Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   33 / 95
(#) pittti válasza csda91 hozzászólására (») Máj 25, 2015 / 1
Ha jól emlékszem, valamikor régen javítottam már ilyet. Mivel ez egy dörzshajtású készülék, a lemeztányér és a motor közötti közlőgörgő kopása, kifényesedése okozza (megcsúszik). Vagy csere, vagy szakemberrel megpróbálod finoman felköszörültetni.
(plusz nem árt a lemeztányér belső peremét alkohollal alaposan megtisztítani!)
(#) csda91 hozzászólása Máj 25, 2015 /
Szia! Köszönöm. Megpróbálom.
(#) Malibu hozzászólása Máj 29, 2015 /
Jól jönne egy kis segítség. egy barátom bízott meg, hogy a lemezjátszójába szerezzek tűt.
Típusa: Akai AP-100C, ha jól láttam az eredeti CP100?
Annyira nem vagyok benne a hangszedők/tűk világába, nem kell valami szuperdrága, nyugdíjas horgász az alany és még szeretne hallgatni néha néha a lemezeket.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2015
(#) zolika60 válasza Malibu hozzászólására (») Máj 29, 2015 /
(#) Gafly válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 29, 2015 /
Csak aranyárban (pl. VK-4302 10.500-ért)...
Az az audio-file hangszedő különösen tetszik
(#) djhans válasza Malibu hozzászólására (») Máj 29, 2015 /
Szia. Itt van 4 ezerért. Amit előttem írtak boltot ott minden aranyárban van.
(#) Malibu válasza djhans hozzászólására (») Jún 2, 2015 /
(#) Sanyi97 hozzászólása Szept 5, 2015 /
Üdvözlök mindenkit,
A segítségeteket szeretném kérni. Nem rég vettem egy PE1030 típusú, német lemezjátszót (70-es 80-as évekbeli) és a lemezek lejátszásakor a tű áttér az egyel kijjebbi barázdába amit már egyszer lejátszott. Utána néztem mert gondoltam hogy a tűnyomás lesz a ludas de más a felfüggesztése a hangkarnak mint a modernebbeknek és nincsen ellensúly de van egy 1-6-ig skálázott kis tárcsa a kar (szemből) jobb oldalán és egy másik bal oldalt, amin nincs skála és mind a kettőhöz rugók vannak erősítve.
Kérem aki tud segítsen,
Köszi.
(#) elektrorudi válasza Sanyi97 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Szia,
Típus alapján nem találtam a neten. Jó lenne egy-két kép róla.
(#) teknikus hozzászólása Szept 29, 2015 /
Kedves fórumozók!
Egy Nad 5120-ast újítottam fel a napokban, minden szép és tökéletes lenne, egy dolog kivételével, a motort szétszedtem, kitakarítottam, újrakentem a csapágyakat, önmagában szép csendesen jár a készülék tányérral is, de lemez játszásakor elég hallhatóan átveszi a hangszedő a motor mechanikai zúgását. Szeretném kérdezni, hogy valaki tudna e valamilyen egyszerű magoldást a zaj csökkentésére, illetve akinek van/volt ilyen gépe mit tapasztal(t)?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) ocskay hozzászólása Szept 29, 2015 1 / 1
üdv mindenkinek
látom lemezjátszó én Dj vagyok rengeteget használtam lemezjátszót
ha gerjed legjobb neki ha beton tábla van alatta vagy föld ágy tuti nem gerjed
én így használtam tű takarítása finom puha rongy óvatos törölgetés és természetesen súly beállítása is fontos
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2015
(#) Nemtudhatod válasza teknikus hozzászólására (») Szept 29, 2015 / 1
A motortartó csavaroknál, kell lennie ilyen puha gumi szilentnek az nyelné el a rezgéseket, lehet kiszáradtak és kemények?
(#) Totottkaposzta24 válasza ocskay hozzászólására (») Okt 7, 2015 /
Hát ha te rongyal törlöd le a tűt akkor nem szokott beletörni?Én csak lefújom a port róla oszt kész.
