Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   323 / 453
(#) pjg válasza kissattila88 hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Ne add fel! Vegyél 12V-os autóakkukat. Az olcsóbb.
(#) pucuka válasza pjg hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Jól mutatnának egy erősítőben puffer kondi helyett, bár kétségkívül olcsóbb.
(#) Doky586 válasza pjg hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Az autó is 'mobil', 10db autóaksival (2x60V) lesz egy mobil erősítője, ami még ott is működik ahol nincs villany bevezetve..
(#) attila1 hozzászólása Nov 30, 2016 /
Sziasztok! Grundig PS1700-as lemezjátszóhoz hol kaphatnék hajtószíjat? Van valami ötlet?
(#) zoly15 hozzászólása Dec 1, 2016 /
Szeretnék vásárolni, pár méter extra hajlékony sodrott, szigetelt réz vezetéket, a réz átmérője kb 0,75mm legyen.
Valaki tud valami helyet, ahol kapható?
(#) patexati hozzászólása Dec 2, 2016 /
Sziasztok! Valaki szokott rendelni INNEN ? Megbízható? Nagyon kecsegtetőek az árak..
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Elég drágát is találtam rajt..Bővebben: Link
(#) kitartás válasza patexati hozzászólására (») Dec 2, 2016 / 1
Nekem már jött tőlük egy esp8266. Kb három hét. Szerintem működik, ha van türelmed kivárni. (a mikroszpók, endoszpók még nem jött meg tőlük, bár azt az esp után egy héttel rendeltem)
(#) patexati válasza kitartás hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Az idő nem olyan fontos,inkább az,hogy jön e az áru ha kifizetem.. Nevetséges árak vannak néhány hazai webáruházban 1000%-al több az ára.. Gondolom figyelni kell a limitre a vám miatt..
(#) kitartás válasza patexati hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Szerintem megjön a holmi. Valamennyi biztatás (ha nem is garancia), hogy az eladó a vakerán is dolgozik egészen jó értékeléssel. Az esp egyébként leginkább tesztrendelés volt, regisztráció nélkül. A még meg nem érkezett cucc már regisztrációval indult. Mailben jött a csomagkövetéshez szükséges varázsszám. (Most nézegethetem a neten ''célországba elküldve" )
(#) patexati válasza kitartás hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Akkor lehet,hogy egy kicsit bevásárlok próbaképp 10-16 ezerért azt meglátom.. Köszönöm!
(#) attila1 hozzászólása Dec 3, 2016 /
Sziasztok! Halmozódnak a nehezen beszerezhető dolgok. Egy ismerősömnek tönkrement a B&D aksis gépéhez való töltő adapter. A fali dugasz egységgel lett valami,feszültséget nem tudok rajta mérni. Nem szétszedhető,illetve csak roncsolással.... Valami olcsó beszerzési forrást tudnátok ajánlani? Mert itt eléggé drága. Köszi előre is!
(#) mraulajos válasza attila1 hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
„Nem szétszedhető,illetve csak roncsolással....”
Nem egyet szét szedtem már, roncsolással, és sikerült megjavítani.
(#) attila1 válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Szétszedtem közben én is,és a saját hasonló módon szétszedetteket át szoktam építeni egy ,,szerelhető" fali dugaszba.Csak a mostani műhelyemben nagyon hideg van,és elmegy a kedve az embernek a szereléstől... Na,ezzel odáig jutottam,hogy a tekercs megkapja a feszültséget,mérés szerint minden rendben van talán,viszont semmi feszültség nincs a sekunder oldalon. Képet mutassak ?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2016
(#) Bakman válasza attila1 hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Valószínűleg a primer körben lévő hőbiztosíték olvadt ki. Hasonló lehet benne: HEStore.
(#) Gj hozzászólása Dec 4, 2016 /
Egy fizikai jelenség vizsgálatához lenne szükségem nagysebességű kamerára (5000+fps).
És sajnos elég szűkös határidővel, mához számítva kb. 1-1,5 hét.
Venni nem terveztem, mivel felteszem, komoly áraik vannak, ezért bérelni szeretnék. Tud valaki erre valamilyen lehetőséget? (Felőlem jöhet akár honnan, ha ideszállítják a fenti határidőn belül, egyébként Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén lakok.)
Illetve bérelve nagyságrendileg milyen árak vannak?
(#) zenetom hozzászólása Dec 5, 2016 /
Tud valaki olyanról, hogy a LED tokban van ellenállás is? Gondolom létezik ilyen, ha már villogós van, csak nem tudom, hol lehet ilyet kapni (ha egyáltalán lehet).
Előre is köszönöm!
(#) Norberto válasza zenetom hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Agresszív kismalac: "Nincs és nem is lesz!"
(#) nedudgi válasza zenetom hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Sajtóhiba? Holnap rákérdezek.
Létezik, csak nincs komoly igény rá, ezért nem tartják. Példa.
(#) zenetom válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
(#) nedudgi válasza zenetom hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Pontosabban hány voltos kellene?
(#) awe74 hozzászólása Dec 6, 2016 /
Sziasztok! Egyik ismerősöm hozott egy vadkamerát javításra. Egy szalagkábel (FPC) van benne eltörve. Sajnos elég speciális, mert 20 pin SMD az egyik fele, a másik pedig 14 pin -es de 1mm -es lábközökkel. Csatoltam róla képet. Sajnos sehol sem találok ilyet, pedig sokat keresgéltem a neten. Jó lenne olyan is, ami csak simán megnagyobbítja az SMD részét 1mm lábközre, de olyat sem találtam, csak képen. Ezt is csatoltam. Tudna ebben valaki segíteni?
(#) MikulaSan válasza awe74 hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
A rajta lévő cikk szám sem segít?
(#) Sendi hozzászólása Dec 6, 2016 /
Sziasztok. Egy relét keresek. Nyákbaforraszthaó bistabil, 1 tekercses, 24VDC. Típusa: Takamisawa LZL-24H. Vagy kiváltóját.Köszi
12V-ra kéne, de most tudtam meg, hogy kocsiba kell (nem nekem), amit én legalább valami áramkörrel oldanék meg, egy ellenállat szerintem kevés.
Szerk.: na jó, ez bukta, mert az is kiderült közben, hogy SMD kell..
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2016
(#) nedudgi válasza zenetom hozzászólására (») Dec 6, 2016 / 1
Megkérdeztem, az az egyszem szállítmány elkelt. Párezer darabos rendelésnél szó lehet rőla, de tanultak az esetből, nem lesz ilyen.
(#) Sendi válasza Sendi hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Közben megtaláltam a kiváltóját: Tyco Schrack V23148-b007-A
(#) rockersrac hozzászólása Dec 7, 2016 /
Sziasztok! Magyarországon(leginkább Budapesten) hol kapható Top258 ic?
(#) uniman válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
(#) rockersrac válasza uniman hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Köszi szépen! Google nem dobott fel semmi magyar forgalmazót. De köszi szépen!
Következő: »»   323 / 453
