Az lenne a nagy próblémám, hogy hallgattam a hifi egységemet (elég hangosan) és véletlenül összeért a két kábel (piros,fekete) ilyenkor am a hifi auton lekapcsolja magát., megis történt de viszont mikor kikapcsoltam és vissza már semmi hangot nem adott ki a hangszórókra Mi lehet a baj? Erősítő? Végfok? vagymi???? mert a bement az jó equalizer megy rendesen csak hangot nem hallok ![]() amikor bekapcsolom egy pattanó hangot hallok és annyi. tovább semmi! Ez egy Sony MHC-BX5 típusú hifitorony! össz 160W-os hangfalakkal! +még egy 300W-os mély rávolt kötve de nem az adott neki... mert az erősítő benne 2x80w tehát az bírta. Várom sűrgősen a válaszokat!! Előre is köszi By: Gabi
Szia,
Több mint valószinű kiment a végfokod! Ha ez áll fent akkor már csak egy csere segíthet rajta (Ic -s?). Sony MHC-BX5. (ezután ha lehet gyírebben a smile -kkel)
Üdv! KEzdő vagyok nem nagoyn értek hozzá
IC az mit is jelent?
Hogy nem tranzisztoros. Szóval a lényeg az, hogy kiment a végfokja, s csak egy csere oldja meg a problémát. Esetleg még próbáld meg kihúzni a konnektorból a Hi-Fi -t egy 5 percre, s azután probáld meg, s ha akkor sem megy akkor bizony szét kell szedned és végfok csere, akkor látod majd meg, hogy Ic -s vagy tranzisztoros (ha addig a neten nem kerül rólla infó). Esetleg ha nem-nagyon értesz
a dolgokhoz, akkor rábízod egy valakire aki jártas az elektronikában,.. Még annyit jólenne tudni, hogy mindkét fele nemmegy? Abból gondolom, hogy Ic -s, mert azok szoktak koppanni mikor kimennek,..
Mostmár nagyjábol képbe vagyok hogy mi is az!
![]() Tehát a végfokot ott találom ahol a a hangfalakat kell csatlakoztatni? Mert ma már szétszedtem mert az 5 perc áramszünet se hozott szerencsét Aztán ott hátul ahol csatlakoztatni kell a hangszórókat 2x2 hley van piros fekete.az lenne a végfok ?:O ![]() Ha igen akkor ebbe milyen kellen mert az erősítő benne 2x80w....
Nem-nem! Az csak a csatlakozó dugó ami hátul van, az a piross-fekete (pozitív-negatív). Szétszeded
a Hi-Fi -t s ha van lehetőséged jólenne pár kép a belsejéről, majd megmondjuk meik a végfok,..
*************? ha *************.. és holnap csinálok képeket rola! minden szögböl!
********************Azért jöttél az oldalra, hogy itt old meg a problémát, tessék ide felrakni a képeket! Ne egyéb módon! Kössz! MODERÁTOR
OK!
am hogy nézhet ki ez a végfok mert lehet hogy láttam tudom is miaz csak nem ugrik be?:O:O
A problémád itt probáljuk megoldani,.. Ez egy fórum, s másoknak is hasznos lehet,..
(nemszeretjük itt a mail címeket)
Oké,Oké! Igazad van!
Holnap jelentkezem a képekkel! Addig is minden jót! Jóéjt mindenkinek!
A végfok panelen látsz a egy nagy IC-t? Hőtőbordán, a panel hosszabbik felén: (IC 501) -> STK042.
van egy sonyi tv a hang megmarad,a kép eltünik ki-be kapcsol hamár találkoztattok ilye brobmélával ligyszives irjátok meg hogy mi itt abaj?
Megtaláltam a végfokot! Ez van ráírva: stk402-100s Sőt van egy biztosíték az kiment ma vettem bele mégegyet de kivágja azt is! És zárlat ellen véd úgy kapcsol be! ![]() Mi lehet a baj? Írjatok FONTOS!
Akkor sajna kell a végfok csere,..
(az Ic amgy 2x 20 ... 50w -os).
Létszi segíts hogy hol lehet ilyet beszerezni és mennyiért??
Nálatok a HQ-Videonál,.. (én Romániából vagyok, de majd a többiek ajánlanak más üzleteket is).
Ezt a végfokot hogyan tudom kivenni vagy hogyan tudnám megcsinálni? mert amit én néztem az egy fekete kis v.mi
azon volt rajta ez az azonosító és az volt egy panelra forrasztva a lábaival! Hogyan foghatnék neki ??!?!
