Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   92 / 278
(#) szendi001 válasza tbalint3 hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
Olcsóbban kapsz Conradnál gyárit. Nézd meg Maplint is.
(#) papus51 válasza tbalint3 hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
Szia! ebay-e kapcsolatban: több, mint 3000Ft-ért már Mo.-on is lehet kapni ferritantennát, csak rádió néven kell kérni a boltban.
Bővebben: Link 180 Ft a ferrit anyag.
(#) Atosbacsi hozzászólása Szept 28, 2015 /
Üdvözletem!
Az az eszement ötletem támadt, hogy rádióvevőkhöz kapcsolódóan építhetnénk egy amatőr tv vevőt is. Egy egyszerű példányra gondoltam természetesen egy oszcilloszkópcsővel csak a móka kedvéért. Esetleg valaki próbált már ilyet, van róla megfelelő "szakirodalom"? Neten turkálva nem sok mindent találtam a témával kapcsolatban, pár videó, de semmi konkrét.
(#) Ricsi89 válasza Atosbacsi hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Már csak a hiányzó analóg műsorszórás hiányzik hozzá. Nekem is volt ilyen ötletem, szkópcső is van, de sosem valósult meg.
Úgy tudom vannak set-top boxok, melyek rendelkeznek a "hagyományos" koax kábeles kimenettel, mellyel talán megoldható lenne, hiszen analóg a kimenet. Tv-hez annyira sem konyítok mint a rádióhoz, javítsatok ki ha tévednék.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2015
(#) ha9pi.feri válasza Atosbacsi hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Üdv! A 70-es évek elején közölt a Rádiótechnika egy leírást egy ilyen egyszerű TV vevőről. A nagyobb probléma valóban az adás hiánya.
(#) papus51 válasza Atosbacsi hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Emlékeim szerint volt ennek a témának több híve a rádióamatőrök között. Valóban a 70-es, 80-as évekből vannak emlékképeim, talán SSTV néven voltak ilyen írások az RT-ben.
(#) gerenk válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Üdvözlet !
Itt a rajz róla, cikk az RT1973.02.61 o.
Videó bemenetes "tv"-t lehetne csinálni, azt meg rákötheted videóra, dvd-re, vagy STB-re.
(#) ha9pi.feri válasza gerenk hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Szia! Épp most másoltam ki én is. Ügyesebb voltál!
Szia !
Bocsánat nem akartalak megelőzni a publikálásban, vezeklés képen csatolom az eredeti
cikket.
(#) fecameca válasza tbalint3 hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Én is gratulálok Tbalint3-nak. A panel valóban jól néz ki. Én mostanában már nem bajlódom ilyennel. Próbapanelt, vagy légszerelést használok. Persze régebben készítettem nekik panelt, de ha csak ki akarok próbálni valamit, úgy gondoltam, akkor minek? Aztán, ha jól működik, és régi szokásommal ellentétben megtartom, akkor kiöntöm az egészet melegítős ragasztóval. Egy kis pozitív visszacsatolás biztosan ezen a rádiódon is segítene. Azt én úgy oldottam meg régen, hogy néhány pF trimmerrrel juttattam a jelet a ferrit antenna meleg pontjára az első fokozat kimenetéről. Akkor még volt AM-en Petőfi, előtte csak Kossuth szólt rajta, de a visszacsatolás hatására a sáv teteje is megelevenedett. Óvatosan adagolva nem veszik az össze az AGC- vel.
(#) fecameca válasza Atosbacsi hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Szia. Agyaltam én is annak idején kis tévén. A Rádiótechnikás leíráson kívül létezik még a Rádióamatőr kiskönyvtáras Kis TV készülékek építése, működtetése című füzet. Ha jól emlékszem azok még elektroncsövesek, de ha nem, javítsatok ki. Az oszcilloszkópcsó beszerzésénél a dolog megrekedt nálam. Az LCD-k térhódítása óta meg ma már csak iskolai személtető eszköznek jó az ilyen. Aztán ha valami kis méretű TV-hez jutok hozzá, azt megjavítani érdemesebb, mint építgetni. Az analóg TV adás megszűnésével tényleg már csak video bemenettel érdemes megépíteni monitornak DVD lejátszóhoz, vagy térfigyelő kamerához.
(#) tbalint3 válasza papus51 hozzászólására (») Okt 6, 2015 /
Hát igen, csak érdekességképpem linkeltem be, hogy már ilyet is lehet venni.
De az ára az nem az itteni pénztárcákhoz van állítva sajnos.
(#) tbalint3 válasza fecameca hozzászólására (») Okt 6, 2015 / 1
Köszönöm, de még a bedobozolás hátravan.
Ezen kívül ezt a vevőt néztem ki megépíteni, de erre majd csak később lesz időm: Bővebben: Link
Igaz ez nem középhullámú, de elég komolnyak néz ki és csak tranzisztoros szuperheterodint még sosem építettem .
(#) Kera_Will hozzászólása Okt 6, 2015 /
Akinek van kedve hozzá.
