Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   42 / 91
(#) gyedavid válasza fecameca hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Nekem DIN csatis és ha kivezetem a föld kábelt és rákötöm az erősítőre akkor ahelyett, hogy elhallgatna, mégjobban búg Máshol javasolták, hogy alakítsam át rca-ra, de nem tudom, hogy az megoldaná-e a problémát...
(#) CHZ válasza gyedavid hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Próbáld ki másik erősítővel is, ha teheted.
(#) gyedavid válasza CHZ hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Sajnos erre egyelőre nincs lehetőségem :/
De valóban jó lenne egy hibaforrást kiszűrni így.
„Amint a tű leereszkedik a barázdára, a hangszóróból nem túl erős, de zavaró búgás jelentkezik. Sokféleképp próbáltam leföldelni, de eddig nem jártam sikerrel”
Ez szó szerint értendő, amíg nem ér a lemezre nem zúg?
Liftet felemelve zajtalan, akkor is ha a kart a lemez fölé emeled?
(#) Ipoly66 hozzászólása Nov 24, 2016 /
Segítséget szeretnék kérni . Tesla NC 430-as lemezjátszóm bekapcsoláskor néha fordított irányba indul el.Gyors ki-be kapcsolás és helyes irányba forog. Mi lehet a baj?
Jelenlegi tapasztalatom szerint a búgás fennáll mindkét esetben, sőt némi sistergést is hallok.
A mostani beállítás mindössze annyi, hogy a motor hálózati földelését levettem. Leforrasztottam a saruról, összekötöttem és szigszalaggal körbetekertem. Az alját még nm csavaroztam vissza, nem tudom ez számít-e valamit.
Lemezjátszón belül állíts vissza mindent az eredeti állapotára.
Lemezjátszó alatt mi van, van közel erősítő, vagy más trafót tartalmazó cucc?
Ok. Egy alacsonyabb ruhásszekrény tetején van kb 120 cm magasságban. Tőle jobbra kb 50 centivel lejjebb az RA6363S erősítő. Külön vannak bedugva, a pörgető baloldali falnál az erősítő jobboldalt.
Akkor a szórt zavart is kizárhatjuk, ha valóba 50cm a távolság.
Próbára az erősítő phono bemenetébe dugj be egy rövidrezárt tuchel dugót.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2016
Olyanom nincs :/ De megpróbálok szerezni. Ezzel mit tesztelek?
(#) gyedavid válasza gyedavid hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Találtam! Hogyan tudom rövidre zárni?
Egy ilyenem van.
(#) CHZ válasza gyedavid hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
L-R-GND összekötve, az erősítőnek ezzel lezárva, totál zajtalannak kell lenni.
(#) gyedavid válasza CHZ hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Megcsináltam. Ha bedugom még jobban búg. Főleg ha megfogom a jobb és baloldalt összekötő drótot. Mire lehet ebből következtetni? Az erősítő a ludas?
Másra nem lehet következtetni, ha valóban testre kötötted a bal és jobb csatornát.
Egy ilyet követtem el, ha ez jónak számít.
Illetve ahogy az ujjammal keresgéltem a dugó helyét hátul, ahogy hozzáértem szintúgy felerősödött a búgás.
(#) CHZ válasza gyedavid hozzászólására (») Nov 25, 2016 / 1
Jobb megoldás lehetne, ha a tuchel dugó 3 kivezetését forrasztod össze.
(#) doktor válasza gyedavid hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Mint írtam, érdemes lenne másik erősítőt kölcsönkérni.
Ellenben, addig is megnézhetnéd a 6363 alján lévő áramköri lapot, mert még vannak olyan készülékek, amiben a gyári földelés rosszul van , megcsinálva+ ehhez , még hozzá jöhet, egy két RC tag hibája a készüléken belül.
Merre vagy helyileg?
(#) gyedavid válasza doktor hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Én Érden lakom.
(#) doktor válasza gyedavid hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Értem, írtam privátot.
(#) dudi6 hozzászólása Nov 30, 2016 /
Régi VK-4302 -s hangszedőt hol lehetne beszerezni?
(#) doktor válasza dudi6 hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Nincs jobb, nekem elméletileg, van valahol.
Nagy ritkán aprón is árulják, csillagászati áron.
(#) dudi6 válasza doktor hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Írtam privátot...
(#) eclipsell hozzászólása Dec 3, 2016 /
Helló szükségem lenne egy kis segítségre.
