Fórum » Milyen hangszóró ez?
Ez egy mélyre való, nagy teljesítményű (kb. 80 W RMS), de nem túl érzékeny hangszóró. 40-60 Hz-től kb. 1 kHz-ig visz át. Nem egész pontosan ilyenem van, hanem ennek a szériának több kisebb és egy nagyobb mágnessel szerelt darabjai, és azok 12 literes reflex ládában jól érezték magukat (4cm*12 cm-es csővel). Valószínűleg nem ez az ideális láda, de azért jó, és pontos mérések nélkül nehéz megmondani, hogy merre érdemes változtatni. Legalább a rezonanciafrekijét érdemes lenne lemérni, mert még ugyanannak a típusnak is széles határok között változik! (Ugyanis ezek a hangszórók többnyire gyártási selejtek!)
annyit nyomoztam ki, hogy DAVFR8 sony házimozirendszer mély hangszórói, de ettől se lettem okosabb
Akkor célegyenes
a dobozról csak külső kép van, azt se tudom, mekkora a szubcső, aztse, hogy hol vannak benne a hangszórók....
de tudom a külső méretét
Én meg a tipusát: SS-WS71 (ez csak a szub)
Hali! Eljutott hozzám 1-2 "egzotikus" típusú hangsugárzó. Találkozott-e már valaki ilyenekkel? Kellene róluk némi infó. A net-et már végig guberáltam, de semmi...
Az első: 13cm-es, közel ugyanakkora ! mágnes, brutális gumiszél, 2" cséve, (valami autós )1. 2. 3. 4. a másik "AudioOne" AO-124S névre hallgat, 2x4ohm, 120W (szintén "autós") 5. 6. Előre is
Nekem is volt egy az elsőhöz hasonló,.. 75 -ös unitra (típusként) ismertük,.. és sehogy sem tudtuk szóra bírni, úgyértem, hogy kihozzuk belőle a maximumot,.. Aztán az egyik nap egy olyan vékony
Sony dobozba tettük bele, és a Sony dobozt egy nagy mélynyomó közepébe,.. Annak akkora és szép basszusa volt, hogy az lehetetlen,.. Olyat azóta sem hallottam, abban a kategoriában,.. Amgy sztem ilyesmik vannak a házimozi rendszer mélynyomóiban is,.. (láttam már pár hasonlót,..)
A "kicsiről" szereztem annyi infót, hogy, BMW-VW-Porsche terepjáró gyári szub lehet talán (harman?)
20-30W alatt meg sem mozdul, iszonyat kemény felfüggesztésű!
Sztem örülj neki!
Köszi.
...azért, egy adatlap de jó lenne róla...
Van nekem egy pár SBP-2530 tip. SAL hangszóróm, csak sajna nem tudok róla semmit (na jó: 8 ohm, 120W, 20-5000 Hz), és így nem tudok hozzá jó dobozt csinálni. Ha valakinek ismerős a típus, akkor elmondom, hogy 25cm-es, membránja műanyag, fekete, közepe szintén fekete, homorú, pereme szintén fekete, szivacs. Ha valakinek a fiók mélyén megvan az adatlapja, vagy legalábbis a fontos adatai (Érzékenység SPL; Térfogat egyenérték VAS; Jósági tényezők Qms és Qes, Erőtényező BxL stb.), akkor kérem küldje el nekem, nagyon megköszönném. Írtam a Somogyinak is, de géphiba miatti adatvesztésre hivatkozva nem adott adatot a hangszóróról. Előre is köszi a választ, Üdv: Janó
Csatolok egy füzetet ebben csak láda tervek vannak, adatok nincsenek.
Nem SBP hanem SRP a tipusjelölése és tessék megnézni a SAL oldalát és ott vannak az adatlapok is.
Bááár hogy mennyire hitelesek :nemtudom: . De itt egy link : Klikkk
Köszönöm a választ, de olvasni még tudok. Az én hangszóróm SBP. Igen, láttam, hogy az SRP ugyanúgy néz ki, csak nem vagyok benne biztos, hogy nem változtattak rajta valamit. Mert ugye miért adtak volna neki másik betűt, ha ugyanarról van szó. Egyébként amikor néztem a Somogyi oldalát múltkor, akkor egyik hangszórónak sem volt fent az adatlapja, furcsáltam is. (Beszkenneltem a hangszórót, de nem nagyon örült neki a scanner :S)
Hát igen számolni kell avval is amit Dióda emlit a HITELESÉG.Köztudot, hogy a SAL a hangszorok legalja és elég nagy szórással jönnek be Távol-keletről.
