Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   35 / 406
(#) sound.man válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Nekem a gerjedést a kondi szüntette meg a végtranyónál.
Igen oda. Nem tudom nekem nem cseszte el a hangját szerintem... Azután miután betetettem a kondit a gerjedés megszűnt.
(#) válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
„A bázis kollektorra kötötted?
Mert az el is cseszi a hangját”
Huhh...tényleg? én anno ki sem próbáltam kondi nélkül, egyből betettem B-C közé, mert akkor még nem volt szkópom hogy megnézzem a gerjedést...Kondi nélkül ki sem próbáltam. Ezek szerint nélküle lehet hogy jobb hangja lesz?
(#) farádiusz hozzászólása Márc 1, 2008 /
Az év kérdése:ha kimegy 50v a kimeneten és a végtranyók tökéletesek,mi lehet még ami kiteszi az 50v-ot???
Ha valaki vágja az írjon. Köszike....
(#) farádiusz válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
15ÉVES KB.
Egy barátomé,de többet bütyköltem már mint a sajátomat!
De ez most úgy tünik,hogy ki fog rajtam!
Semmi ötlet???
(#) soos csaba hozzászólása Márc 1, 2008 /
Helosztok!na rajodtem hogy miert gerjed az erositom.Az ic a hibas,ha NE 5534-est teszek bele gerjed az erosito es a nyugalmi arama eleri a 100miliampert,meg olyan zugas haladszik a hangszoroban,de ha TL 071-est teszek bele akor mar megszunik a gerjedes es a nyugalmi arama 0-lessz,es a hangszoroban nem haladszik semmi zaj,egyebkent az helyes hogy 0 a nyugalmi arama ha TL 071-es van bene?,es miert nem akar mukodni rendesen NE 5534-esel?.Maskulonben meg nem irtatok meg hogy mennyi is kell hogy legyen a nyugalmi arama a Quadnak.Ha tudtok segitsetek.
(#) sound.man válasza farádiusz hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Én átnézém a helyedbe amit simpi berajzolt meg kicsrélném a műveleti erősítőt mert nekem amikor az rossz volt akko kitette a tápfeszt a kimenetre. Szenvedtem vele jó sokat utána kicsréltem a műveleti erősítőt mint utólsó reményt és beindult.
A biztik 3voltak patt. és zárlatos lett a jack dugó és süss fel nap!!! Köszönöm az infót! Neki is ülk.
És még 1 kérdés,a bc 182b helyett jó a bsy56 8730 tranyó?
Mégegyszer köszi...
(#) soos csaba válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
De akor miert gerjed az NE 5534-esel es a Tl 071-esel pedig nem,a rajz szerint kellene menjen NE 5534-esel is,es azal meg pont baja van,pedig tiszta ujakat vedtem,nem valami hasznaltat tedtem bele,tenyleg nem ertem hogy miert csinalja ezt a gerjedest.
Hu ezt nem tudnad pntosaban elmagyarazni,pontosan mit is kene vele csinaljak,hogy ne gerjedjen.Egyebkent a tranyoim:MJE 340,BC 640,BC 556b,MJE 15031G,MJ 15003G,ezek jok bele gondolom?.
Na megvan a problema!Ha NE 5534-est hasznalok akor bekel teni az 1-es es a 8-as lab koze az 1,5kilohmos,es a 470 pikos kondit,akor megszunik a gerjedes.A regi rajzrol lestem le akor meg LM 301A muveleti erositot hasznaltak a Quadba.Na mindegy az a fo hogy MUXIK KIRALYUL!! .A segitseget pedig Koszonom!!
(#) videokartyab válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Csaba szerinted az én problémám is megoldódna ha beiktatnám ezt a két alkatrészt? Bár nálam nem értem miért nem vesz fel rendesen áramot.Nekem is NE5534-es van benne. Azthiszem van valahol nekem is egy TL 071-esem ahoz hogy ezt rakjam bele kell valamit átalakítani?Valaki segítsen???
(#) soos csaba válasza videokartyab hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Szevasz!ki kell hogy probaljad oszt majd meglatod hogy hogy megy,de csak az NE 5534-esnel kell hogy beiktasad azt a 2 alkatreszt,de ha veletlenul csak gerjed az NE 5534-esel akor is ha bene van az 1,5k,meg a 470pikos kondi akor noveld meg a kondi erteket 680pikosra es a gerjedes megszunik.En is most 3Quad panelt tesztelgetek epen es NE 5534-es muveleti erositot hasznalok mindegyikbe,es gerjedet,meg nem volt ott az a ket alkatresz.Az egyiknel pl bevalt az hogy beteszem az 1,5k,meg a 470pikos kondi de a masik panelemnel meg mindeg gerjedt egy kicsi,es a 470pikos kondit lecsereltem 680 pikos kondira,es azonal megszunt a gerjedes.En ezt tudom neked tanacsilni.
Jövő héten ki fogom próbálni egy TL-071 essel.Most sajna nem vok itthol.Ja és ahoz ugye ki kell venni az R4-et 33K ellenálást.
249c helyett mi lehet berakni.De ha lehet valaki egy pontos leírást adjon már mj és bd tranyókból-és ha lehet TO-220 as tokozású legyen.
(#) hapro válasza videokartyab hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
MJ21194 abszolút csereszabatos a BD249c-vel. Jobb hangú QUAD-od lesz tőle az már egyszer biztos és sokkal üzembiztosabb, meg persze drágább is! Igaz kicsit nagyobb méretügyileg, de befér még a TO-220 helyére. lábtávolság és lábkiosztás meg ugyanaz. Darabja boltokban kb 1200Ft. Ha a gyártól rendeled közetlen akkor 21USD szállítási költség mellé a tranyók darabja 3USD. Pár nap alatt itt vannak, én is mindig a gyártól rendelek közvetlen, ugyanis az biztos nem hamis! Ha meg többet rendelsz akkor meg egyensen olcsóbb mint itthon a boltokban. 6db-tól máris olcsóbban jössz ki mint itthon vennéd.
