Lapozás: OK   2696 / 3707
(#) BarnaPili válasza jdani hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
És ha jobban megnézed,a szíjtárcsák nem forognak . Kiváló reklám
(#) jdani válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Na nem is az, mert sok ilyen apróság van, de itt a hangsúly a megfagyott motoron van, holott nem inkább a hidegben lévő üzemanyagon kellene lennie?
(#) mineral válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Semmi izzítás semmi köszörülés. Ráadásul benzines hangja van a motornak. Teljesen életszerű a reklám.
(#) Ge Lee válasza jdani hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Reklám ide vagy oda, az ő üzemanyagukkal legalább rendesen működik a gépjármű. Ha elmegyek máshova, néhány nap után elkezdenek csattogni az injektorok...
(#) BarnaPili válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Régen,mikor a Diesel Kadettem volt,én is onnan vettem telente a gázolajat,azzal indult a reccsentős fagyban is a szekér.Most a benzinessel nincs ilyen gond.
(#) Kari55 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
A reklámokról annyit, hogy láttam már olyan"mosószer vasaláskönnyítéssel", amit mutattak, az vadonatúj ing volt, amiben még a gombostűk is benne voltak.
Hát ennyi a reklámokról!!!
(#) Bakman válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Hiszed vagy sem, az OMV prémium diesel üzemanyaga télen megéri az árát. Határozottan könnyebben indul az autó. A cégnél ahol dolgozom, kimondottan ajánlott ilyet tankolni az autókba dec. 1 és feb. 28. között.
(#) kameleon2 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Testvérem - isten nyugosztalja - buszos volt. Ő azt javasolta, minden gázolaj tankoláskor 1l benzin a gázolaj mellé - és nem gond a legnagyobb hideg sem. Nálam nem a diesel motor és az üzemanyag volt eddig a gond, hanem az akkumulátor. Igaz van állófűtés, amivel előre üzemmeleggé tudom tenni a motort.
(#) Bakman válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Jó módszer az is (használtuk), de a mostani cégemnél üzemanyagkártyára megy a tankolás, csak diesel engedélyezett.
(#) nagym6 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Régi világban a dizel üzemanyag keményebb téli hidegben használhatatlan volt, paraffin kiválás miatt, ettől fél óra alatt minden eldugult. Így gyártották évtizedeken keresztül, nem számított, hogy használható legyen az üzemanyag télen is. Nálunk petróleumot öntöttek minden tankolásnál a gázolajba, így jó volt.
Ebben a hidegben valahol az úton ahol leállt, lehetett szerelni, tisztítani az üzemanyag vezetékeket, szűrőket, légteleníteni, nyakig olajosan,és fél óra múlva újra. Volt benne részem, -20 fokokban is.
(#) Stewe válasza jdani hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
...És a zúgó motornak mozdulatlan az összes segédhajtása, áll a főtengely, zúzmarába dermedve a vízszivattyú....
(#) Stewe válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Nem csak a motor hőfoka számít, nagy hidegben az akku belső ellenállása nagyon megemelkedhet, és nem jön ki belőle az indításhoz szükséges áram....
(#) Stewe válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 22, 2017 / 1
A T-55 höz DZk-40 est használtunk, az ,mínusz negyvenig biztos, alatta kell hozzá 2% benzin.
ui.: Csak akkor már a ködfejlesztés volt kicsit kockázatosabb-....
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2017
(#) kowi hozzászólása Jan 22, 2017 /
Sziasztok. Abból lehet gond ha emelőn van az autó egy napig?
(#) Bakman válasza kowi hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Kicsi a valószínűsége, csináltuk már mi is párszor. Ha nincs jó helyen az emelő, akkor már az első pillanatban kárt okoz, lévén az alátámasztott rész túlmegy a sugalmassági alakváltozáson, maradandó deformálódás keletkezik. A gond inkább ott lehet, hogy az emelőről legurul az autó.
