egy rossz videóból sikerült kiszerelnem a tuner egységet, amin rajta van a modulátor áramkör is (teljesen elválasztva a vevő résztől). Én ezt szeretném felhasználni kép és hang továbbítására, csak azt nem tudom, hogy melyik lábára mit kellene kötnöm. A panelen a következő feliratú lábak vannak: BB, G, TS, MB, SW1, V, A, SW2 Ebből az A és V gondolom az uadió és videó. A többire mit kössek, van ötletetek? Köszönöm.
Régi videókban szinte mind egy szálig a modulátor egy típusú IC-vel működött.. Szedd szét és kukkantsd meg a vezérlő IC-t!
én is ezt használom a gyerkocoknek az oregebb tv-jén amin nincs scart bemenet ,rákotve a dvd lejátszot.
Az MB a + táp illetve a BB is.A G valóban a test.Számomra nem teljesen egyértelmű, hogy milyen modulátorról van szó.(talán tunerrel egybeépített?)Arra azért vigyázz, hogy ezek a modulátorok különböző tápfeszültségről üzemeltek.A régebbi típusok 9V, az újabbak 5V-ról működtek.Mennyire régi a videó?
A fenti PDFből sikerült rájönnöm, hogy a BB és MB is a pozitív tápágra megy. És az eredeti videó panelján kimértem, hogy az SW1 az földre volt kötve, de az SW2-t nem tudtam kimérni. Az említett 2 helyre +5 V-ot, G-re GND, és SW1-et szintén GNDre kötve nem adott semmiféle jelet az áramkör (áramfelvétele 80-100 mA körül volt).
Csatoltam 2 képet a modulátor-részről. Gyárilag egybe van építve a tunerrel, de jól elkülönül attól. Úgynéztem, hogy a tuner részről csak a földet és még egy (valószínűleg) tápágat kap. A videó nagyságrendileg 8-10 éves, Panasonic volt.
A képeket nézve, ez nem tunerrel egybeépített modulátor.A Panasonic szereti túlbonyolítani a berendezéseit.Egyébként ez a modulátor működik?Nekem sok bontott videóm van, ha gondolod szívesen segítek ennek a problémának a megoldásában.
Nézegettem, fizikailag van csak egybeépítve, amúgy egy teljesen különálló rész a nyákon. Külön le is van árnyékolva. Biztosan tuner, mert ott van a hangolókondi is meg egy kis tekercs árnyékolás alatt.
A segítséget hogy értetted? Ha esetleg van felesleges használható modulátorod, akkor biztosan meg tudunk egyezni ![]() Ezek a modulátorok egyébként VHF sáviak? Vagy vannak már UHF sávosak is?
Biztos nem, mert hqvideonal pl csak VHF-eset láttam.
Ha a 21-63 csatorna nálad VHF, akkor igazad van.
(nálam UHF) :yes:
Egy AKAI vs-r9ev videóból kiberheltem a modulátor ák.-t. Sok azonosításra alkalmas ismertetőjegy nincs benne, alighanem ALPS gyártmány; mivel a szűrőkondik 6.3V-osak, jelenleg 5V ról hajtom. Lábkiosztást sikerült feltérképezni. 1-kép, 2-hang, 3-modulátor táp, 4-n.c., 5-erősítő táp (szóval a szokásos). A képet sikerült is átvinnem, semmi gond vele, hang viszont semmi. A videóban közvetlenül az RCA kiemnetről csapolták a modulátornak a jelt, most egy digit. gépről hajtom, RCA vonalszintű kimenettel. De nincs brumm akkor se, ha kézzel hozzáérek. Próbáltam félrehangolni, akkor sincs semmi. Lehet a tuner kártyám zajzára nem old ki? Amikor eltettem a videót még működött rendesen sz.géppel is (csak a fej van elkopva)... Ötletek? Köszönöm
Félig megvan a hang. Némiképp odébb mégiscsak megtaláltam. Felteszem tehát a hangvivő nincs a helyén, megtaláltam a tekercset... hááát babramunka lesz összehozni
Hajnali 3-ig kísérleteztem, de nem sikerült összehozni. Most a kép a 36. csatornán, a hang meg a 35. van, bár elég zajos.
