Kicseréltem a reedet, sajnos csak egy kicsivel nagyobb méretűt kaptam a boltban. A gép ugyanúgy szivattyúz, vizet vesz, azután vár egy kicsit majd kiszívatja és lekapcsol. Multimétert megint nem hoztam sajnos, így nem tudtam ellenőrizni hogy működik-e a dolog, az átfolyásmérő kereke forog. Próbáltam több féle csap állással, nincs változás
. Mit javasoltok?
Akkor ha jól tudom ebben van már OWI szenzor azt kellene cserélni de előbb cseréld az elektronikában a kondikat az olcsóbb. Valami hibakódot nem villog?
A reed cserével én épp a minap jártam meg. Ahogy azt korábbi bejegyzéseimbőé látható, hetek óta küzdöttem egy ADG 6966 Whirlpool mosogatógéppel, és észre vettem, hogy a Reed csövecske egyik vége repedt. A csere beforrasztásakor nem figyeltem arra, hogy a reedben levö lemezkék beforrasztva párhuzamosak legyenek a nyákpanel síkjával. A kb.30°-os szögben hibásan beforrasztott csövecskében levő lemezkék bizonytalanul reagáltak a közelükben elhaladő mágnesre, ezért tapasztaltam hogy a gép hol engedte a vizet, hol leállt F7-es hibával. Az átforrasztás óta a gép szépen dolgozik. Remélem több meglepetés már nem fog érni ez ügyben....
Ebben a nyákra merőlegesen álltak az érintkezők, úgy raktam be az újat is.
OWI szenzort nem találtam benne, egy műanyag rúd van alulról betolva középen a tartályba amiben a szűrő is van, hőmérőnek tűnik, és egy mágnesszelepnek tűnő cucc van a sótartály oldalán, minden más vezeték szivattyúkhoz és ilyesmikhez megy. Mindjárt szétkapom az ajtót és ránézek az elektronikára.
Véletlenül nem Inverteres keringető szivattyú van benne?
Sziasztok! Az alábbi mosogatógép problémára van ötletetek, hogy mi lehet az ok? Fagor gépem tegnap a szokásos idő helyett kb 5 órán keresztül mosogatott, a végére teljesen hideg volt és az edények vizesek maradtak. Következő alkalommal az intenzívebb mosást futtattam le, üresen, mosogatógép tisztítóval. Többször kinyitottam, meleg volt, a programkapcsolót több ízben előrébb tekertem, így is hosszú ideig tartott és a végére megint hideg lett. Utoljára a legrövidebb programmal próbálkoztam, akkor is többször előretekertem a kapcsolót, de akkor már semmi fűtés nem volt, sem az elején sem később. Az is feltűnt, hogy a jobb alsó sarokban szivárog a víz. Fűtőszál lett már cserélve kb 2 éve, az ürítőszivattyú is új. Nem tudom összefüggnek-e a hibák, a gép vagy 10 éves. Mi lehet a gond? Érdemes egyáltalán javíttatni? Előre is köszönöm, ha valakinek van tippje, tanácsa!
Azt írod Entam, hogy előre tekerted a program kapcsolót, akkor az valószínű mechanikus, vagy részben mechanikus lehet, ami igencsak kopásra hajlamos kapcsoló egységekkel van szerelve. Ha 10 év körüli a géped és rendesen használtátok is, akkor bizony elképzelhető, hogy a programkapcsoló elhasználódott, ezért bizonyos ciklusokhoz tartozó műveletekhez nem ad impulzust igy nem indít pl.fűtést, szivattyúzást stb. A folyamatos üzemhez feltételeknek kell teljesülni, pl. a fútés addig nem indul el, amíg a megfelelő vízmennyiség nincs a gépben, vagy ha a víz bent van ugyan, de a program kapcsoló a kopás miatt nem indítja a fűtést, akkor leáll a program, és ha véletlenül mégis később létrejön a kontakt, akkor folytatódik. Ei a hibafelderítés sok időt, törelmet igényel, de ha a programkapcsolőn látható kopás, vagy beégés van, akkor csere...
Nagyon köszönöm a választ, én is a programkapcsolóra gyanakodtam. Gondolom az elég drága lehet, sokat már nem szeretnék erre a gépre költeni, eddig is ráment kb 50 ezer a javításokra.
Még annyi, hogy a bekapcsoló gomb egy ideje furcsán működött, ha kikapcsoltam is világított rajta a kis jel, ami régebben csak a bekapcsoláskor égett. Így előfordult, hogy kikapcsolva is elindult a gép, majd egy idő után leállt, így vettem észre, hogy bár világít, nincs bekapcsolva. De ezzel együtt jól működött, csak figyelni kellet rá indításkor. A programkapcsolón nem látható kopás vagy égés, de mivel a mosogatószekrény alatt van, kaphatott vizet. Elképzelhető, hogy beázott?
A programkapcsoló elég ritkán megy tönkre inkàbb valami hőérzékelő lesz ,mivel nem fűt fel emiatt nem lép tovább.
