Igen, az is szokott megpörkölődni/szakadni. Báááár, még az is lehet, hogy a 82 ohmos emitterellenállások nélkül beindul, ha a végtranyók a helyükön vannak.
Én fordítva voltam, korábban szórakoztam a hibakareséssel, aztán meguntam, és fő a hatékonyság, kell az idő másra. És egy idő után nincs mit tanulni már belőle.
Sziasztok. Még nem volt időm cserélni. Azt sem tudom van e itthon...
Egyébként most figyelem, nagy amplitúdós ugrálás a mélyhangokra jön elő, mélyszűrőre megszűnik. Mi ez a némítás amiről beszéltek? A 10dB-t vágó fekete gomb?
Némítás ha hozzáérsz a gombokhoz akkor elnémítja amíg fogod vagy átkapcsolsz másik bemenetre, illetve kikapcsoláskor, hogy nem puffanjon.
Hát igen, jogos.
Egyébként elfért volna két 10-es álló trimmer szerintem a végfokon. Egyik a diff erősítő környékén a kimeneti 0 beállításához a másik meg a nyugalmi áram áram beállító tranyó mellett. A némítás meg nem sokat ér. Bekapcsoláskor nem aktív amikor a legnagyobbat puffan. Bemenet váltáskor nem szól nagyot de le is lehet venni a hangerőt ezalatt. Ezt az erősítőt így kell elfogadni, bár én szereltem az enyémbe egy koppanásgátlót ami az egyenfesztől is véd. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Idézet: „Egyébként elfért volna két 10-es álló trimmer szerintem a végfokon.” Igen, pont erre céloztam, hogy az újabbakba be is tették. A 6386 és a 7386-ba. ![]() ![]() Be lehet állítani úgy a némítást, hogy be- és kikapcsoláskor is lezárja a bemenetet, sokmindent lehet. Ezek a problémák (ki-bekapcs tranziens) teljes mértékben megszüntethetők egy kis utánajárással. gyuszo, hiába céloztad, DC offset beállítás nem lett később sem. Idézet: „Be lehet állítani úgy a némítást, hogy be- és kikapcsoláskor is lezárja a bemenetet, sokmindent lehet. Ezek a problémák (ki-bekapcs tranziens) teljes mértékben megszüntethetők egy kis utánajárással.” Például hogyan? Neked van erre megoldásod?
Vagy 10 éve volt egy trafócsere után.
Van egy jó öreg 6363S tip. rádiós erölködőm. Ez életem harmadik ilyen készüléke, de ennél szerencsére nem jelentkeztek a tipikus betegségek a rádiót leszámítva. Mert hogy a rádió adók az enyémnél is kezdtek elmászkálni, de a trimmerek és kondik cseréje megoldotta a problémát. Gondoltam megérdemel 2db. új pufferkondit, ha már így kezdünk belemelegedni a dolgokba.... Sajnos elböktem mert az újjak szélesebbek és pont nem férnek be a régiek helyére. Ennek ellenére rákötöttem őket készüléken kívül és azért van különbség. Nagy hangerőn sem kezd el a nagyobb mélyeknél torzítani, szerintem jobb lett a hangja. Csak az bosszant, hogy nem tudom őket hova bezsuppolni! Esetleg ha valakinek lenne ötlete... Úgy néz ki egyelőre mennek vissza bele a régi "Mechanikai művek" elkók. A kérdésem a következő lenne: mivel én csak egyszerű amatőr vagyok, magyarázza el nekem valaki, hogy mi a különbség az elkó és a másik kondi között. Ezzel gondolom nem lehet helyettesíteni az elkókat ebben a készülékben....
A tetőn, is tudod vizszintesen rögziteni a készüléken belül, meleg-, vagy gyors ragastóval, ezenkivül a készülék hátoldalán, oldalán akár furás nélkül a meglávő furatok felhasználásával. A vezetékelésné , érdemes, nagyobb keresztemetszetet alkalmazni,
Be lehet tenni , apró átalakítással. A hálózati bekapcsoló gomb helyett egy kisebb méretűt tegyél bele. A kép bal alsó sarkában az a fehér műanyag tömb.