(#) pittti válasza Sanyi97 hozzászólására (») Okt 7, 2015 /
„...tű áttér az egyel kijjebbi barázdába amit már egyszer lejátszott”
Valószínűleg az antiscating van túl erősre állítva (ez hivatott kompenzálni a belsőbarázda hatást) - szerintem az 1 - 6 számozott tárcsán vegyél visszább.
A legkorrektebb az lenne, ha először egy tűnyomásmérővel beállítanád a hangszedőnek megfelelő tűnyomást (így kiderülne hogy melyik tárcsa melyiket kezeli, de valószínűleg az, amelyikről elveszett a skála).
Az antiscating ennek az erőnek a 25-30%-a kell legyen.
(#) wbt hozzászólása Okt 8, 2015 /
AKAI lemezjátszóhoz keresek szíjat. Még forrást sem tudtak mondani eddig, merre keresgéljek.
Ez a lemezjátszó volt anno a Videoton toronyban (azt hiszem).
Előre is köszönöm az infókat!
(#) Moszkvai válasza wbt hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Próbáld meg ITT
(#) wbt válasza Moszkvai hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Oh, nagyon köszönöm, itt biztos nem kerestem volna...
Sajnos az enyém megnyúlva kb 130mm-es, így kiesik a készletből
Nagyon köszönöm még egyszer!!!
(#) bta válasza teknikus hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
„lemez játszásakor elég hallhatóan átveszi a hangszedő a motor mechanikai zúgását”
Akkor ott azt valami kis csillapítással (rendellensen!) adja át. Sem a kb. 4Hz frekvenciával rugózó alvázon, sem a gumiszíjon nem mehet át jól hallhatóan. Márpedig normál esetben nincs más mechanikai útja a motorrezgésnek a tányér ill. a hangkar felé...
(#) bta válasza pittti hozzászólására (») Okt 9, 2015 / 1
„VK4302-es. Ez kerámialapkás hangszedő. Azonos elven működik mint a kristály”
Annyira azonos, hogy "kristály" = piezokristály
Nyilván nem szedtél szét még ilyet...
Rossz következtetés!
Nem azért gyártják a mai napig, mert valami nagyon eltalált konstrukció. Az igazság a második mondatodban van: extraprofittal lehet eladni. Hangszedőt ma már kevesen gyártanak, piezósat pedig még kevesebben. Igény pedig van rá, Kelet-Európában rengeteg erősítővel kombinált "néplemezjátszó" maradt fenn, melyből kihagyták a phono fokozatot, ezért kristályhangszedőt kell venni bele. Pedig ha tudnák, hogy az viszonylag gyorsan tönkreteszi a hanglemezeket... a gyorsan kopó zafírtű csak hab a tortán.
(#) bta válasza mate81881 hozzászólására (») Okt 9, 2015 /
„a képen látható erősítővel ha lehetséges hogyan kellene össze kötnöm?”
Mielőtt a kérdést feltetted, igazán megnézhetted volna, mi az a sok ******** az NZC150 jobb oldalán Hátul pedig a csatlakozókat...
Csak nem hangerő és hangszín tolópotik?
Csak nem hangszórókimenetek?
A bal oldali szögletes "QM" gomb a mozgómágneses hangszedő kapcsolója, amely beiktatja a phono-előerősítőt. A Tesla VM.... elég rossz ár-érték arányú, sokkal jobb mágnesest viszont nem érdemes beletenni. Ezekhez 20-22mN körüli (2g) tűerő ajánlott. A kivétel a Shure, de ott se nagyon menj 17mN alá...
/A lengyel rádión nincs ilyen opció, mit akarsz vele?/
„célom hogy az eleve rossz lemezeimet teljesen elhasználjam”
Akkor remélem, nem cseréltél tűt, hiszen lemeznyűvésre nem igazán akad jobb választás a kopott tűjű kristályhangszedőnél
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
(#) Anturion hozzászólása Okt 14, 2015 /
Végre sikerült felújítanom a Dual 1237a tipusú lemezjatszóm, gyönyörű fakáva, aranyozott csatik, duplán árnyékolt vezeték stb...
