Fórum » Subwoofer szűrő
Építettem egy saját tervezésű subfiltert, előtte hangerőszabályzó (előerősítős), mögötte preamplifier. Kb 70hz-n vág, szépen szól, nem torzít. Csak az a baj vele, hogy nagyon lecsökken a jel, nagyon halk. Végfokként egy A - osztályú hiraga dolgozik (max 60 w, de nekem olyan 20-30-al szól táp miatt). A poti után, még hangos a jel, viszont a szűrés nagyon lecsökkenti. Elméletileg 27k, és 100n volt a szűrőben, de gondoltam a 10k is elég, hátha e miatt van, de nem. A rajzot csatolom. Remélem valaki tud segíteni. köszi
Üdv.Küldök két gyári kapcsolást, mindkettő tökéletes.Egy kapcsolható és egy folyamatos szabályzós.A bemenet elején ha jól emlékszem már be van jelölve ,mert valaki kért hasonlót.ÖregTom.
Szabályozható .
köszi szépen a rajzot. Eléggé sokminden kell hozzá, de a minőség megéri. Még annyi, hogy jó lenne tudni, mennyit erősít, mekkora a kimeneti teljesítménye? milyen a torzítása? kössz mégegyszer.
Van külön egység is ,gyári. küldö a képet az adatlappal.Ez kb 5 000Ft. A kapcsoló kiválltható potira.A két poti a képen a csatornák jelszitjét szabályozza.
Szesztek!
Mi a haverommal összeraktuk ezt az alul áteresztő szűrőt,TL082 vel, de sajna nem müxik, hanem valami kellemetlen sipoló hangot ad ki, s csak ennek a hangnak a magasságát lehet állitani a potikkal. Segitsetek ha tudtok, szerintetek mit ronthattunk el??
melyiket? így nehéz lesz segíteni. mellékeld légyszi a kapcs rajzot. csá
Hello
Megépítettem ezt a szűrőt a mélynyomómhoz. Ha nem kötök jelet a szűrőre, és az erősítő be van kapcsolva, akkor a hangszóró búg, de nem túl hangosan. Ha viszont a szűrő kimenetét leszedem az erősítőről, akkor már csak nagyon halkan búg - szinte nem is hallható. Szóval a brumm nyilvány a szűrőről jöhet. Mit lehet ez ellen tenni? A szűrőben TL062 van. Ha kicserélném TL072-re, akkor nem múlna el a búgás? Amúgy a szűrő megfelelően működik így is. Üdv.
100Hz brumm tápszűrés, 50Hz földhurok, esetleg árnyékolás, bár a trafónak gondolom nincs akkora szórása. Nah meg csak vannak itt tőlem hozzáértőbbek is.
És akkor hogyan tudom még jobban szűrni a tápot? Vagy ha földhurok, akkor hol lehet földhurok?
Sziasztok, en is megepittettem ezt a subfiltert. A led nem kellene villogjon basszusra? Amugy nekem nem csak a led nem villlog, hanem a kapcsolás se nagyon muxik
A 47k-s poti helyett 100k-t raktam, a 22k ztereo helyett 50k-t(nem nagyon volt mas...)..hja es a 100nF kondik helyett 0.1 mikrost raktam(az IC s a tobbi ugyanaz), de avval se ment(gondolom polaritas miatt) aztan raktam 10nF-ost. Ezeknek a pikos meg nanos kondiknak mind1 hogy hogy kotod be?? Ott a + - kozott nem tom, hogy az a ,,0'' mit jelol. Szerintetek a tapellatassal van baj?(rendes 3-12 ig kapcsolhato traforol megy)?? Vki nem tud segíteni Udv
100nF = 0,1uF(mikro) Attól függ, hogy milyen kondenzátort vettél, mert vannak polaritás függő 100nF-sak meg polaritás mentes 100nF kondik is! A 0 jelenti a GND-t vagyis a 0(nulla)-t, a + - az meg azt hogy kell + 0 - (remélem érthető).Idézet: ezt nem teljesen értem „(rendes 3-12 ig kapcsolhato traforol megy)”
Hat azt ugy ertem, kapcsolgathato 3-4.5-6...12 V-ig(csatlakoztattad a 220ra), nem tudom hogy egyeniranyitva van-e..azert irtam me lattam, hogy vannak ilyen foldszimmetrikus meg szinuszgorbe meg mittom milyen tapok
..gondoltam az lehet a baj
Ja és a GND(ground vagy 0--> ahogy mondtad
)-ra nem kötottem semmit csak a + - ra..
