Üdv mindenkinek!
Egy olyan erősítő kapcsolást keresek ami üzemel 1.5-3V-ról és lead kb 0.25-1W teljesítményt.Keresgéltem a neten de nem igazán találtam. Ha tud valaki segíteni,kérem ne habozzon! Előre is köszönök minden hozzászólást és segítséget!
Hello
Így hirtelen ezt találtam.
szia!
az LM386 pont megfelene neked csak az a baj hogy az 6V-ról jár és kb 0.5W-ot ad Bővebben: Link üdv!
Szia !
Ez kell neked: SSM2211 Adatlap mellékelve. Régi Alcatel mobilból bontható. Ólcsó és nem ráz. Üdv ! Luki
Üdv! TDA2822 Ez 1.8V-ról üzemel, hídba kötve 1W-ot is ki lehet szedni belőle! Kapcsolási rajz az adatlapon!
Valami olyan kell amit könnyen betudok szerezni. Régi Alcatel konkrétan nem igazán megoldható.
Ez a TDA2822 igéretesnek tűnik, és egyszerűnek is,nekem az a lényeg hogy kis helyen elférjen és egyszerűen meg lehessen építeni.(minél kevesebb alkatrészből).
És a legjobb ha 1.5V-ról is menne
Kezdek a 3V-os megoldás felé hajlani,ahogy elnézem a rajzokat 1.5 (1.8) V körül semmi teljesítmény nincsen nekem pedig egy ( ohm-s hangszórót meg kéne hajtanom.
Hát igazán 1.5v -ról üzemeltetni egy erősítőt,.. Egyátalán nem kifizetődő,.. Ha belegondolsz, hogy egy mp3 lejátszó is csak egy füllhalgatót hajt meg, s van melyikben dc-dc konverter van,.. Integráltal még megoldható egy kis teljesítmény-növekedés, de pl egy tranzisztoros egyátalán lehetetlen! (kb ~0.7v
-os nyittófesszel). Amgy 1ohm -os hangszoró? vagy Egy ohm nagyságrendű hangszoróra gondoltál?
(8+SHIFT=) ( ohmos hangszóró = 8 ohmos hangszóró. sztem.
Nálam a (8 + Shift) = * ezzel a csillaggal,..
A linkelt adatlapon említve van a TDA7811A jelű IC is, ami, ha hinni lehet az adatlapnak akkor 1,2 V-ról üzemel!
Bele kell rakni egy STEP-UP konvertert. Az csinál neked 1,5 V ból mondjuk 5 V ot, 4 V ról már az LM386 is elketyeg.
Egy ilyen konverter 3 alkatrészből áll kb. és tok vonó 300 - 400 pénzből megvan az erősítőd ami 1,5 V ról jár.
sorry 8 ohm-ot akartam írni
????TDA7811A pedig nem igazán láttok itt????
Nem TDA7052-re gondoltál mert TDA7811-es-re a google is csak 1 találatot dob.
Szia! Ne haragudj de elnéztem, mert a TDA7811A az egy FM tuner, nem pedig erősítő! Sorry!
Én is csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, h ha 1,5 V-ról akarod járatni, akkor DC-DC konvertert alkalmazhatsz! Pillanatnyilag jobb nem jut eszembe! Üdv
3 alkatrészből semmilyen DC/DC konverter nem jön ki, (kivéve ha két DC motorból építed, de ezt a borzalmat most inkább felejtsük el), de még a 8 alkatrészes sem jó ide, mert egyáltalán nem stabil! Erősítőhöz ilyen egyszerű kapcsolás nem felel meg!
Akkor marad a 3V az sokkal kivitelezhetőbb belátom.Még DU eldontom melyk erősítő a járhatóbb út a fent említett két TDA-s közül.
Bocs, de ez szurja a szemem...
>dc-dc konverter van,.. Integráltal még megoldható >egy kis teljesítmény-növekedés, de pl egy >tranzisztoros egyátalán lehetetlen! (kb ~0.7v -os >nyittófesszel). 1. A bemeno teljesitmenynel tobbet semmilyen atalakito nem tud leadni. 2. Az integralt aramkorokben tranzisztorok az aktiv elemek... vannak tranzisztoros kapcsolasok, melyek mukodnek 1.5 V-rol.
Válasz #1. Beszéltem én itten ingyenenergiáról? Arra van külön topic! (aki nem-érti ne vegye magára)
Válasz #2. Ha nem mondod, hogy az IC -kben azok az "aktív" elemek melyek valamelyest "erősítenek" "valamilyen" formában a "jelen", talán soha nemjövök rá magamtól,.. és egy szóval sem említettem, hogy nincs 1.5v -os tranyós kapcsolás! Csak azt, hogy építs nekem egy dc-dc konvertert tranyokból, aminek a táplálása 1.5v -ról megy, s a végére erősítőt tudsz kötni, ami aztán megy is,.. Off, Beleolvastál, hogy mi sliter kollega problémája, vagy csak az én hsz -em szúrta meg a szemedet? Kell neki egy erősítő, ami lehetőleg megy 1.5v -ról, de erről kezd letenni mert ő is a jobb megoldás fele hajlik ami 3v -ról működik,.. Semmi harag,..