Mellékletben három kép: egy kistotál; egy egy közeli egy IC-ről (AJ7081A - adatlapot még nem találtam); egy közeli a hangoló részről, amiben van egy érdekes valami, egy szál vezeték, meg körülötte egy U idom. Ez lenne a kép-hang keverő? Mert ha birizgálom, akkor a képen semmi változás. Eddigi kísérleteim: a bal fölső sarokban lévő trimmerkondival 29-41 csatornán végigmásztam, közben a rekesz jobb oldalán alul lévő tekercs magját minden csatornánál, szép lassan, teljesen ki, majd teljesen be csavartam. Sajnos ilyen kicsiben csak fém csavarhúzóm van, de ha megkeresem a hangot és körülötte turkálok akkor nem nagyon mászik el tőle. Mit tegyek, hogy végre együtt legyen a kép meg a hang, mert lassan a szép hajkoronám bánja
OOpsz, lemaradtak a képek, elnézést. ÁÁh, korán van megyek vissza aludni...
Kitermeltem a modulátort egy ősrégi Fisher videóból. Kellene a bekötése. A panelre a következők vannak írva ebben a sorrendben: V, A, M, G, BST V- video A-audio M-? G-GND BST-? Előre is kösz Üdv Matt
Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy van egy rf modulátorom és lehet rajta kapcsolni ugye a teszt jelek , hogy könnyen megkereshető legyen az adó , ha ez bevan kapcsolva van hang , ha kikapcsolom nincs hang , a videó jellel semmi gond, mi lehet a probléma?
Sikerült valamit csinálnom mert most van kép és hang de a kép az nagyon világos.
Szétszedtem még egy videót de ezzel is nagyon fehér a kép alig lehet látni valamit , a video bemenetre , azt az sárga rca kimenetet dugtam rá lehet hogy ez a jel nem ugyan olyan mint amit a videótól kapott és azért fehér a kép?
Sikerült! 75 Ohm-mal lezártam a bemenetet, és jó lett. Már csak egy erősítő kéne utána.
Üdvözlet!
A segítségeteket kérném! Egy videoból én is kiszedtem a modulátort, de a bekötését nem értem! Van 5 pin. Ezek vannak rá írva: 1. - A12 2. - G/I.K/I. 3. - +B Mod 4. - Audio 5. - Video Tudna valaki segíteni hogyan lehet ezt működésbe hozni meg milyen tápfeszültség szükséges? Előre is köszönöm! hbe
A 4-es 5-ös lábak gondolom számodra is értelemszerűek. A 3-as láb a pozitív tápfeszültség. A többit sajnos én sem tudom, lehet valaki okosabb majd megírja. Viszont a földet egész biztosan megtalálod a panelen, azzal vannak feltöltve az üres helyek... Így már tápot tudsz rá kötni, ki tudod próbálni, hogy működik-e. Én első körben 5-6 V-os tápfeszültséggel próbálkoznék. Azzal biztosan nem teszed tönkre.
Üdvözlet!
Bontottam rf modulátor egy videóból és egy műholdvevőből, de mindketőnél ugyanaz a probléma hogy a színeket nem jeleníti meg normálisan! nagyon gyenge a minősége. Van rajta több pin is gondolom ezek szolgálhatnak valami féle megoldásra hogy a kép minősége a lehető legkiválóbb legyen. Valaki aki érti ezeket a dolgokat kérem segítsen! Ha szükséges képet is feltöltök. Köszönettel! hbe
Régebben szórakoztam ilyenekkel, elég kényesek a videóbemenetükön a jelszintre illetve a helyes illesztésre. Egy soros 1K poti + 4,7mikró kondi segíthet beállítani. Ha még mindid nem oké a kép, akkor a potit 4,7K cserélni és bekötni rendes osztó állapotba... vagy az előző felállást próbálni. Még a potméter állásaiból kiderül, hogy mi a probléma, kicsi vagy túl nagy-e a jelszint.
Köszönöm hogy segítesz, feltöltöttem egy képet a bekötésel kapcsolatban.
Ellenőriznéd hogy jól gondolom az elképzelésed?
Bocsi, csak most kerültem ismét gép közelbe.
Majdnem, mellékelem a soros kötést. Még szerintem a 9 Volt az lehet hogy sok, amikkel én találkoztam mind 5 Voltról ment.
szóval ez a bekötés amit közzétettem az ok?
:buck:
