Kiszedtem. Az eredetiből persze a panelt nem tudtam kiszedni, csak a többiből. Az eredetiben az NTC előtti ellenállás megsemmisült, valamint az opto felé a rövidzár is felrobbant. Cseréltem! Nagy móka a panel kiszedése nélkül SMD - t cserélni. Sajnos nem jött be. Cseréltem a másik komplettben optokat, de az sem jött be. Gyanítom, hogy a vezérlőben szállt el valami. A felrobbant SMD-k erről tanúskodnak (talán).
Kaptam egy AEG JUNO tipusu mosogatógépet, sajnos a pontos jelzét nem tudom, mert lekopott. De egy EDW110-es elektronika van benne. A problémája állitólag az hogy nem melegiti a vizet, tehát beragad a programja és akár képes 4 órán át is küzdeni, de ha kinyitják az ajtaját nem érzik hogy meleg lenne benne. Elvileg elvitték szerelőhöz aki azt állitja jó a benne lévő fűtőszál. Szét szedtem ma az elektronikáját, de semmi komolyat jelét nem látom hogy a vezérlőegységnek baja lenne. Van valami ötletetek hogy mi lehet a baja?
Megmérted Te is a fűtőszálat?
Nem, nem mértem ki. A szerelő szerint a vezérlővel van gond. De Én ebbe azért nem hiszek mert elindul a program és a fűtésnél meg áll, viszont ha jó a fűtőszál elmondása szerint akkor még előtte kell valaminek történni ami engedélyezi a következő fázist a fűtést.
Hacsak nem egy relé kapcsolja a fűtőszálat, akkor az elektronikának "látnia kell" az eszközt, hogy elinduljon.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2016
Ennek a legtöbbször az a baja hogy elpukkad a fűtésrelé lába.De egyre több olyanba futok bele hogy a relé kattog csak éppenséggel nem ad át.Szedd ki ellenőrizd le.Ha ez is és a betét is jó akkor nézd meg hogy a motoron van e egy tachogenerátor ha az szakadt akkor se fűt.(Az előző olfalon volt róla szó ott is ez volt a hiba)
Rendben, köszönöm szépen, megnézem amiket irtatok. Sajnos már csak jövöhétvégén lesz rá lehetőségem. De remélem sikerül megcsinálni, nincs szivem kidobni. Elég jó kis gép, sok éven át ment.
Bosch SGS55T03EU/25 mosogatógépem nem használható. Ha indítom a programot nem szivattyúzza be a vizet és csak morog.Ha öntök bele vizet már teljesen jól dolgozik. Ki volt hidegzsíroldózva és vízkőoldózva is. Javítható ez a nem mai darab, mit takarítsak / cseréljek ki. tisztelettel várom válaszotokat.
A gép bal oldalán van egy műanyag labirintus. Az enyémen az tömődött el. Ecetes, meg sósavas áztatással, meg egy darab drótra kötött ronggyal sikerült kitakarítanom azóta jó. A típusszáma nem pont ez, de hasonló a gép.
Aniston mosogatógépemnél a 30 perces program a korábbiakkal ellentétben nem megy végig, tölti a vizet, aztán pár perc múlva leáll. Hibajelzés, hogy felváltva villog a 30 perces gomb és a program vége gomb. Ugyanezt csinálja a 65C fokos funkcióban is, de 70C fokon lefutott a program sikeresen. Van sejtésetek mi lehet a probléma?
Köszönettel, István A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2016
Egy pontos tipus esetleg? Tehát egyszer megy egyszer nem. Ez akármi is lehet. végig kell nézni az érintkezéseket, dugulásokat. Lehet keringetőmotor, fűtés probléma.Ha ezeket végignézted megnézheted az elektronikát. Ha a táp kondija egy 1-1,5 mikrofarados kondi (2x3x1cm-es kocka sárga, kék) akkor azt cseréld elég sűrűn elfárad és az okoz ilyen jelenséget.
Szégyellem, de a típust rosszul adtam meg múltkor, összekevertem egy másik háztartási gépünkkel. Szóval igazából: Mosogatógép Zanussi ZDF 324X Probléma: Korábban a fent leírtak szerint a 30 perces program nem megy végig, tölti a vizet, aztán pár perc múlva leáll, mosószertartó nem pattan ki. Hibajelzés: felváltva villog a 30 perces gomb és a program vége gomb. Ugyanezt csinálja a 65C fokos funkcióban is. Sikeres: 70C fokon lefutott a program sikeresen. Mostanra pedig már NEM ÁLL le, lefut a 70 C-os program, majd magától elindítja az 50 C -os programot és lefut. Mivel lehet a probléma? Így elsőre melyik résszel lehet a probléma? Köszönettel, István
Ugyan az vonatkozik erre is. Csak a táprésze más.