1. OK, de akkor miert fogalmazol igy?
2. Elso otletem egy blocking oszcillator egy tranzisztorral, 1,5V-rol... Ugyeskedve eloallithatsz nagyobb feszt a bejovonel. Teljesitmeny/hatasfok persze (sokkal) rosszabb, mint egy gondosan tervezett dc/dc atalakito ic-e, de meg lehet farigcsalni az asztal sarkan. Szoval mi a "lehetetlen" ebben? Semmi harag, csak csipobol ugy fogalmaztal, mintha isteni kinyilatkoztatas lett volna, es hat alapjaiban egyik sem igaz... nagyon konnyeden dobalod a "lehetetlen", stb jelzoket, tobb megfontoltsag kene... Szoval peace! Az meg, hogy valaki 1.5V-rol akar erositot, az valami kulonos perverzio lehet ![]() Hany mikro/milliwattos lesz? Amugy, ha jol emlekszem lattam muveleti erositot, ami elment 1.5 V-rol, lehet, hogy ebbe az iranyba kene inkabb kutakodni, nem pedig dc-dc-vel kezdeni... Teljesitmenye ugysem lesz, kiveve ha egy darab olomaksi cellaval kivanja meghajtani 1.2V 10A-rol, csak akkor felmerul a kerdes, hogy minek/miert? ![]()
"meg lehet farigcsalni az asztal sarkan" Nagyon várom a kapcsolást! Ha megkérhetlek rakd már föl ide!
Nem olvastam vegig rendesen, latom mas is a kis tapfesz igenyu ic-ket javallotta.
Tovabbra is fennall a kerdes: 8 ohmos hangszoro, 1.5V-os tapfesz, 0.5-1W igeny, miert ilyen nehez feltetelekkel akar valaki erositeni??
3V-ról fog üzemelni,mert belátom a 1.5V-os megvolósíthatatlan úgy hogy normálisan működjön. Viszont az 1.5V azért merült fel mert nagyon pici helyre kellesz beépítenem tápegységgel együtt és hogy tartósan működjön ahoz (pl 0.5W teljesítmény mellett) legalább egy AA méretű aksi kell hogy legyen,ill kettő.
Mivel a TDA-s kapcsolások igen jók(kis fesz,kis helyigény,egyszerűség) valszeg a egyiket fogom megépítni.Mivel monó is elég a TDA 7052-nél maradok. Köszönöm a segítséget! És jár a pont
Google: blocking oszcillátor 1.5 v
Eredmény: "LX.hu Ez az egész 1.5V-ról mőködott és csak pár alkatrészt tartalmazott. A kimeneti feszültsége kb 1000V..." No persze istennek sem talalom most a rajzot, amirol diskuralnak. De ha valaki 1000V-ot eloallit neked 1.5V-rol, akkor valoszinu a 3-4-5 V sem problema, es akkor mar esetlegesen nemi terhelhetosege is van. Tervezgessek, epitsem meg, teszteljek? Ha ennyire erdekel a tema, kutass, epits magadnak. Nem nekem van szuksegem 1.5V-rol mukodo 1W-os erositore... es nem en allitom, hogy "lehetetlen", stb. Szoval peace ha lehetne...
Ez legyen az utolsó Off! (folytassuk privátban, döngessük ott meg egymás igazát). Ez nem az a topic!
Engem nagyon nem érdekel! De ha segíteni akarsz, akkor adj linket vagy kapcsolást mintsem elmond, hogy itt találod meg ott,.. A googlin iszonyat sok balfácánságot lehet találni,.. (jó, hogy nem hoztad fel a youtube -ot,..)
Amugy meg:
Google: blocking 1.5V http://www.cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm How do you get 3.5 volts to drive a white LED when you only have a 1.5v battery? http://www.redcircuits.com/Page87.htm 1.5V LED Flasher Oscillator Na en, ha minden kotel szakadna, ezekbol indulnek ki es probalnam a teljesitmenyt novelni... De ezt mar rad hagyom, elvegre annyira fontos neked ez a tema. Ugyhogy kiszalltam a perlekedesbol...
Szia! Megnéztem a TDA7052-es adatlapját, és úgy látom, h a minimális tápfesz 3 V, tehát ha a szárazelem (vagy akku) merül, akkor ezt a tápfeszt a terhelés miatt nem fogják tudni biztosítani. Ez csak feltételezés, lehet, h az adatlapon túl óvatosak azok a határadatok, és menne kitartóan 2 AA -s elemmel (akkuval) is. Ki kell próbálni
Sziasztok! Nem akartam ezért topicot nyitni, csak kicsit hasonlít. Egy olyan erősítőre gondoltam, ami létezik... mégpedig ez akkor jó, ha viszem a gitáromat (elektromos), és a kocsiban (mikrobusz) a "nyári 12 órás út Erdélybe" műsor alatt lehetne egy kicsit gitározgatni. Szóval én egy olyan erősítőre gondoltam, ami kb. akkora hagot le tud adni, mint egy akusztikus (no meg egy kicsit nagyobbat, olyan 10-20W-ra gondoltam). Csaki az itt a gond, h akksiról kéne mennie. Mert ahol nincs 220 (v. 230?
) oda akksi kell. Van itt egy kész, belinkelem.Itt a link! Előre is köszi a segítséget! |