Egy pioneer pl 750 lemezlejátszóhoz most vettem egy tűt. Bekötöttem mindent, és rákötve az erősítőre igen csak felkel tekerni h szóljon esetleg ötletek? Phone ra .
(#) CHZ válasza eclipsell hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
„Bekötöttem mindent, és rákötve az erősítőre igen csak felkel tekerni h szóljon esetleg ötletek?”
Milyen bemenetre?
(#) Gafly válasza eclipsell hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
És akkor is csak vékony hangon "cincog"?
(#) uniman válasza eclipsell hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
...milyen erősítőre? ...mert nem mindegy, hogy milyen "PHONO" bemenettel rendelkezik...
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2016
(#) gyedavid hozzászólása Dec 27, 2016 /
Visszatértem némi tapasztalattal...
Módosítottam az Akai AP100/C-t és 3 erősítőn is kipróbáltam.
A módosítások: din helyett rca kábel, földelő kábel kivezetés
A búgás továbbra is fennáll!! Kezdek megőrülni.. A motor hálózati földelésével is próbálkoztam, megszüntettem és ugyanaz a történet. Jelenleg vissza van földelve.
Mire gyanakodjak? Lehet, hogy a motor rossz?
Talán most már célszerűbb lenne elvinnem egy szervizbe, de még utoljára megpróbálok segítséget kérni tőletek...
Köszönöm előre is!
(#) Massawa válasza gyedavid hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Csak most keveredtem ide.
4 fajta bugás szokott elöfordulni:
1. elektronikus, nincs valahol jo test
2. indukcios, amikor a motor árama vergödik a hangszedötöl menö vezetékbe
3. Mechanikus, amikor a motor mechanikus zaja kerül a tányérra/lemezre/türe
4. rossz illesztés az elöerösitö bemenetén (MM/MC konfliktus.
Ahhoz, hogy a hibát ki tudd javitani ki kell deriteni hogy honnan jön a bugás ( nem mindig egyszerü).
1. állitsd le a motort ( kösd le a vezetéket) csatlakoztasd a hangszedöt az erösitöhöz - nem szabad bugnia. Ha bug rossz a hangszedö kábelezése vagy az erösitö bemenete. A hangszedöböl általában 4 vezeték megy meg egy test. Ebböl 3at a bemenet közvetlen közelében kell közösiteni LG, RG és GND.
2. Ha az 1. szerint nem bug, akkor kapcsold be a motort, de vedd le a szijat ( ha ilyen hajtásu) ha direkt hajtásu akkor ne tedd a tüt a lemezre. Ha bug akkor a motor indukálja a bugást ( nehéz elháritani gyári hiba is lehet vagy a motor beteg. Ha szijhajtásu akkor kisérletezni lehet a motor áthelyezésével minél messzebre a hangszedötöl meg a kábelektöl. A direkthajtásnál is meg lehet probálni a hangkábelt máshol vezetni vagy vékony vascsöbe huzni (mágneses árnyékolás).
3. Mechanikus bugás direkt hajtásnál szinte javithatatlan. Esetleg probáld a motort a tányérral együtt gumis vagy silentblokkos elemekkel leválasztani a lemezjátszo házától ill attol az elemtöl ahova a kar van rögzitve. Szijhajtásnál vedd le a szijat, de inditsd el a motort. Ha bug rosszul van felfüggesztve - gumigyürükkel stb orvosolhato.
4. Az erösitö rosszul van illesztve. Ezen a legegyszerübb segiteni, veszel egy RIAA külsö elöerösitöt amit a lemezjátszo és a TAPE, CD bemenet közé kell kötni külsö dugasztáppal.
Sajnos sok beépitett RIAA elöerösitö igen rossz minöségü illetve nagyon érzékeny a külsö zavarra. A jo RIAA elöerösitö egy készüléken belül is pemalloy dobozban van és igy árnyékolva a külsö mágneses tértöl. A VT rádioban ilyet biztosan nem csináltak. Igy lehet, hogy a környékéröl el kell távolitani minden zavarforrást - igy a lemezjátszot is ( valamikor nekem is volt ilyen bajom igy a lemezjátszo egy extra állványra került mintegy 1,5 m-re az erösitötöl.).
(#) gyedavid válasza Massawa hozzászólására (») Dec 28, 2016 /
Köszönöm szépen a segítséget! Utána járok az általad leírtaknak és jelentkezem!
Még egy kérdés: Számít a földelő kábel milyensége? Jelenleg egy nagyon vékony árnyékolatlan kábellel oldottam meg.
Következő: »»   42 / 91
