Lapozás: OK   1240 / 1717
(#) vipera1997 válasza Trivium93 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Gratulálok nagyon jó lett!
Esetleg egy kapcsolást nagy nyákot nem tudsz küldeni?
(#) kameleon2 válasza Trivium93 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Szia! Lehet, hogy én vagyok túl öreg - de ekkora panelekkel és hűtéssel, valamint ekkora tápfesszel - nekem nem jön ki sehogy a 100W-nál több. 100W-nál 100V-on 1A mellett jön ki a 100W. Ez 1Ohmos hangszóróval lenne igaz. Mindehhez legalább 250W-os trafó lenne reális két csatornánál. Itt még mutatóban sem látok ilyet. Hacsak nem a kínai PMPO varázsszámot használod. A lelkesedésed megható, a hangszóró füstölése szerintem másból eredt. A teljesítményből biztosan nem. Én építtetem 4x120W-os erősítőt ami hídba volt kötve, az 6U magas rack dobozban fért el és erősen kellett hozzá a ventillátoros hűtés. A gyári 100W-os rendszer erősítők is kb 3U magasak és szép nagy passzív borda van rajtuk.
(#) Trivium93 válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Hello.
IRS2092 Tessék utána nézni. Kapcsolóüzemű, táptól tápig lehet vezérelni. 50*50=2500/4=625W <-- ez a csúcsteljesítmény, azt osztom 2vel akkor RMS.
(#) Trivium93 válasza vipera1997 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Szia. Igen itt van. Kapcsolási rajzot linkelem IRS2092 Class D
(#) szili83 válasza Trivium93 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Egy szkópos mérést megnéznék, mert én sem akarom elhinni a megadott adatokat...
(#) Doncso válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 26, 2014 / 1
A számolásod rendbe van, de D-osztályos erősitőnek nem kell óriási borda.
(#) Trivium93 válasza szili83 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Skópom, nincs, de suliba lemértük és tényleg le is adja. Bővebben: Link Ez az erősítő.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
(#) Doncso válasza Trivium93 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Nekem a táp tünik kicsinek ahhoz amit állitasz. EI33-al ha nagyon jól tekered és persze hűtöd nagyságrendileg 300W teljesitményt lehet átvinni, otthoni megoldásokkal szerintem ez jó 200-nak is.
(#) CIROKL válasza Doncso hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Az lehet még jó is de ez ?
„Torzítása valahol 0,0001 környékén.”
(#) Trivium93 válasza Doncso hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Pc táp magból áll 2 db sorba kötve diódák után. A tanárom foglalkozott vele, ő szórakozott önrezgővel, de nekem azt mondta a inkább ic-vel csináljam mert stabilabb meg 300W RMS-t tud. Amikor terhelem akkor melegszik, de még megfogható. Suliba 300W-on egy 2órán keresztül mértük hogy fogja-e bírni. Bírta.
Értelek, de 300w-os táp nem fog meghajtani egy 600w-os erősitőt, érted ugye? Ez igy olyan 2x150w-nak elmegy. Többre huzamosabb ideig szvsz alkalmatlan.
(#) CIROKL válasza Doncso hozzászólására (») Okt 26, 2014 / 1
Nem érti mert a tanára mást mondott !
De csúcsba 600W és 2db táp van. azaz akkor 1200W csúcs és 600W rms.
„2 db sorba kötve diódák után”
Erre megy rá a két erősítő, még az egyik kapcsolófrekveciáját el kellett állítani legalább 20KHz-el, hogy ne zavarják egymást.
(#) Doncso válasza Trivium93 hozzászólására (») Okt 26, 2014 / 2
Hát főnököm, ha ez csúcsba kiböffent magából 1200w-ot, akkor csomót kötök a pákámra. De ez mellékes. Ettől eltekintve, a vonalvezetés és a kábelezés lehetne kicsit rendezettebb, nekem olyan kuszának tünik, továbbá hiányolom a védelmet, és az esztétikát. De legalább szól.
Védelemről nem beszéltem, de az erősítőbe benne van. Sőt rövid zár védett. Ki is próbáltam, össze érintettem a kimenetét a földel és leállt és 3 másodperc múlva vissza kapcsolt.
Lehet össze vissza van minden, de jól szól, nincs zúgás, addig amíg a keverőt nem dugom rá. Ha telefont dugom rá akkor semmi zúgás nincs maximumon se! Az előerősítőből 2 db van ami 2csatornás, egyik invertál a másik nem. Így hidalva is van egyből.
(#) Trivium93 válasza Trivium93 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Na és még a súlya, jó ha van 5Kg.
(#) Andr3wJ válasza Trivium93 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Hangszórót mi védi, szerintem a kolléga erre gondolt.
(#) enree válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Gratulálok, igen szép lett!!! Nem tudom megunni a hőmérős, termosztátos, LCD-s, órás kütyüket! Az első műről lehet tudni valamit bővebben?
(#) Trivium93 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Semmi. Úgy van beállítva, hogy 3 másodperc múlva induljon az erősítő az alatt feltöltődik a kondi, leállásnál elsőnek a FET vezérlés áll le, utána a többi.
Ez kb addig jó ameddig papírforma szerint működik.
A torzítást honnan olvastad?
Adatlap szerint IRS2092: 0,01% 50W 4Ohm 1KHz
Tanáromnak is hasonló van, csak neki A5-ös papírméreten, 2 300W-os erősítő + a táp 2x300W. Neki több mint egy éve megy , és bulikon használják és még mindig jó, szól rendesen ha kell videót linkelek.
Csak hogy ez nem 100%-ra ugyan az. Módosítva van, fejlesztve lett.
Ha jól megnézed ott +-35V-ról ment a védelem is másol lép életbe, máshogy van beállítva.. stb Az csak kapcsolási rajz. Innen jött az ötlet amit módosítottam.
(#) Trivium93 hozzászólása Okt 26, 2014 /
Aki nem hisz nekem az nézze meg ezt Class D 2
Nagyon jó, de ennek mi köze a tiédhez? A táp komolyabb az erősitő paneleken én eleve TO247-es tokozású alkatrészt látok, a tiéd TO220, a tápban szintúgy....nem értem az összefüggést....
Ugyan az a táp van nekem is, ugyan olyan magok, ugyan úgy 2x50V (Ami terhelés nélkül 52V), csak annyi, hogy nekem külön van meg csúnyább.
(#) zenetom válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Szép, gratula. Bár lehetne több kép is!
Ha PIC lenne, átírnám magyarra/angolra, de az AVR lelkivilága messzibb áll tőlem.
(#) lajos1969 válasza zenetom hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Köszi! Majd ha bedobozolom teszek fel több képet is, még teszt alatt vannak!
(#) lajos1969 válasza enree hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Innen származik!
Következő: »»   1240 / 1717
