Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Lapozás: OK   44 / 64
(#) lukacsp válasza winzsolt hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Javaslom a minőségi kábel beszerzését, pl ilyet: LINK
(#) Buvarruha válasza winzsolt hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Tegyél a végfok bemenetére egy 4.7k ellenállást. Valószínű, hogy túl nagy a kimenet ellenállása.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2014
(#) winzsolt válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
a házimozi erősítő egy onkyo txnr905-ös ennek a leírásában csak a bemenet impedanciáját adják meg, ami 47kohm. Nem tudom, hogy akkor logikusan a kimenet is annyi-e, vagy ez ettől független. a végfok pedig egy sony ta-n55ES, ennek 20kohm a bemeneti impedanciája.
hova kéne tennem az ellenállást konkrétan? párhuzamosan az rca bemenetre a + és - közé?
Igen, párhuzamosan az RCA-val.
(#) winzsolt válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Azt szerettem volna kérdezni, hogy miért 4.7k ellenállás lenne a megfelelő. 47k nem lenne jobb? Már ha úgy működik ez, hogy a végfok bemenetéről nézzük az impedanciát akkor a 47k ellenállással ez 23,5k lenne ami már jobban passzol a 20k-hoz ?!
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2014
(#) Buvarruha válasza winzsolt hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Azért, mert, ha az erősítő bemeneti impedanciája 20K, akkor a 47K semmit sem ér mellette. Tegyél nyugodtan 4.7K-t bírni fogja. Ha ennek hatására elmúlik a zaj, akkor próbálkozhatsz a növelésével.
Rendben meggyőztél, köszönöm a segítséget! Ki fogom próbálni, majd írok, hogy sikerült.
(#) Tardief hozzászólása Júl 14, 2014 /
Sajnos eljött az idő, hogy meg kellett ismerkednem a földhurok jelenségével. Vettem egy Bluetooth vevőt
,de nagyon zúg amikor BT-ről megy. Ha a BT külsö tápot kap akkor a zaj megszűnik.
Mivel akkuról kell majd üzemelniük, így a táp biztosan közös lesz. Kivéve persze, ha másik akkut kap a BT, de ezt nem szeretném.
Sajnos itt a környéken nem tudok venni 1:1 trafót( illetve HE-ben sincs sajnos ), így nem tudom hogyan kéne megoldani a problémát.
Van esetleg ötletetek a problémára?
(#) qvasz2 válasza Tardief hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Rajzold már le , mit hova kötsz, mert nehezen tudom elképzelni, hogyan tudsz akkuról földhurkot bevinni.
(#) qvasz2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Ha jól értem valami ilyen kell neked:
A BT és az erősítő között van egy " átjátszó " kábel, ami árnyékolt, de az árnyékolás csak az egyik oldalon van testelve.
És közös akkuról van táplálva a két eszköz.
Próbáld ki így!
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
(#) Tardief válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Csináltam egy rajzot. Igazából semmi különbség a tiedhez képest, de azért felrakom ha már kész.
Sajnos árnyékolt kábelem nincs vagy csak nem találtam.
Ha az árnyékolással lenne gond akkor nem zúgna mindig? Ha auxról vagy rádióról megy akkor tökéletes, illetve ha külsö tápról megy a BT.
Kicsit még keresgélek normális kábel után.
A BT mivel van az erősítőhöz kötve? Azt szüntesd meg, és csak a " meleg " eret vidd át, a testet szakítsd meg. (azt majd a táp felől úgy is megkapja)
Próbáld így ki, és írj, hogy mi a helyzet!
A rajzomon, ha megnézed, az alsó vezeték át van X-elve: azt jelenti vágd át, és csak a felső marad, a meleg ér (sztereonál két meleg ér marad, és a harmadik a test van elvágva)
Ha a GND-t megszakítom akkor a zaj erősödik. :O Érdekes... Akkor nem tudom miért oldaj meg a külső táp.
(#) qvasz2 válasza Tardief hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Valóban érdekes.
Próbáld meg az ellenkezőjét is: a táp gnd-t hagyd ki, és csak a hang gnd-jén legyen az erősítő gnd bekötve. Tehát a BT-re megy az akku +, -, onnan megy a hang 3 vezetéken az erősítőre, és az akkuból pedig csak a + megy az erősítőre.
(#) Massawa válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Ebben az esetben valoszinüleg az erösitö bemeneti GND-je "hidegitett" azaz nem azonos teljesen a táp GND-jével és egy külsö táprol nem fog menni a két készülék. Valoszinü meg kellene bontani az erösitöt és abbol kivezetni némi tápot a BT számára - vagy két külön akku fog kelleni.
