Fórum » FIAT elektromos hiba
Témaindító: Peti.Janka, idő: Máj 11, 2007
Lapozás: OK   48 / 66
(#) reda82 válasza Sufni-Tuning hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
Igen néztem ott minden ok
(#) Sufni-Tuning válasza reda82 hozzászólására (») Máj 8, 2016 / 1
A Becsatlakozó vezetéket is? Mert ha ez minden egyszerre ment tönkre akkor valami a biztosítékok körül lesz. Szerintem. Az is lehet,hogy kábel szakadásod van a erős áramú biztosíték és a gyenge áramú biztosíték tábla közt. A test vezetéket is nézd meg mert az is hunyó lehet.
(#) hapro hozzászólása Máj 8, 2016 /
Megkérdezem hátha... Fiat multipla benzines 2003-as évjárat. Airbag lámpa egyszercsak menet közben elkezdett világítani, és kb 4 hónapja már világít. Amikor megkezdte a működését akkor megütöttem még menet közben a kapcsolóját, azt ahol kulccsal ki lehet kapcsolni, aztán megjavult kb pár percre, de aztán ismét világít. A kapcsolót atomjaira szedtem már, és tökéletesen fémesr tisztítottam minden felületét ahol vezetnie kell, ezen kívül az összes sarut ott a kapcsoló környékén megtisztogattam, de nem nagyon volt egyiken sem mit, mert szalon állapotok uralkodnak ott belül.
Kábeleket nem nagyon láttam amiről meg tudnám mondani, hogy ez az AIRBAG-é biztos, meg nem is szeretném, ha esetleg eldurranna valami esetleges balfácánságom miatt. Merre érdemes keresni még mielőtt elvinném valami hozzáértőhöz?
(#) bbb válasza hapro hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
Anyósülés környékén nézd meg.
(#) hapro válasza bbb hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
Kb merre keresgéljek? Mert az alatt csak egy CD váltót találtam eddig, és ahhoz megy egy kábel, aztán nagyon mást nem láttam.
(#) bbb válasza hapro hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Ez igazán jó kérdés, multiplát még nem bontottam... De a punto, és doblo esetében az ülés mellett/alatt volt a köteg, amit megmozgatva/átnézve elmúlt a hiba.
(#) reda82 válasza Sufni-Tuning hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Sufni-Tuning Köszi a választ ott volt a gond a kábeleknél
(#) Sufni-Tuning válasza reda82 hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Nincs mit örülök,hogy tudtam segíteni.
(#) Sufni-Tuning válasza hapro hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Azon a vezetéket kövesd végig ami a légzsákokhoz megy a jól emlékszek citromsárga színű de ebben nem vagyok biztos. Ha van függönylégzsákod az oda menő vezetékeket is nézd meg. Lehet,hogy ki van dörzsölve a szigetelésed valahol. Az is elő fordulhat,hogy egy sarú van csak fellazulva és nincs rendes érintkezés és a rendszer hibának érzékeli.
(#) bbb hozzászólása Máj 22, 2016 /
Fiat Linea digitális klíma vezérlőjének az lcd-je eltört, szerintetek, lehet valahol külön csak az lcd-t beszerezni, vagy csak kompletten az egész vezérlőt lehet? Esetleg a típusa kideríthető valahonnan?
(#) Sufni-Tuning válasza bbb hozzászólására (») Máj 30, 2016 /
Szia! Szerintem bontósokkal vedd fel a kapcsolatot. Szerintem ők megtudják mondani és talán árat is mondanak.
(#) ordog20 hozzászólása Jún 6, 2016 /
szép napot esetleg valaki találkozott már olyannal hogy a fordulatszám mérő többet mutat mint kéne de a motor kb 800-900 megy visz amit mutat 1400 - 1500 kb oka javítása esetleg létezik? fiat brava 1.6 16v 98 év előre is köszi a válaszokat
(#) Sufni-Tuning válasza ordog20 hozzászólására (») Jún 7, 2016 /
Szia! Biztos,hogy ekkora az eltérés? Mérted valamivel vagy csak sac per kb-ra gondolod?
(#) ordog20 hozzászólása Jún 11, 2016 /
nem mértem hallom hogy nem megy akkora fordulaton,klíma bekapcsolása után sem változik a mutató viszont hallom hogy emeli a fordulatot.s még itt az elmult napokban a vízhőfok mérőm is hideg"20fok melegben"motornál a mutató vég állás tüskét püföli mint ha váltakozó áram lenne rajta kis járatás után meg szűnik, üzem meleg motornál nem középre áll be mint eddig hanem fölé vagy ép alá épen milyen kedve van,ami még feltűnt úgyszint a héten kb 50kilométert tettem meg telefonálás véget félre álltam az út szélére motor leállít csak gyújtás rajta hagyva h azért éjszaka lássanak kb 10perc állás után ugye álló motornál szemmel láthatóan vízhőfok mutató ballag felfele úgygondolva ő túl melegszik gyújtás le vissza és csak üzem meleget mutatott
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2016
(#) Sufni-Tuning válasza ordog20 hozzászólására (») Jún 12, 2016 /
Valami kontakt hiba lehet a műszerfaladnál vagy a víz gombádnál. A másik meg a szabályzó szeleped fogja felmondani a szolgálatot. Az meg csak kiméretni tudod. Bár ha van egy multimétered az megközelítőleg meglehet mérni.hogy jó e. Szerintem.
(#) andry2016 hozzászólása Jún 16, 2016 /
Segítséget szeretnék kérni a következő problémára: Van egy Fiat Uno 1.0. 1998-as évjáratú autóm. Problémám, hogy hol indul hol nem, de ez kiszámíthatatlan mikor csinálja. Általában meleg motorral nem akar indulni, csak teker. Volt olyan eset amikor kb. 5 perc után beindult pedig nem nyúltunk semmihez. A trafót kicseréltettem, a gyújtáselosztófejben lévő haljeladó cserélve lett, a trafó és a gyújtáselosztó közti elektronika cserélve. Az aksi 1 éves. Próbáltuk nézni, hogy meddig van áram és arra jutottunk, hogy mikor nem indul akkor a trafo nem kap megfelelő áramot. Egy kis rásegítéssel beindult és egyenesen a szerelőhöz mentünk vele, de ott nem produkálja a hibajelenséget így nem tud vele mit kezdeni. Mit tudtok javasolni? Mi okozhatja a problémát?
(#) elektrorudi válasza andry2016 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
2010.dec.12-i hozzászólásom
Annyit tennék hozzá, hogy tavaly ősszel végleg megadta magát a jeladó. De az, egyik estéről, másnap reggelre történt. Egy hónappal később, a gyújtásvezérlés is meghibásodott (1500-as fordulatnál nem adott jelet). Ezek mind olyan hibák, amelyek csakis Fiat-tal fordulhatnak elő.
(#) set68i válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Nem offolni akarok, és senkivel semmi bajom, de azért megvédeném a Fiat-okat, ugyanis nekünk több Fiatunk is volt, és ami elektrónika elromlott valamelyikben, az csakis német volt (Bosch, Siemens). Az olasz elektrónikával (Magneti Marelii) nem volt gond.
Bocsi, de el kellett mondjam.
(#) Sufni-Tuning válasza set68i hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Nem akarok vitatkozni de nekem csak Tipom van de a zár az ABS műszerfal gyújtás stb mind olasz és szépen be is dögöltek úgy ahogy kell!!!! Magyarul ahogy a nagykönyve meg van írva. Olyan olaszosan megszívatott.
(#) zolika60 válasza set68i hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Akkor te a szabályt erősítő kivétel vagy. Tíz év fölötti Fiatban ritkaság, ha minden elektromos dolog működik.
(#) set68i válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Nem azt mondom, hogy nem volt semmilyen meghibásodás, mert pl. a Tiponknak többször is volt testelési hiba a lámpáinál, de egy csavarhúzóval és kontakt spray-el meg lehetett oldani. A VW Polonknak is voltak ilyen problémái, szóval nem lehet azt mondani, hogy Fiat betegség. De ez már tényleg off, be is fejeztem, bocsánat!
(#) Sufni-Tuning válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Látod az lehet, de van egy 10 év feletti Suzukim és lás csodát ilyenek elő se fordulnak vele. Hogy mért? azt nem tudom!
(#) andry2016 hozzászólása Jún 22, 2016 /
Sziasztok! Előző hozzászólásomhoz még annyit tennék, hogy a hétvégén kiszereltettük az indításgátlót és utána beindult, de sajnos a probléma még nem oldódott meg teljesen, mert később (meleg motorral) megint csak tekert nem indult.
Mi jöhet még szóba ami ezt okozhatja?
(#) Sufni-Tuning válasza andry2016 hozzászólására (») Jún 24, 2016 /
Hát sok minden lehet. Főtengelyen a nullponti jeladó, gyújtáskapcsoló, szívó toroknál a potméter, gyújtótrafó túlmelegszik, Vagy csak simán az agya szórakozik. Kiméretni próbáltad már?
(#) Zoli292 hozzászólása Jún 26, 2016 /
Sziasztok!!Segítségeteket szeretném kérni. Nekem Fiat ulysse-m van 2.0 8 szelepes benzin motor van benne.Az a problémám,hogy gondol egyet és ha kinyomom a kuplungot menet közbe leáll.Ezt kétszer háromszor megcsinálja aztán pár napig semmi.Aztán kezdi elölről.Van olyan hogy állok a lámpánál üresbe gondol egyet leáll,azonnal indítok beindul.Megint megcsinálja kétszer háromszor aztán megint egy pár napig semmi.Az alapjáratom pedig szerintem egy kicsit ingadozik,de lehet hogy csak nekem tűnik úgy.Válaszotokat előre is köszönöm.Ja és motorhibakód olvasásnál a 42-es hibakódot írta.Keverékképzési hiba.Tisztelettel Balog Zoli
(#) set68i válasza Zoli292 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Hibakód alapján szerintem lambda szonda hiba lesz. De azért jó lenne tudni, hogy mikori kiadás az autó.
(#) Zoli292 válasza set68i hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
1996-os évjárat.
(#) Sufni-Tuning válasza Zoli292 hozzászólására (») Jún 26, 2016 / 1
Ezt csak forgalomba csinálja vagy ha gyorsítasz illetve nagyobb sebességnél is? V agy csak akkor ha vissza felé kapcsolsz?
(#) Zoli292 válasza Sufni-Tuning hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
Ezt inkább csak akkor csinálja amikor lassítok és kinyomom a kuplungot, próbálok visszaváltani.Menet közben ha folyamatosan megyek akkor nincs vele semmi probléma.
(#) andry2016 válasza Sufni-Tuning hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
Kedves Sufni-Tuning! A gyújtótrafo cserélve lett. ezen kívül ki van cserélve a gyújtáselosztóban a haljeladó és az elektronika. Az a problémám a kiméréssel, hogy a szerelőnél nem csinálja. Akár mikor hagytam ott nem produkálja magát. Nagyon bizonytalan nem merek így elindulni vele. Az utóbbi két alkalommal már azt is megcsinálta, hogy menet közben leállt a motor. Újra indítok és pöcre beindul. Hétvégén egy kb. 10km-es úton 3x állt le a motor.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2016
Következő: »»   48 / 66