Sztem ami neked van az egy Hálózati adapter?!Bővebben: Link ilyesmi féle?
Idézet: „Ja és a GND(ground vagy 0--> ahogy mondtad)-ra nem kötottem semmit csak a + - ra..” így nem is fog menni. A kapcsolásnak szimmetrikus táp kell. A 0-ra a nullát kell kötni , a +12V-kivezetésre a 0-hoz képest +12V-ot, és értelemszerűen a -12V kivezetésre a 0-hoz képest -12V-ot kell kötni. Neked a trafód valószinűleg aszimetrikus. Szóval vagy szimmetrikus trafót kell alkalmaznod, vagy fesz2szerező kapcsolást.Egyébként sokat fogyaszt ez a kapcsolás??? Nemtudja valaki? Üdv.
Igen pontosan ilyen
, amugy milyen a szimmetrikus trafo?
Lehet két szekunder tekercse, vagy csak egy szekunder tekercse, viszont a menetek közepéről van egy kivezetés.
Lásd a képet. Üdv.
Ha nem sikerül szimmetrikus trafót szerezned, akkor rajzolok majd egy kapcsolást, hogy fel tudd ezt a trafót használni. Majd holnap. Olyan feszkétszerezőset.
Ha olyan tápot használ, ami DC feszültséget ad le, akkor feleslegesen rajzolsz neki fesz. kétszerező kapcsolást. (sejtésem az, hogy már egyenirányítva és pufferelve is van a trafó.). Egyébként itt van egy feszültség kétszerező.
Hat jo lenne egy olyan kapcs rajz ami rendes adapterrol megy nem ilyen szinusz gorbes trafokrol
Végülis ha nincs más lehetőség, szét lehet szedni azt az adaptert, és kiszedhető belőle a graetz és a puffer.
Én is arra a fesz2szerezőre gondoltam, de én a helyében úgy állítanám be a fesz értékeket, hogy azokat a kondikat 2 x 12V-tól magasabb feszre töltse fel, majd egy zeneres feszosztóval biztosítanám a +-12V-ot. Üdv.
Igazad van! Már csak attól függ, hogy szét akarja-e kapni a tápot, és hogy ért-e hozzá....
-ez egyébként nagyon jó ötlet, amit mondtál. Kétszer akkora feszültségtartományban tudnék feszültséget szabályozni, és még szimmetrikus tápom is lenne olyan 200mA terhelhetőségig. Lehet, hogy egyik ilyen tápom át is alakítom Van belőlük bőven
Na látod
De szerintem tényleg így volna jó neki, mert megcsinálhatná úgy is, hogy azok a kondik 12V-ra töltődjeneknek fel, nem kellene akkor zeneres feszosztó. Viszont a kondik csak minden második periódusban töltődnek, szóval ingadozna rajtuk a fesz. Viszont ha úgy csinálná, ahogy az előzőekben leírtam(és ami tetszik neked ), akkor valószínűleg nem esne a kondikon a fesz 12-13V alá, és azt még stabilizálná (nagyjából) 12V-ra a zenerrrel felépített feszosztó.Bár lehetne használni a zener helyett pl. pozitív és negatív stab kockát, de szerintem felesleges. Üdv.
Hogy utána hogyan oldja meg a +-12v stabilizálását, az csak részletkérdés.
Sziasztok! -kaptam rendes trafot(szimmetrikust) ennek a subfikternek(+-18 V sok lesz e neki, vagy mehet annyirol?
Melyik kapcsolásra utalsz evvel az
Idézet: -kel? „ennek a subfikternek”
Szerintem stabilizáld a feszültdéget +-12V - ra.
Én is megépítettem ezt a szűrőt, de ha rákötöm erősítőre, akkor búg tőle az erősítő. Mit lehetne ezzel csinálni? Üdv. |