Azonban egy probléma ezek ellenére is megmaradt:
A lemezjátszó, amikor a lemez végére ér automatikusan kikapcsol, ilyenkor elég nagyot pukkan.
Szeretném a segitségeteket kérni ennek megoldásában.
Leírás:
A hangszedőtől 5 vezeték jön. Jobb-/+ Bal-/+ es egy ötödik, az nem tudom mi lehet. Jelenleg a földelés, vagy test, amit az erősítőre kell kötni, az egy rézlemezre van forrasztva, ami óvja a hangszedőből érkező, és a kimenő kábelek közötti összekötő elemet (ezen van az említett 5-dik ismeretlen üresen hagyott csatlakozó). Az erősítő egy Kenwood KA501 földeletlen gyári csatlakozós, és a lemezjátszónak is földeletlen a hálózati dugója.
A válaszokat előre is köszönöm, ha valami nem világos a leírasom által, akkor valaszolok, illetve kép melléklet is megoldható, ha szükséges.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2015
(#) Totottkaposzta24 hozzászólása Nov 3, 2015 /
Lenne nekem egy Akai ap100c lemezjátszóm.Az lenne a baj hogy a tű átveszi a motor hagját.Tehát nagyon búg. Van erre megoldás hogy ne csinálja?
(#) CHZ válasza Totottkaposzta24 hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Biztos, hogy a motor hangját hallod?
Brumm megjelenésének nagyobb az esélye szerintem.
(#) Totottkaposzta24 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Biztos vagyok benne mert más a hangja mint a brumm nak.
(#) Massawa válasza Totottkaposzta24 hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Vagy a gumifelfüggesztés ment tönkre (motor) vagy valami hozzáér a motorhoz meg az alaplaphoz. Ritkán, de nekem volt egy ilyen esteme a tányér csapágya szárad ki, amitöl nagyon érzékeny lesz bármilyen mozgásra. Ilyenkor vastag szilikon olaj vagy zsir segit.
(#) Nemtudhatod válasza Massawa hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
A szilikonolaj szárít a zsírtól bedagad (vas és bronz a csapágyazás), savmentes vazelin kell oda.
(#) Massawa válasza Nemtudhatod hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
Mikor melyik, az én gramofonomban más még nem volt, és szépen müködik.
(#) Kispotter válasza Massawa hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Sziasztok! Lenne egy 10 éve álló NAD 5120-as lemezlejátszónk. Apukámé volt szerette régen nagyon a bakeliteket, és a zenét. Mostanában is emlegeti milyen jó lenne, újra meghallgatni a lemezeket így gondoltam karácsonyra meglepem. Hangszedőt találtam is hozzá interneten (At95E) ez volt benne utoljára. Lenco cleant is tudtam hozzá szerezni mindenestől interneten, régen is ezzel volt hallgatva az összes lemez csak eltörött és elfogyott és úgy tudom amelyik lemezhez volt használva ahhoz kell utána is mert recseg. A kérdésem az lenne, hogy mikre érdemes odafigyelni mit kell átnézni, nagyon nem értek hozzá gyerekkoromból emlékszem rá.. De mindenképp szeretném megcsinálni.. Vagy ha esetleg a közelben van valami szaki megcsináltatni vele pöpecre (Fejér, Veszprém megye). Megnéztem egyébként magát a lejátszót mit csinál de valamiért bele ér maga a fém tányér ami a gumi alatt van a műanyag házába lehet vele valamit kezdeni??
(#) CT-3 válasza Kispotter hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Szia!Szerintem bizd rá egy "Szakira"a lemeztányér nem forgása több baj forrása is lehet.
Lehet,hogy szakadt a lemeztányért meghajtó szij,vagy a hosszú állástól "berágódott" a lemeztányér.
Következő: »»   33 / 95