Szerintem bizz meg valakit aki ért hozzá, mert ha nem vagy jártas az ilyesmiben akkor könnyen az egész Hi-Fi -d megbánhatja,.. Sokáig melegíted mikor veszed ki a végfok Ic -t vagy összefolynak a lábakközt a dolgok, vagy kitudja, s mikor az újj tevődik bele, ügyelni kell, hogy akkor sem szabad túlhevíteni, gyorsan ügyesen kell,.. Kérj meg egy barátot, tanárt vagy egy Tv szerelőt (sztem max 500Ft -ért kiveszi s beleteszi a másikat).
Oké! köszi szépen a segítséget!
Még annyi enne hogy ha ledet akarok kötni a hifi kábelére hogy ütemre villogjon milyen ellenállás kell hozzá?! mert az nélkül kiüti a ledet!
Nemajánlatos ledet kötni a Hi-Fi kimenetére, inkább egy kivezérlés jelzőt, VU métert, látványosabb is,..
Nem nagyon értek az elektronikához. Hogyan tudnám azt megoldani, hogy zene ütemére villogjob kb 5-10db led?! Mert próbáltam hogy ellenálással kötöttem hangszóró kábelére ledet és egy idő után hangosan szólt a zene és az ellenállás nem bírta. Ez a megoldás valahogy kilőve. Amit írtál azt a vu metert. hát nem tom mit hogyan hova kell?!??? Ha van időd légyszíves segíts ![]() Előre is köszi
Szia,
Most picit fáradtka vagyok, de itt van két Topic ez és ez, ezekben vannak rajzok, hogyan kell erősítőhöz kötni, s még egy tucat okos információ, nézz szét a fent említett Topicokban, s-ha nem találsz megoldást akkor megbogarásszuk itt,.. (az ellenállásos megoldás a kimenetre nem-jó megoldás, ne is probálkozz ezzekkel ezután )
Megoldható valahogyan, hogy egy autós erősítőt bent a házban használhassam?
Mert ugye az 12V és ami itt bent 12v az csak a gép lehet Más nem! Hogyan lehetne ezt legolcsóbban megoldani? Írj Köszi
Nagy örmömre jó lett a hifi. ![]() Aztán kb 1 hónapig bírta a végfok benne. Vagyis máig. Ma egyszer csak hallgattam a hifit és egyszer csak elhallgatott. utánna láttam, hogy kiírta a zárlat védelmet. Na de szétszedtem és a biztosítékok rendben voltak. De továbbra sem lehet vele mit kezdeni?! Megint a végfok mennt volna ki? Olvastam más fórumon hogy a kimnet végfokokat v.hogy meg lehet csinálni?! v.mi kűlső végfokot rákötni a belsőre vagy ilyesmi nem tudom már. Nem tudom mit csináljak?!?!?! ![]() Mert ha most veszek egyet lehet megint kimegy pár hét múlva. Na és persze megint 3500Ft-ot kidobni ![]() tudsz v.mi jó megoldást? Várom válaszod Gabi
A saját hangszoróit kötötted rá? Hány Ohm -al terhelted? Tényleg zárlatot kapott a kimenet?
Rajta voltak a saját hangfalai amik 6ohm-sak. össz 200w a 2 hangfal.
2 hídba rá volt kötve egy 300w-os 8Ohm-os mélyközép mnc. Zárlat nem volt mert szólt a zene 20-as hangerőn és egyszer csak elhallgatott. és nézem kiírta hogy "push power protect = zárlat bekapcsolva" . Mi lehet vele?, sok volt a 8ohm neki?
nem jól írtam. nem 2 hídba volt
a 2-es véletlen került oda
"2 hídba rá volt kötve egy 300w-os 8Ohm-os mélyközép mnc" szóval akkor te még ráakasztottál egy másikat is, akkor nemszabad csodálkozni, hogy elszállt a végfok benne,.. Ha jól értem akkor a sajátjai voltak rátéve és ez az MNC meg az egyik hangfal (+) és a másik hangfal (+) -ára? (hídba gondolva)
Ha jól látom a kezelési útmutatóból,ennek a berendezésnek 2 kimenete van. Hová kötötted az M.N.C. hangszórót pontosan, a két + kimenetre? Ha igen, nem csodálkozom,ha tönkrement ismét.
