autó diagnosztikázásra, nyák tervezésre, netezésre, ha valahová megyek zenét lejátszani ilyenekre, fimezésre, ilyesmikre. A 160Gb-os sosem fogom kihasználni Játszani, meg komolyabb dolgokra itt az asztali PC-m 4X 3,7Ghz Cpu, 8Gb DDR3 Ram, 500Gb Hdd, stb
Jahogy már lecsaptad. Akkor nem írok semmit.
Ha nem csaptam volna le, akkor mit mondanál?
Azt, hogy a HP nem annyira strapabíró.
![]() Szerk.: bár mondjuk ez talán jól össze lett rakva: ezt vetted meg? A Fujitsu Siemens-szel is ez a helyzet, csak a Lifebook széria bírja a gyűrődést, anno olyat vettem vaterán, és valóban bírja. Talán ez a fajta HP is ilyesmi, csak picit gyengébb. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2014
Miféle strapára gondolsz? Nyitogatás, vagy nem üzembiztos, vagy mire gondolsz?
A fizikai igénybevétel, pl. nyitogatás, törés.. stb.
Most nézelődök a nyílászárók után. Nem tudom reklámozhatom-e. Majd még egy ajtót is szerezni kell. Kinek milyen tapasztalatai vannak ez ügyben? Honnan érdemes a magam fajta kis költségvetésű ember számára?
Sok hőszigetelt bontott német ablakot lehet kapni megyeszerte.Van egy hely pl Sarkadon is.Érdemes lenne ezeket is számba venned.
Tudod a volt osztálytársam anyja is most átépít és holnap megkeressem. Kis hiba a dologba hogy a tokot szétverték. Lehet próbálkozni saját készítéssel is de annak ellenére hogy a kamrához már készítettem egyet az még csak egy első példányos prototípus.
Ha még van maradék a szétvert tokból, annak mintájára csinálsz másikat, némi palló maradékból. Jobb lesz mint a"gyári".