(#) kameleon2 válasza Stewe hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Annyira igaz, hogy bár 2 akksi van az autóban - ebben a hidegben volt, hogy nem indult el töltés nélkül.
(#) granpa válasza kowi hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
A megfelelő helyen alkalmazott emelő, mellett sem árt (sőt ajánlott!) alátámasztani a járművet elbillenés ellen (néhány tégla, deszka).
(#) zoly15 válasza kowi hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Attól függ hogy hol emeled, a küszöb is hivatalos emelési pont, de én inkább, ha az elejét kell emelni, akkor az első kereszttartónál ,vagy a bölcsőnél emelek.
Hiába van megbízható emelőm, de azért a 3 lábú bakot alá szoktam tenni, biztos ami biztos
(#) kowi válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Alábakoltam én is Küszöbön emelve.
Feltételezem a futóművel csinálsz valamit, hogy nem tudod leengedni.
Felkapcsolt fényszóró, ködfényszóró, ablakfűtés három perc alatt átmozgatja az akkumulátort, utána már sokkal könnyebben kiadja magából a több száz amperes indítóáramot.
(#) Stewe válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Teljesen igazad van, ugyanis megbízható emelő a balesetvédelmi rendszabályok szerint nem létezik.
Ezt tettem én is elsőként. Akkor kezdett magához térni, de kellett töltenem. Igaz így a terhelés és a vegyi folyamatok beindulása után legalább könnyebben felvette a töltést.
(#) zoly15 válasza Stewe hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Ez igaz lenne, hogy működik?
(#) nagym6 hozzászólása Jan 22, 2017 /
Kimaradt, hogy emeléskor ki kell ékelni a földön maradó másik oldali kereket. Elgurulhat emelőről leesve, ha behúztuk a kéziféket, de éppen a fékezett kereket emeljük.
Olyan is van, hogy emeléskor vesszük észre, hogy elrohadt a küszöb és környéke, az emelő beszakítja a lemezt, kocsi leeshet.
(#) Robin2 válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 22, 2017 / 1
Hisz itt van rá a bizonyíték
Egy lemerült akkura kapcsolhatsz bármit. Ez a dolog arra vonatkozik, hogy ha van egy töltendő akkud és töltés elött "lemeríted", "megmozgatod", akkor jobban felveszi a töltést.
(#) Stewe válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
A hidegben az akkumulátor töltöttsége nem csökken, csak az elektrokémiai folyamatok végletesen lelassulnak. Ha belegondolsz, a nyári üzemhez képest a hőmérséklet-különbség 60-70°C is lehet.
Ha egy jelentős áramot kérő terheléssel megmozgatod az akkumulátort, akkor egy keveset melegszik, és a lemezek az energialeadáshoz kedvezőbb állapotba kerülnek.
Dízeleknél ez az izzítással részben megtörténik, de ott sem árt egy kis torna.
(#) pjg válasza Stewe hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Ma reggel így jártam el. Tornáztattam az akkut. Bár ne tettem volna.
Felkapcsoltam a tompítottat. kb 10-15 másodpercre.
Indítóztam:
Hutyutyu
Hutyu
H
Lenullázott mindent. Napi km, óra stb.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2017
(#) nagym6 válasza pjg hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Ez a módszer csak jó akkunál működik elvileg. Gyakorlatban nekem sem vált be. Töltés mérése, ha az jó, akkor új akku.
(#) Ge Lee válasza pjg hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
És ezen miért csodálkozol? Az akkuban a nagy hidegben ahhoz is épp csak elég a szufla (vagy már kevés is) hogy az önindítót megforgassa. Ha még előtte veszel is ki belőle, akkor még kevesebb lesz.
Nem csak az akku indítóárama csökken drasztikusan a hőmérséklet csökkenésével (van erre valahol egy táblázat), hanem az olaj is sűrűbb akármilyen jó, így még nehezebb neki megforgatni az egész tömeget.
Következő: »»   2696 / 3707