Így ennek a helyére a belsejében elfér 4 db eredeti 4700µF 40V MM elkó, tehát 2 x 9400 uF. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
Még javíthatsz rajta, ha nincs szükséged a fejhallgató kimenetre, megszünteted. A képen a piros szigetelésű csőben levő vezetékek. A csatlakozáson csak el kell végezni a megfelelő átkötéseket.
Köszönöm. És mi a különbség a két kondi között? Ami az első képen van az nem jó?
Köszönöm. Kapcsoló cserét követően már valószinüleg beleférnek az új kondik.
A füles kimenet megszüntetésében mi az okosság?
Megrövidül a kimenő vezeték , nem fog áthaladni a jel a fejhallgató kimeneten, ami kontakt hibát szokott okozni.
Nekem még szerencsére nem volt egyiknél sem kontaktos a fejhallgató csatinál.
Arra gondoltam, hogy kicserélem nagy Jackre az aljzatot. De most nézem, hogy közvetlen a végfokról kapja a jelet. Ez nagyon nem szerencsés megoldás. Rosszul tudom, hogy általában az előfokról szokták megoldani?
Mindenhol a végfokról kapja de azért vannak ott a 220 ohmos ellenállások.
Jól látom, hogy a némító és végfok panel kisezreléséhez fel kell szedni az alaplapot is? Egy csavar tartja a modult?...
Miért kellene?
A doboz aljáról kell levenni a fém takarólemezt és egy-egy csavar fogja a modulokat alulról.
Oksi..megvan, a fekete kondik 100µF-esek, nem lehet ettől a hangszóró lebegés és DC a kimenete, hangszóró leégés? Az SC1 et keresem, valószínüleg cserélve volt, merre esik?
Ne mondd már, hogy nem találsz meg egy kondit egy olyan panelon, amelyiken minden alkatrésznek oda van írva a pozíciószáma...
![]() SC01, ha megnéznéd a rajzát, akkor látnád, hogy a modul a 14 -es lábon kapja a tápfeszültséget, ott van sorban vele az SR02, az meg rámegy az SC01 -re. Még a modul lábszámok is ott vannak a nyákon. ![]()
Dolgozom az ügyön, a kérdés inkább az, hogy az emlékei szerint 47µF cseréje 100µF-ra okozhatja e a nevezett problémát. A pozíciószámot azért nem látom mert lefedik az alkatrészek...
Ez a rajz nem az a rajz, de azért a 01 és a 40 tápfeszültséget szűr, szóval mindegy kb. hogy 47 vagy 100uF.
Kiszedtem az SC 01 és SC 40 es 47uF(zöld 84-es MM- állítólag elég szar a kékek jobban bírták) os elkót, a kérdés az hogy a feketék gyáriak e, mit cseréljek, és merjek e 16V ost betenni a 40 es helyére, csak az van itthon...
Mindenki egyetért abban, hogy az egyenfesz löketek lehettek ezektől az esetlegesen elöregedett kondiktól?
Annyira nem tartom valószínűnek.
![]() 16V... Hol van az a bejövő kb. 25-től. ![]() A többi 100µF amivel az erősítést növelik eredetileg is annyi, bár, szerintem kicsit túl érzékeny a bemenet ebben a fellállásban.
Nézem a rajzot, ez van itthon, gondoltam ipari cucc, talán kibírja
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2015
16V-os kondenzátor nem bírja ki a 25-öt.
![]() Én láttam ilyen feketékkel szerelve a panelt. De mit számít, hogy gyári-e vagy sem. Nem értem. Akár gyári, akár nem, végig lehet cserélni, ennyi idő alatt legalább hat darab panelen. ![]() Jöhet a szabályzóból az alacsony frekvenciás gerjedés. De azt is ellenőrizni kell, hogy külső forrásból üzemeltetve is jelen van-e, vagy csak a beépített tuner felől jön. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2015
