Lapozás: OK   2691 / 4071
(#) ventura20 válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
köszönöm a választ,milyen lenne célszerű-(szén--fémréteg--vagy az smd-ellenállás) ?
(#) ventura20 válasza ventura20 hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Én erre gondoltam--amúgy nem soros kötés-1/db-
SMD ellenállás 1206
Műszaki adatok
Ellenállás típus:
Vastagréteg ellenállás
Ellenállásérték:
470 Ω
Gyártói szám:
RC3216F4700CS / RC3216F471CS
Hőmérséklet együttható:
100 ppm
Kivitel:
1206
Tartalom:
1 db
Terhelhetőség (elektromos):
0.25 W
Tolerancia:
1 %
(#) ventura20 hozzászólása Dec 21, 2015 /
Soros köésnél 3-db.nál meg erre:
SMD ellenállás 0603
Műszaki adatok
Ellenállás típus:
Ellenállásérték:
100 Ω
Gyártói szám:
RC1608F1000CS / RC1608F101CS
100 ppm
Kivitel:
0603
Tartalom:
1 db
0.1 W
Tolerancia:
1 %
(#) kendre256 válasza ventura20 hozzászólására (») Dec 21, 2015 / 1
1 db 3,3V-os led 60 mA árammal 150 Ohm 0,5W-os ellenállást igényel.
3 db 3,3V-os ledet sorba kötve 60 mA-es árammal 39 Ohm 0.25W-os ellenállást igényel.
(De azért írtam a linket, hogy próbágasd ki magad, hogy mikor mekkora ellenállás kell....
Fémréteg volna célszerű, de nem tudom gyártanak-e egyáltalán SMD szénréteg ellenállást.
(#) Ivan93 válasza ventura20 hozzászólására (») Dec 21, 2015 / 1
Szia! Arra figyelj,hogy mekkora tokozásút veszel, mert a 0603 már elég kicsi, gyakorlat nélkül nehéz forrasztani. Kezdésnek inkább 1208-at ajánlanék. Persze, ha van gyakorlatod benne, akkor választhatsz kisebbet is.
(#) morgo válasza ventura20 hozzászólására (») Dec 21, 2015 / 1
Szerintem a 60mA-t feletsd el, ki fogja égetni a szemed. Bőven elég lesz oda 10-20 mA is. De ezt csak próbálgatással lehet eldönteni.
(#) tomles válasza sunside hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Köszönöm a válaszokat, még nézelődök kamera, radar és lézer pointer körül.
(#) tomles válasza Bakman hozzászólására (») Dec 21, 2015 / 1
Köszönöm a válaszod.
Nincs gyakorlatom még ezek forrasztásában sajna akkor lehet a be rendelem mind a 2 fajtát és gyakorlat után megyek rá a 0603-asra
morgo--műszerfal meg világításra lesz azaz nem közvetlen ér a fény hanem a fény maga plexi rudakkal van el vezetve az adott helyekre ezért keresek nagy fény erővel bíró nagy szögű ledet.
Köszönöm szépen a válaszokat.
erre a led re gondoltam akkor:
OF-SMD 3528 R
SMD LED (3528, piros)
Gyártó: OPTOFLASH
Kivitel: 3528
RoHS:
Megjegyzés:
Szín : piros
Fényerő : 240 mCd
Szög : 120°
Ellenállás-3 led nél:
Tápfeszültség: 12V
LED nyitófeszültsége:3.2V
LED-ek száma: 3db
LED-en átfolyó áram:60mA
Számított ellenállás: 40 Ohm
Szabvány ellenállás: 47 Ohm
Ellenállás min. teljesítmény:169.2 mW
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
(#) Péter75 hozzászólása Dec 21, 2015 /
Megcsináltam a képen látható kapcsolást. Csak nem akar működni. Utolsó tranzisztort mosfettel cseréltem ki IRLB8743-al,meg tetem elé egy 4,7 v zénert meg az 1k ellenállást 100k-ra cseréltem.
Áramkör működik csak a MOSFET szál el. Villanymotort szeretnék vele lágy indítani. El is indul lassan ahogy kel csak zárlatos lesz a MOSFET. Diódával le van védve a motornál.
Mért megy tönkre? Tudna segíteni valaki. Köszönöm!
(#) Bakman válasza Péter75 hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Mekkora fogyasztású motor?
(#) kadarist válasza Péter75 hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Valamint milyen teljesítményű a FET?
(#) kissattila88 hozzászólása Dec 21, 2015 /
Egy 7W Led-es égő meddig világít?
(#) Csupasz válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Távolságba? Kb 15m.
(#) kissattila88 válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
ilyen égő Nem! Órában,évben.
Az adatlapján megtalálod, hogy mennyi üzemórát bír. Típus ismerete nélkül nem lehet megmondani. Általában 10.000 üzemórát adnak meg, de az több tényezőtől függ (pl. meghajtóáram, hűtés, üzemi hőmérséklet)
(#) kissattila88 válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 21, 2015 2 /
adat lap 10.000 üzem óra az mennyi évben?
(#) Péter75 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
MOSFET 80A. Motor 4A üresjáratba.
(#) Bakman válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Attól függ, naponta mennyit van használva.
Érdekes, ki kellene bírnia. Lehet, hogy gerjed nyitás közben és az okozza a halálát. Egy oszcilloszkópos mérés segítene megfejteni a kérdést.
(#) kadarist válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 21, 2015 / 1
Szerintem még egy kilométerről is látszik. Ez megint egy olyan kérdés, hogy milyen messzire jut el a rádióadóm adása.
Jobb lenne egy 100V-os típust választani az induktív terhelés miatt.
(#) kissattila88 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Szobámban volt 1-2 órát ment és egy éve vettem.
(#) nagym6 válasza Péter75 hozzászólására (») Dec 21, 2015 / 1
Jelentős melegedés is lehet. Ezek szerint 4Ax12V=48W-os motor szabályzása disszipatív módon történik, még ha rövid ideig is, de elsütheti a FET-et. Hűtőfelület esetleg segít.
(#) Csupasz válasza kadarist hozzászólására (») Dec 21, 2015 / 1
Ez csak egy válasz volt arra a kérdésre, hogy "meddig világít?"
Akkor ott valami hibája volt a ledeknek. Márkás (pl. OSRAM ), vagy noname volt?
Kanlux 1600ft. Nagyon tetszik. Terveztem hogy veszek belőle több darabot de így már nem hogy csak egy évet bír ki.
Ezt nem ismerem, de így valóban nem éri meg. Próbálj meg valami márkásat venni.
OSRAM az jó márka? van belőle 7W -os?
Következő: »»   2691 / 4071
