Szeretnék éjjeli fényt csinálni és nem talátltam rajzot hozzá! Ha valakinek van ötlete vagy rajza írjon!Előre is köszi
Szia !
Ha a konnektorba dugaszolhatóra gondolsz, akkor az rendkivül bonyolult elektronika,egy glimmlámpa és egy ellenállás szükséges hozzá. Szépen sorbakötöd őket, beszereled egy villásdugóba,teszel elé valami plexi burkolatot és kész. De készen is lehet kapni kb:300-400 Ft. Üdv ! Luki
Szia !
Az még bonyolultabb. :eek2: Ehhez már led is kell, meg persze ellenállás. (Mert ellenállás mindenhez kell.) A leddel szépen sorbakötöd az ellenállást, mondjuk 1-1,2kohm-ot, és szépen polaritáshelyesen rákapcsolod az elemre. Egy ki/bekacsoló már csak a hab a tortán. Üdv ! Luki
Akkor itt van ez, a led-előtét ellenállás számoló,.. Ezzel kiszámolod, hogy-s-mint akarod kötni a ledeket a mekkora előtét ellenállás kell, hozzá,..
9V-os elem az nem egy jó választás... Hiába csak LEDet üzemeltetsz róla, nem fogja sokáig bírni. Bár kérdés mennyire vagy eleresztve pénzzel, mert ha sok van akkor végülis nyugodtan vegyél bele hetente egy elemet... Én a WC-nkbe csináltam éjjeli fényt, napelemmel és 3,6 V-os akkupakkal, és egy CMOS 555-össel pedig vezérelve van egy extra fényerejű, 5mm-es LED (fényre kikapcs, sötétedésnél bekapcs). Nappal pedig feltölti a napelem.
Mind nagyon jó ötlet!
Köszönöm a segítséget , de én az éjjeili fényt egy gyerek szobába szerteném(lehet h 1 kcsit furán hangzik)
Ha mindenképp elemről táplálnád, akkor a kerékpár hátsó lámpa is megoldás lehet. Olyat válassz, amely folyamatosan is világít. Ha túl fényesnek találod, kivehetsz néhány LED-et. Akkuról üzemeltetve gazdaságos...
Esetleg venni 500Ft-ért egy kerti szolár cellás leszúrható lámpát, amiben egy led van. Napelemet az ablakba tenni, a ledes részt meg a szobába.
Én a gyerekszobába egy hajólámpát szereltem és beletettem egy 5W-os izzót. Nem fogyasztott semmit, nem lehetett hozzáférni, pont jó volt. A párszár forintért vehető, sötétre bekapcsolós glimmlámpás, konnektorba dugós verzióval vigyázzatok! Nekem szétdurrant benne a triak szerűség pár napos használat után... nem kockáztattam ezután egy szobatüzet.
Esetles egy próbát megérne ez a pilács is...
Már készen van! Úgy csináltam h 1 180ohmos ellenállást sorba kötötem 6 LED-el.Raktam bele 1 potit azzal sazbályzom a fényerőt. 2*9V-ról üzemeltetem.Sorba kötöttem 2 elemtartót.
A saját szobámba szeretnék készíteni egy elektrocsöves éjeli lámpát. Az lenne a kérdésem:milyen csönek a legnagyobb a fűtési fénye?
Helló! Segítene valaki megrajzolni a beültetési rajzot? Ez egy éjjeli irányfény lenne. Köszönöm!