A 70C fokosnál fel is fűti a vizet?
Igen a vizet felfűti és igazából 2 óra folyamatos menet után került leállításra.
Az elektronikában nézd át a kondikat, táp ic stb... Ha nem értesz hozzá vidd el egy műszerészhez.Nehogy több kárt tegyél benne.
Nagyon köszi a választ. Nem nyúlok hozzá, csak kíváncsi voltam, h merre kell keresni a bajt!
Van 2 db bosch mosogatógép az egyik jó a másik nál nem nyit a mágnesszelep.Átraktam és ki mértem egy két szerelhető alkatrészt a másikból.Alsó uszókapcsoló ,átfolyás érzékelő meg a labirintus oldalán is van valami azt is.Mégse nyit a mágnesszelep.Viszont direkt ármanál ha adok neki (mszelep) elindul a program és számol visszafele a programídő. Gondolom a panel lenne a következő de azért várom az ötleteket. Köszönöm a segítséget.
Hát ha a rossznak vélt elektronikát átteszed a jó gépbe és akkor sem engedi be a vizet akkor tuti az elektronika a rossz. Ná Ná ha csak megegyezik a két gép ![]()
Sajnos nem tudom átrakni mert nem ugyanaz a típus a rossz az okosabb fajta .
Tisztelt Mesterek!
Végigolvastam mind a 156 lap összes (4678) bejegyzését. ![]() Gratulálok a Szakiknak az önzetlen szaktanácsaikért! Most jönnék a saját esetemmel: Adva van egy kb. 5 éves IKEÁ-s WH ADG 6560-3 IX mosogatógép, ami nem fűtötte a vizet. Melegvízre várva csak mosogatott-mosogatott a hideg vízzel szüntelenül, amíg ki nem kapcsoltam. Szétszedés után végigmértem a fűtési funkciókat: NTC rendben, melegítésre az ellenállása csökken. Fűtésfesz megjelenik a relén amikor kell, és el is jut a fűtőegység csatlakozójáig (multiméterrel mérve és izzólámpával működés közben is ellenőrizve). Maga a fűtőszál nem szakadt, egészséges ellenállása van a burkolaton kívül lévő csupasz légvezeték részek között (a fotón 1-4 pontok). Testzárlat nincs. A fűtés bal oldalán lévő (fűtés vészkapcsoló?) rész szobahőmérsékleten vezet az 1-2 pontok között, de A hibát a jobb oldali (hőbiztosíték?) 3-4 pontok között mérhető szakadása okozza. Rövidre zárt 3-4 pontokkal a készülék szépen mosogat. Jól látom, hogy ez a szakadt alkatrész a lemezburkolat szétbarmolása nélkül nem cserélhető? Mivel nem szeretném a melegítésre képes fűtéssel egybegyógyított üzemképes keringetőt kompletten cserélni, a kérdésem: Kell-e, és ha kell, mivel és hogyan lehetne a szakadt hőbiztosítékot kiváltani? Egyszer kézi mosószer betöltése ![]()
Hát két hőkorlátozó van benne, két oldalról 1-1 db.Ha ügyes vagy ki lehet iktatni a rosszat ha a másik még jó. Össze kell nyomni az érintkezőit. "Ezt hívják ipari gányolásnak ![]() Lehet, hogy a habtól ment ki de ha kopott a szivattyú perselye (csapágyazása) és nem szállít elég vizet akkor is kimehet.
Általában akkor megy ki a hőbizti mikor kezd megkopni a szivattyú és már nem szállít annyit(mint ahogy előttem is írják) Ha ügyes vagy akkor veszel olcsópénzér egy donort és kicseréled a fűtőtestet.(majd lehet hogy később a motort is....)
A keringető szivattyú rendben van. Ajtónyitásokkal többször is ellenőriztem: szórja a vizet rendesen, a lapátok mosáskor szépen forognak.
Rácsavaroztam egy szorító csatlakozót a 4-es pont mellett a fűtés légvezetékére, és arra kötöttem a fűtés egyik szálát. A fűtés reteszelésére egy a mosókörbe szerelhető nyomáskapcsoló belehekkelésén gondolkozom. Túlzás?
Most a lapátok (egyelőre) szépen forognak. Majd figyelem a forgást, és rárepülök egy donorra, ha gyengül a szivattyú.
Köszönöm a tanácsod!
Némelyikben van is de én a helyedben inkább kicserélném.
Ez a típus Bosch silence sgi55e65eu
Valószínűleg megpukkant a szelep triacja.
Sziasztok, Elektrolux Esf6241.
Minden programon megy a fűtés, csak az 50 fokos normálon nem. Van 70 fok, gyors 60 fok, ECO 50 fok meg amin nem megy a fűtés. Nem értem miért! Van ötletetek? Köszönöm! |