Ezt is lehet a jó öreg 555-ből építeni , mint széles sávú lineáris erősítőt felhasználva:
555ből 80m szinkrodin rádióvevő
Nagyfrekvenciás erősítő ---> akár így már oszcillátor is lehet belőle . Ha már RF-et erősíti , akkor a hangfrekvenciás tartományban is működnie kell.
(#) pucuka válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 6, 2015 /
A uA723 -ban is van egy príma erősítő, azzal is lehet hasonló varázslásokat elkövetni.
(#) elektroncso válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 6, 2015 /
Én láttam valahol erről egy magyar nyelvű cikket, de nem tudom, hogy hol. Egy versennyel volt kapcsolatban, az egyik csapat épített ilyet.
(#) _BiG_ válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 6, 2015 /
A gugli második találata.
Nem kerültek be a döntőbe...
(#) Atosbacsi hozzászólása Okt 14, 2015 / 7
Ma elkészült a kéthangoltkörösöm dobozzal, lakkal, díszekkel, mindennel. Ezt szeretném most megmutatni. Szinte minden egyes alkatrész, doboz összetevő bontott anyagokból van. Rengeteget dolgoztam vele, most tesztüzem van, nagyon szépen muzsikál köszönhetően a pacsirta kimenőnek, és hangszóróknak. A skálát majd még szeretném jobbá tenni, de a neten nem nagyon találtam nekem tetszőt, majd alakul.
Hátha valaki kedvet kap.
(#) Watson válasza Atosbacsi hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
Szép munka,gratulálok! Én is építettem 1-2 darabot 40 évvel ezelőtt,de aztán többet soha. Az utolsó nem is készült el teljesen,de máig megvan,pedig egykor albérletről-albérletre költöztem vele. Minden darabját a győri MÉH-telepről kukáztam össze.Akkoriban nagy kincs volt egy membrán nélküli hangszóró vagy egy zárlatos forgó,amilyen alkatrészekből én is építkeztem.
(#) Atosbacsi válasza Watson hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
Köszönöm! Azért odafigyeltem, hogy régi, de kiváló minőségű/állapotú alkatrészek kerüljenek beépítésre. Említésre méltó az 1964-es szűrőkondnezátor, amely 55/54 µF kapacitású több mint ötven év múltán is, vagy a hasonló korú forgókondenzátor, a hangerő potmétert ne is említsem, ami bármiféle törődést mellőzve zaj nélkül szabályozza a mai napig a hangerőt. Hangszórók membránjai is hibátlanok ennyi év után, és nem is lettek recsegősek sem. Lenyűgöző, az a minőség, ami régebben jellemezte a termékeket, mely minőség manapság csak a legdrágább dolgokat (vagy azokat se) jellemzi. Azzal a fő elhatározással építem rádióimat, hogy 30-40 év után egy műkedvelő hasonló csodával tekintsen majd az általam épített készülékre, mint én teszem manapság.
(#) madzagos válasza Atosbacsi hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
Szuper lett,gratulálok hozzá!
(#) szoftveres hozzászólása Okt 21, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Egy FM rádió építésével kapcsolatban lenne kérdésem. Aránydetektort lehet középleágazás nélküli KF trafóval építeni? (mellékelve egy kép) Mik a hátrányai a középleágazásos trafós megoldással szemben? Miért nem terjedt el? Szerintem sokkal könnyebb megépíteni mint középleágazásos trafót tekercselni. Köszi a válaszokat.
(#) fecameca válasza szoftveres hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Mivel nem a rezgőköri tekercs megcsapolásáról veszed le a demodulált HF jelet, hanem a viszonylag kis értékű hangoló kapacitás van megfelezve e célra, gondolom a hátránya az, hogy a kimenete a leágazásos változathoz képest sokkal nagyobb impedanciával terhelhető, különben leromlik az alacsonyfrekvenciás átvitel? Esetleg a vezetékelésből adódó szórt kapacitások könnyebben elhangolják? A gyáraknak lehet, hogy olcsóbb a leágazás, mint a +1 kondenzátor. Ha kész trafóval dolgozol, akkor neked is egyszerűbb.
(#) Watson válasza Atosbacsi hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Látom, árulod pedig igazán a készítőjének érték az ilyesmi, legalábbis én így érzem.
(#) Atosbacsi válasza Watson hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Szerintem jól érzed! Alkatrészköltséget még megadnák érte, hiszen bontani való rádiókat 1000 Forintokért lehet venni, ez pedig javarészt abból van. Viszont az a rengeteg munkaóra... A barátnőm is azt mondta, hogy ezt nem adhatod el!
Őszinte leszek. Kíváncsi vagyok mennyit érhet ez a készülék mások szemében. Legreálisabban úgy látom meg a pénzbeli értékét, ha megtudom mennyit fizetnének érte. Viszont azért van a minimálár, ha valakinek annyit megér, hát vigye, de ez szinte esélytelen. A VCS audionomat is feltettem annak idején a vatyira. Mások szerint a 10 000 Ft-ot ért. Most erre is kíváncsi lennék.
(#) Watson válasza Atosbacsi hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Így már értem,sok sikert!
(#) szendi001 hozzászólása Okt 23, 2015 /
Bővebben: LinkMűködik
Következő: »»   92 / 278