(#) qvasz2 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
„és egy külsö táprol nem fog menni”
Javaslom olvasd el az előzményeket is. előzmények
A lényeg: vett egy kütyüt, ami rádió és BT, aux bemenettel. Csak a BT nem jó, a másik két üzemmód teljesen jól működik.
Én a rajzbol indulok ki, meg abbol a tényböl, amit eddig nem is tárgyaltatok, hogy a BT egy kétirányu szerkezet, azaz nemcsak vevö, de ado is, annak minden elönyével és nyügével. Az adás pillanatában biztos huz egy jo kortynit a tápbol, amire az erölködö nagyon kényes lehet. Ezért nem fog ilyen egyszerüen menni a dolog - hiába csendes a rádio stb.
Gondolom ismeritek a mobiltelefonok problémáját amik minden studiobol, szinpadrol stb. ki vannak tiltva, mert minden berendezésbe beleszolnak. Ugyanez van a BT-vel is.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
(#) Tardief válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Így erősebb lett zaj.
Massawa ötlete a gondra helyes lehet, mivel ha egy 4700uf-os kondit rakok a +táp és a jel GND közé akkor a zaj nagy mértékben csökken. Nem szűnt meg, de ez már bőven elviselhető és már egészen halk zene is elnyomja.
(#) proba válasza Tardief hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Lehet azt is érdemes kipróbálni, az erősítő kap tápot az akkuról, a BT pedig ua vezeték erősítő felőli végéről. A jelvezetéken a test nem bekötve, vagy nagyon vastag (4mm2) vezetékkel.
A kondenzátor lehet segít, de leginkább az erősítőnél, bár a BT-nél is próbálokozhatsz vele.
(#) Massawa válasza Tardief hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
A teljes zajtalanitás csak egy jo leválasztással fog menni.
Nem tudom milyen akkukkal dolgozol. Ha azok gyengébbek, nem igen fog menni. Mindenképpen LiIon vagy hasonlo táp kell, meg jo szürés, esetleg a pozitiv ágban egy leválasztás - pl. egy dioda utánna egy nagy kondi 4700 uF. Azaz a BT tápja kb. 0,6 V-t kisebb mint az erölködöé - ennyi talán elég a leválasztásra. Meg nem árt vastag és rövid GND drotokat huzkálni az akku meg a testek közé.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Lehet, hogy valami szüröféleség is jot tenne a BT pozitiv ágba. (néhány menet ferriten vagy hasonlo) de ezzel nagyon el kell játszani.
(#) pjg hozzászólása Júl 26, 2014 /
(#) Hurka hozzászólása Aug 21, 2014 /
Az elmúlt pár évben több erősítőt is építettem. Ezek egy részénél tapasztaltam kisebb-nagyobb zúgást. Ezeket általában rendre az erősítőn belüli földhurok okozta.
A kérdésem a következő lenne: létezik-e általános módszer, eljárás a földhurok okának feltérképezésére és annak megszüntetésére?
Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdvözlettel és köszönettel : Hurka
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
(#) lukacsp válasza Hurka hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Irányelvek vannak, de bölcsek köve nincs, ezt állíthatom!
(#) reloop válasza Hurka hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Szia! A földhurok végül is nem üldözendő, arra kell ügyelnünk, a hurokban megjelenő AC feszültség ne adódjon hozzá a jelhez.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2014
(#) czibulak hozzászólása Nov 11, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Készülök megépíteni egy quad 405 klónt, néhány változtatással.
Ezekről szeretném kikérni a véleméányeteket.
Az első az lenne, hogy szeretném fa dobozba tenni, aminek a feneke egy vastag alumínium lemez lenne. Ezt a lemezt szeretném földelésnek használni az egész erősítőben, kvázi csillagpontnak használnám.
Így minden panel közvetlen kapna testet, nem kéne kábeleken vezetni minden egységhez, ezzel egy kis rendet teremtve a kábelezés terén.
Jó ötlet ez?
Esetleg külön test kell a tápnak és a jelnek?
Ezesetben hogyan kell elválasztani?
Ha valakinek válaszai vannak, kérem vesse billenyűzetre!
Segítséget köszönöm!
(#) pjg válasza czibulak hozzászólására (») Nov 11, 2014 / 1
Nem jó ötlet! A csillagpont legyen pont.
(#) czibulak válasza pjg hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Ez a pont lehet azonos a védőföldeléssel?
(#) Tiggey válasza czibulak hozzászólására (») Nov 11, 2014 / 1
Én nem biztos hogy így csinálnám. Én már szívtam ezzel a ház "testelősdivel" A bemenet számára nem előnyös. Akár antenna gyanánt is szolgálhat. Ahol megy 2 tápvezeték, ott már elfér a 3. is.
(#) czibulak válasza Tiggey hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Értem, köszi!
Következő: »»   44 / 64
