Fórum » CNC munkáink
Témaindító: SALáta, idő: Dec 26, 2014
Lapozás: OK   23 / 32
(#) Petyaa válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Szerintem kamu, nagyobb testbe kellene hogy legyen a hűtés miatt.
(#) ktamas66 válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Azt nem látom az adatok között, hogy mekkora pontot csinál. Lehet ez inkább lézermutatónak jó, vagy diszkólámpába.
(#) Zozi85 válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Azért gondold át.... A 2W verziónak is kevés ez a test, ezért van foglalatostul befogva a "nagy" hűtésbe. Egyébként esélyes, hogy egy túlhajtott 4-5W os verzió és akkor meg pláne hűteni kell, hogy rövid életét legalább órákban lehessen mérni. Persze ez benne van a leírásban is most hogy még egyszer ránéztem...
(#) Zozi85 válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
A pont attól függ milyen optikát teszel elé. G2 lencsével inkább egy közeli pár tizedes pont jön létre ami gravírozni vagy vágni jó.
(#) Koncsar válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
De én úgy láttam, hogy ezt bele illesztik a nagy hűtőbordába. Ha megnézed, akkor lehet, hogy látni az alsó képeken a méréseknél, hogy bele van téve egy nagy fém felületbe. Egy másik eladó meg írta is talán, hogy hűtés nélkül 10 mp ig üzemelhet.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2016
Talán itt olvastam a hűtés nélküli időről.
(#) Koncsar válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Ez is kamu lehet. Ebben is egy kisméretű dióda van bepréselve.
Na mindegy is, rendelek valamit. Aztán meglátjuk. A 3A léptetőmotorjaim 10000 ért sem voltak kamu motorok.
Csak 8000 volt darabja.
(#) guliver83 válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Itt már rögtön 5A kell neki érdekes ez a Kínai
(#) Koncsar válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Tibi 100000 ért, de még 50000 ért sem fogok venni. Keresgélek, hátha találok valami szutykot, játéknak biztos jó lesz.
Szerintem a tápnak az 5A ét írta oda. Gőze nincs, hogy mit árul.
2w 40 ezer talán
Itt egy és nem kel messzire menni.
Köszi, de nekem pont ez a vicces ár. Akkor ez Kínában 14000. Ez tudja az 1.4W teljesítményt? Ez nem lehet kamu?
mgAAOSwd0BV4~QT" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
Elméletileg tudja , azt mondják róla.
Én egyiket sem vennék azt tudom
A Klaviós adatlap szerint ez a dióda van benne, Erre a kinai meg kevesebb Watt számot ír.
Itt már minden lehetséges (Magyarország)
Ezt az 1W os drivert adja a Klavió az 1.6W os lézerhez ami közel 30000 ft.
Így elég nehéz eldönteni, hogy ki is kamukázik.
(#) Koncsar válasza sunraw hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Szia! A CNCUSB vezérlő tudja kezelni a TTL jelet? Köszi.
(#) Noo válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Ez az eladó megbízható. Nem kamu.
(#) Koncsar válasza Noo hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Szia! Köszi a választ, de légyszives linkeld vissza azt a linket amelyikről ezt gondoltad. Kösz.
dtr-lpf -ről van szó. Ha megnézed 16 darabot adott el csak ebből és 100% a minősítése.
Én 2W-os kéket vettem tőle. Nagyon gyorsan ideért a csomag, talán másfél hét alatt.
Olvasd el az értékeléseit.
Szia! A 2W os tudta a 2-W ot? Az értékelését olvastam. Meg még hozzácsaptam az általuk gyártott Drive-ot is.
Te megvennéd? Már a diódát és a drive-ot?
Ez a szemcsi mennyire lehet gagyi? Megvakulok tőle?
Szemcsi: link
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2016
(#) Noo válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
A 2W-hoz nem kell 5A-es driver. Sokba kerül. Amit vettem az valószínűleg tudja a 2W-ot, a 3mm-es rétegelt lemezt viszi.
Szemüveghez nem értek, valamit biztos véd a visszaverődő fénytől. Egyenesen bele meg csak nem akarsz nézni.
(#) Koncsar válasza Noo hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Szia! Nem a 2w os hoz akarom az 5A meghajtót. Hanem a NUBM44 diódához.
(#) Koncsar hozzászólása Feb 29, 2016 /
Sziasztok! Olyanokat kérdeztem, hogy szombattól lefagyott nálam ez a topik.
(#) sunraw hozzászólása Márc 7, 2016 /
2w, 445nm, 120mm/m
Vágás 90mm/m, égetés 550mm/m
(#) Koncsar válasza sunraw hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Szia! A boldog névnapot felírat az homokkal lett csinálva?
Jó lett!
A húsvéti nyúlas kosár vágása mennyi körből égett át?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
(#) qvasz2 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Ott van, hogy 2W, 445 nm. Az szerinted homok?!
(#) sunraw válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
A kitöltés 0,1mm-es osztással történt.
A nyuszi kivágás majdnem mindenhol 2 menet után kiesett.
Annyit érdemes hozzátenni, hogy ez a faanyag pihent egy jó évet. A friss faanyagnál elfordult már, hogy 3 menet sem vágta át mindenhol.
(#) Koncsar válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Szerintem igen, homokfuvatva lett.
Következő: »»   23 / 32