Köszönöm a füzetet, csak az a gond, hogy nem olyan dobozt szeretnék csinálni, mint amilyenek abban vannak, mert az egyik hangszóró esztétikailag kifogásolható állapotban van, és nem szeretném, ha látszódna.
Oké.Értem.
Van egy gyári BUMPER mélyládám csak foggalmam sincs h menyire hiteles az a 370W intrneten semmit se találni róla és érdekelne hogy mit tud RMS-be mert akkor ugy épitek erősítőt... köszi előre is http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/1c/1c85c65f888952e5efcb1...a9.jpg http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/51/51b6af5c22edc31b6d674...97.jpg http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/9b/9b10596837405b2b1998e...7e.jpg http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/02/02f81851b002c83fd1509...69.jpg
Sztem azt kellene eldonteni elsokent, hogy hova szeretned felhasznalni ezt a hangszorot? Otthoni zenehallgatasra, bulizasra, hangszer kihangositasara stb. Nem mindegy az sem, hogy milyen dobozba epited, mert nem feltetelen az elektromos terhelhetoseg lesz a korlatja hanem a mechanikai. De ha csak otthon fog szolni, akkor ne aggodj az erosito teljesitmeny miatt. Otthonra max. 50-100W-os erosito boven elegendo (tul sok is), még akkor is ha ez egy erzeketlenebb hangszoro. Ekkora teljesitmenyt pedig valszeg elvisel ez a hangszoro.
köszi
Mit értesz azon hogy érzéketlenebb? Amugy addig üzletelgettem mig beszerztem egy MNC 30312-est Ez már nem "érzéketlen"?(nemtom jol gondolom-e de erre aztmonták hogy lágyabb a basszusa és halkan is szépen szól.
Volt itthon egy Spidola 242 tip. rádió.Gondoltam,feltárom a belsejét.Hát találtam benne egy hangszórót. Pc kimenetre kötve nagyon szépen szól,ezért gondoltam kéne hozzá csinálni egy hangdobozt.Ehhez kérem a ti segítségeteket,A thiele-small paraméterekre lenne szükségem. Mindent segítő választ szívesen fogadok. Üdv. tomi9
Ennek nincs T-S-e.
Jó, persze van, de lényegtelen. fs~100Hz, Qts~1,5. Szóval dobozt nem tudsz neki, legfeljebb TL-t.
Nah az csak az igazán érzéketlen.
Megtaláltam egy orosz oldalon:
:http://marinovsoft.narod.ru/sprav/dynamic.htm
Igen, vagy zárt, vagy TL.
Ha nem zárlatos a hsz, nem kéne füstölni a hangkártyának... Ui. a Videoton szélessávúi közül a kisebb a H0816 egészen tűrhető volt, 100Hz-20k-ig egyenes átvitellel szólt 88dB érzékenység mellett. A mai verzió a H2000-től 91dB-t tud.... Szóval nem kihajítani valók azok a hangszórók. A nagyobbik, a H1320 (infracolorban volt) sajnos csak 5-6kHz-ig szól, azzal nem érdemes foglalkozni.
Van két darab elvileg SONY hangszóróm. 13cm, az egyenáramú ellenállása 8 ohm. Valamikor a lomexben vettem 800Ft-ért. Érdekelne a típusa ennek a csodának, vagy bármi infó, adat róla. Gyakorlatilag egy kis dobozt szeretnék neki építeni, és mégis tudjam elven kellenének a paraméterei. Le szeretném szimulálni mielőtt kitalálom a dobozát. De ha valaki már épített ezzel a hangszóróval már bármit, akkor szívesen veszem a tapasztalatait is. köszi Zoli
Azt nem, egész más paraméterek kellenek hozzá. A klasszikus csillapított TL-hez viszont ez az ideális. Ez nem hit kérdése. Más kérdés, hogy a bl. tölcsérek többsége is TL elveken működik, nem igazi tölcsérek. Szóval HA jó a hangszóró közép és magastartományban, akkor TL-el lehetne kiegészíteni mélyben. Persze innen ránézésre nem tudom megmondani, megér-e annyi befektetett enegriát ez a hsz....
A hangkarik nem négy ohmra várnak tény, de mivel nagy áramot úgysem tud az IC, megdögleszteni csak hosszú percekig torzításba vezérelve lehetne talán. |
