IRF630 at találtam itthon egy nyákon, az jó lesz? Ha jól látom, -+20V UGS feszültséget bír.
Igen, jó lesz az is. Azok a FET-ek, amelyek kissebb feszültséget bírnak el, kissebb RDS(on) paraméterrel rendelkeznek. Az UGS igazábol azért érdekes, mert ennek függvényében tud a FET kinyitni. Ha túl alacsony a vezérlési feszültség, nem nyit ki rendesen és nagyon melegedni fog. Megnéztem ennek a katalógusát, bírni fogja, sőt, bírnia kell.
Sziasztok. UDN2981A-t pozitív vagy negatív logikával kell vezérelni? A nem használt lábakat lehet GND-re kötni?
Adatlap A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
Hello! Ez nem invertál, vagy is ha a bement magas szintű, a kimenet is az. Csak a bemeneteket lehet GND-re kötni, de azt meg felesleges, hiszen a bemeneten ellenállás osztók vannak..
TL 431-el szeretnék 2,5 V-os ref. feszültséget előállítani, (igazából 2V kéne, de ez nem lényeges) kalkulátorral kiszámoltam, és az osztó felső tagját 6 Ohm-ra, az alsót (GND felőli) pedig 3,1 K Ohm-ra. Ez így helyes? Ekkora különbség lenne az osztóba? 5-12 V közötti bemenő feszültségből kell a stabil 2,5 V!
A TL431 alapból is kb. 2,47V feszültséget ad, ha a Gate-t a katódra kötöd. (A katód-táp ellenállásról meg még nem volt szó..)
Gugli...
Ha réz forrasztásra jó, akkor valószínűleg elektronikában is használható. Csak macerás lesz vele forrasztani, mert gondolom folyósítóanyag nincs benne, nem "gyantáscin". Ez azt jelenti, hogy a pákát forrasztás előtt mindig fenyőgyantába kell mártogatni...
Szerk: Ja, és a páka hőmérsékletét feljebb kell tekerni, mert 60-80°C-kal magasabb hőfokon olvad, mint a szokásos forrasztóón. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
Ez esetben köthetem akár így is?
Ezt is stabilan tartja?
Köszi. Akkor marad a fiókban. Majd, ha fűtést kell javítani, bővíteni, előkerül.
Inkább használj ezüst vagy még inkább ólom tartalmú ónt. Könnyebben fogsz boldogulni.
A z F1 a lényeg: az F =FAST, vagyis gyors, az 1 pedig, milyen meglepő 1A-t jelent!
Szevasztok! Kéne egy kis segítség. SZeretném megépíteni a cikkeknél található egyik kapcsolást, de nem tudom két ellenállás értékét kiszámolni, mert nem tudom mi a képlet hozzá. Ez lenne az.
Azért kell átszámolnom, mert egy 12Vos adapterrel fogom meghajtani a kapcsolást. Köszi a segítséget előre is.
Nem kell semmit számolgatni, az első oldalon írja is, hogy 5-15V ig jó így.
Az adapterre mérj rá, nehogy üresen 18-20 V-ot adjon, mert az már sok lesz! A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Utána nézve az opto a gyenge láncszem, annak sok lehet már az áram, vagy másik típus kell, vagy a bázis ellenállás legyen 270 ohmos.
Értem. Csak gondoltam rákérdezek, mert azért megjegyezte, hogy lehet nagyobb fog kelleni. Teljesítménybe akkor a 0.6W-osak jók lesznek ugye?
Olyan kérdésem volna, hogy a képeken látható csatlakozót hogyan tudnám szétszerelni? Ez egy motornak az indexe és ledesre szeretném cserélni. A ledesnek nincsen semmilyen csatlakozója és a gyárit nem szívesen vágnám el.Vagy mi ennek a csatinak a típusa? Előre is kösz. Tamás
Nem elég éles a kép, de talán az SM csatlakozóról van szó.
Sajnos telefonnal nem tudtam jobbat csinálni. És ezt hogyan lehet szétszerelni?
Ha jól értelmezem, akkor az LM35 adatlapjának Bővebben: Link 18. oldalán lévő blokk diagram az, ami vázolja , hogy igazából mi folyik odabenn az IC-ben. Valaki tudnak nekem segíteni értelmezni? ![]() Üdv!
Az A1 és a Q1-Q2 tranzisztor egy áramgenerátort alkot. Ez az áram a diódán folyik át. A dióda átmeneti ellenállása a hőmérséklet függvénye, 8,8mV esik rajta °C-onként. Az A2 illesztő erősítő. A 8,8mV/°C-értéket erősíti 10mV/°C -ra. Illetve a kimeneti impedanciát tartja alacsony értéken. A kimeneti áram mindenképpen 10mA-nél kevesebb legyen.
A 270 ohmnál határ eset, inkább legyen 1-2W -os. A többinek jó lesz a 0,6W.
Akkor gyakorlatilag ezt fel lehet fogni hasonlóképpen, mint anno amit láttam diódás hőmérők, csak most nem nekünk kell kalibrálni, s így egy sokkal stabilabb, és pontosabb hőmérő szenzorunk van? Úgy is értelmezhetem akkor a dióda működését, mint a PTC meg NTC hőellenállásokat? Gondolom azért van szükség erre az egészre, mert a hőellenállással nem tudnánk szép lineáris változást elérni, nem lenne stabil, ingadozna.
Az A1-et és a két tranzisztor áramgenerátoros lényegét le tudod még írni nekem? Nagyon szépen köszönöm!
Köszönöm a választ azt hittem hogy a H jelölésnek van valami különös jelentése, de akkor tévedtem! Köszönöm még egyszer! |