Mi alapján tudom eldönteni, hogy inverteres-e a keringető benne?
Legegyszerűbben, ha megnézed a motort. Ha inverteres nincs szénkefe ( ez mondjuk nem jellemző mosogatógépeknél) és kondi sincs rajta.
Szerintetek használható a bolti vízlágyítósó helyett olyan só amit a nagy vízlágyítókhoz használnak töltet regenerálásra (összetörve ,mert elég nagyok a kockák). Konkrétan BWT PERLA -TABS , 99%tiszta nátrium klorid.
Persze én is azt rakok bele és hibátlan.Csak konyhasót ne mert az megöli.
Van egy Bosch Electronic Aqua Stop mosogatógépem. A gépnek 2 hibája volt: 1 elindulás után egy végtelen ciklusba került öblít+szivattyúzás körbe, de nem öblített, vagyis a víz nem jutott el a mosogatótérbe. Ezt sikeresen megcsináltam, bár nem tudom biztosra, hogy az oldotta-e meg, de működik a gép. Viszont még van egy olyan hibajelenség is, ami már korábban is fennállt: A gép aljából nem szívja rendesen ki a vizet a gép. Így a program végén nem áll le rendesen a gép end-re, hanem egy idő után újra öblíteni+szivattyúzni akar. Alul már megnéztem az elvezető csöveket, tiszták. A mosogatótérben a szűrő és az alatta lévő rész is tiszta. Segítségeteket szeretném kérni, mit lehetne még ellenőrizni rajta, illetve mi okozhatja még a problémát?
Ha a kifolyócső tiszta akkor rossz a szivattyú.
Tegnap megérkeztek a Reed relék és rögtön beforrasztottam a törött helyére, a régi labirintusba. Ezt visszatéve a gépbe, már a második mosogatást végzi F7 nélkül. Értetlenül állok a dolog előtt, ha a kis üveg csövecskén még nagyító alatt sem látható semmilyen sérülés, vagy elszineződés, akkor mi a fenétől nem tud működni?!
A kis érintkezők a csőben elkoptak, oxidosodtak. Elég néhány impulzus kimaradása a hiba kialakulásához. Ezért van az, hogy ha azt írják cseréld akkor ne méregesd, nézegesd. Mert nyilván tapasztalatból tudják a hozzáértők a probléma okát
Én kis naív azt kittem, hogy egy zárt csőben ilyesmi nem fordulhat elő, de ezek szerint tévedtem. Köszi az infót, akkor talán van esélyem az F7 átoktól megszabadulni.....
Remélhetőleg
Amit nem említettem az érintkező elfáradása. Kis rugószáron van, ha elfárad nem tud megfelelő sebességgel kapcsolni, egyszerűen beragad.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Tegnap beszereltünk egy Gorenje GI51010X típusú mosogatógépet. A gép elindul szív valamennyi vizet de egy pár perc elteltével hibaüzenettel megáll miszerint kevés vizet kap a készülék. (A pontos hibaüzenet: A csapok nincsenek kinyitva,a víz bevezetése korlátozott, illetve a víznyomás túl alacsony.) A bekötéshez egy MOFÉM kombinált sarokszelepet tettünk be erre van rákötve. A sarokszelep visszacsapó szeleppel is el van látva.. Családi házban lakunk a víznyomással elvileg nincs gondunk. Elképzelhető, hogy másik sarokszelep kellene, vagy mi lehet még a probléma? Előre is köszönöm a segítségeteket!
Vagy a vizet beengedő mágnes szelep rossz, vagy ha van benne literszámláló abban cseréld ki a reed relét.
Köszönöm a gyors választ! Érdekes dolgot csinál...3-4 perc leforgása alatt kettőször szív be vizet és kétszer ki is engedi..Az aktuális program szerint 9 liter víz lenne a teljes felhasználása ebben a módban, de a hiba megjelenéséig kb. 15 liter vizet nyom ki magából...majd megáll. Már beszéltem szerelővel és valószínű garanciás javítás lesz belőle. Először azt gondoltam mi rontottunk el valamit és az újdonsült sarokszelep a hibás ..Egyébként egy teljesen új készülékről van szó, eddig még nem működött...ezért gondoltam valami egyszerűbb hibára..de úgy fest valami más bibije lesz..
Ja, hogy neu e a készülék. Akkor hozzá se nyúlj. Majd a márkaszerviz. Vagy az első mosásnál bekalibrálja magát tán az is lehet.
Köszönöm ! Én is ezt fogok akkor bele tenni.
Sziasztok! Adott egy Candy csf 4575-ös mosogatógép. Nagyon precízen működött eddig. Most azt produkálja ha bekapcsolom, hogy minden led egyszerre villog , és sípol. Meg egyből elkezd szivattyúzni. Még nem bontottam meg. Mi lehet a baja?
Nézzél bele az aljába ha nincsen benne víz akkor az elektronikában cseréljed ki az X2 es 1,5mikrós kondit. Ezeknél igen sűrűn az döglik be először.
. Mit javasoltok?