Zoli
Hali!it a rajz es nezd meg hogy mit kell alakitani,ha a te rajod nem egyezik ezzel veletlenul.Az a lenyeg mint mar mondtam hogy ha NE 5534-es muveleti erositovel hajtod akor kell az 1-es es a 8-as labra az 1,5kohmos ellenalas es a 470(680)pikos kondi sorosan,csak TL 071-es ic eseten nem kell az a 2 alkatresz,mert TL-el nem gerjed az erosito,legalabis nekem igy viselkedet.Sok szerencset!
(#) videokartyab válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
A képen amit küldtél mi a CMRR
(#) videokartyab válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Hali és a müveleti erősítő okozhat olyan problémát hogy az erősítő nem vessz fel rendesen áramot.És hogy eddig csak az NE5534 nél olyan 10-11 voltot mértem 15-18 helyett.Vagy esetleg ezt egy kissebb tranyó is okozhatja.
(#) soos csaba válasza videokartyab hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Szevasz!Nekem NE 5534-esel mint TL 071-esel ugyan olyan voltot mertem,kulombseg nem volt,mindegyiknel BZX 15-os cener diodat hasznaltam,nagyon jo a Quadba,de ha pl mas cenert hasznalok akor mar nem merek kereken 15V-ot,hanem csak 13,8-at egyik odalba,amasik oldalba pedig 14V-ot,szoval van egy kis elteres,en neked a BZX-et ajanlom,de nezd meg aZ R7,R8,R9,R10 ellenalasokat is hogy meg van e az ertekuk rendesen,8,2kilosok kell hogy legyenek,mind a negynek,R7-R8 osze van kotve parhuzamosan,ugyanugy R9,R10 is,es igy 4,1kilot kell hogy merjel,ha nagy elterest mersz akor az is okozhatja azt hogy csak 10-11Voltod van.Egyepkent hany voltrol jaratod a Quadodat?,milyen tranyokat hasznalsz benne?.De hogy nem vesz fel neked rendesen aramot,hogy erted?,ha tokig nyomod a hangerot akor torzit mint allat?
(#) hapro válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Zener diódáknak van szórása, szóval egy jobb minőségű végfokhoz illik azért összeválogatni őket is. Ha pedig nem éri a tápfesz a megfelelő értéket, akkor az előtét ellenállások értéke magas, így túl sokat esik rajtuk a feszültség, és a zenerek nem tudják betölteni szerepüket, mert alapban kevesebb fesz jut rájuk mint amennyit elő kéne állítaniuk. minimum 1-2Volttal nagyobb fesz kéne neki, hogy rendesen tudjon működni. Egyébként a 13,8V és a 14Volt símán belefér a szórásba szerintem.
Zoli
(#) soos csaba hozzászólása Márc 2, 2008 /
Ja es megvalami,a kozepfeszultseged beall rendesen?.Mondjuk pl ha +- 50V-rol hajtod,akor ha a kimenetre teszed a muszernek az egyik papucsat a masikat pedig ha a +ra ha a -ra teszed ott is 50v-ot kell merjel mind ket oldalban,ha nics meg ez az ertek akor valamelyik tranyonal bibi van,vagy a 120pikos kondinal,volt olyan is nakem hogy nem volt megfelelo a 120pikos kondi es a kozepfeszem nem alt be,de ez mastol is lehet,pl ha a muveleti erositonel nem stimel valami,vagy a final tranyok betaja nem egyezik,nagy elteres van egymastol.
(#) promise válasza hapro hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Az MJ 21194 az TO3-s tokozású, Te szerintem az MJL 21194-re gondoltál BD249 helyett.
(#) soos csaba válasza hapro hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Teljesen igazad van Hapro!egyet ertek veled!.En mikor 13,8V,es 14V-ot mertem akor ZY 15-os cenert hasznaltam,es az ellenallasaim fix ertekuek voltak.
(#) hapro válasza promise hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Igazad van, arra gondoltam..
Tehát BD249c helyett MJL21194
És mondjuk 2N3055 helyett MJ21194
Pontosan.
Itt van az asztalomon MJ és MJL is...
(Csak úgy mindenkinek..meg neked is ha esetleg nem tudnád és szeretnél zenert mérni) Zenert a legegyszerűbben úgy lehet kimérni, hogy a plusz tápot polaritás helyesen egy ellenállással sorba rákötöd a zener másik végét meg egyszerűen a testre kötöd. A zener két lábán meg méred a feszültséget mekkorára szabályoz le. És kész.
Az ellenállás értékét meg a ráadott feszültség határolja be. De ha mondjuk 1kohmra választod meg és ésszerűen magasabb a feszültséged mint a zener feszültsége akkor nagy valószínűséggel sikerrel le tudod majd mérni.
Zoli
Kossz az infot majd kiprobalom igy is!
(#) videokartyab válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 3, 2008 /
Hali mindenkinek
Köszönöm a válaszokat tehát tápfeszültséget eddig csak +-30V adtam azt labortápról és akkor láttam az analóg jelzőn hogy nincsen áramfelvétel, ja full hangerőn 0,6-07A áramfelvétel és torzít.
Próbáltam +-42 - 43 V-al semmi nem változott.
Most nem sokára lessz +-50V - om és meglátjuk mi a helyzet. Cseréltem NE5534-et TL-071-re semmi változás.Z.Dióda asszem BZX56c15 van.Nemsokára írok mi a helyzet +-50V-on.
Következő: »»   35 / 406
