Persze,együtt élek vele,csak mivel nem adtam fel hirdetést mostanában,a fejemben még a "régi rendszer" élt. Akkor nincs más hátra,mint előre : alkalmazkodni.
Köszönöm szépen!
Ez viszont arra utal, hogy mégiscsak letiltott... No comment.
Volt olyan felhasználó, aki nem teljesítette a vállalását (fizettek neki, de nem küldte az áruját), majd átírta a hirtdetését "Lejárt"-ra, így el tudott tűnni. Ezért szűnt meg. (Csak hogy ne legyenek felelsleges találgatások.)
Hello! Elküldtem az sms-t és üzenetet is küldött a rendszer hogy ellenörzött flhasználó lettem. A rendszer mennyi idő alatt dolgozza fel hogy tudjak hirdetést is feladni?
Nézd meg az adatlapod, és láss csodát!
Köszike csak azért kérdeztem még mindig hirdetés feladásnál kidobja hogy hitelesítsem magam!
Javitva: Mostmár jó! A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2017
Üdv. Nem találok jó topicot kérdésemnek, itt megejtem. Inkscape program nekem mindig kb. 5-15 percenként lefagy, bármelyik verziója, WinXP-n, és Win7-en is. Mi lehet az oka? Így élek vele sok éve, de ha elfelejtek gyakran menteni, sok munkám elveszik. Köszönöm.
Szia! Vagy kicsi a memóriája a gépednek, vagy hibás. Egy Dell N5010-es gépem (noti) van amin fut az Inkscape évek óta mindig az éppen aktuális verzió XP alatt. Soha nem fagyott le eddig. A mentés amúgy sohasem árt. Hozzátartozik, hogy egyszer megnyösztettem rendesen az Inkscape-t amikor a Székesfehérvári vasútállomás teljes szkennelt vágányrajzát (bitképes!!!) beemeltem háttérnek és vektorosan újrarajzoltam fölötte. W7 alatt (Szintén Dell noti 8GB RAM, +Full HD display-el) . Nem fagyott le egyszer sem, bár volt, hogy a virtuális memória használata miatt már rendesen belassult.
Sziasztok! Csak egy gyors körkérdés. Családi házban lakom és sokadszor "fura" számlát kapok a szolgáltatótól. Van valaki köztünk aki kertes ~100m2-es családi ház számláját fizeti? Mennyi az éves fogyasztás összesen ? ?kWh nappali+ éjszakai, vagy külön-külön? Egyszerűen nem smakkol valami és gyanítom a hiba a kréta körül van. De a szolgáltatóhoz csak akkor mennék, ha jó alaposan körüljártam.
Sokadik gépnél is, 32 bites 3 giga ram. Akkor ennyire gépigényes lenne, ha nálad jó, akkor biztosan.
De a 10 évvel ezelőtti verzió most is ugyanúgy lefagy. Köszi.
A gépemen XP megy, holott már 2010-ben nem ajánlották hozzá csak a W7-et. Mégis gond nélkül elmegy róla. Ráadásul ugye az XP csak 2GB-ot lát igazán belőle. Ez is lehet gond persze. Hozzá kell tegyem, száműztem minden erőforrás zabáló szofvert például a Microsoft office termékeket is a gépről. Azóta kevesebb minden szoftveremnél a fagyás.
Már úgyis rég láttam villanyszámlát, most megnéztem:327kWh, átalány. Bojler nincs, de villanytűzhely van. Mellesleg, ha jól látom 755Ft+Áfaval támogattam a napelemeseket?
A mérőt le tudod olvasni; összehasonlítani az előzőekkel, ha számszakilag stimmel, akkor az elszámolás is. Az éves fogyasztás nagyon relatív: hányan használják, csak bojler, vagy hőtárolós kályha is, villanytűzhely (vagy gáz, vagy csak a sütő villany), mennyire fázósak, van-e klíma, mennyire félnek sötétben,
stb. Nem egyszerű követni az elszámolást, meg van bonyolítva, hogy véletlenül se tudd, miért fizetsz!
Valami történt. Ugyan nem családiház, hanem társasházi lakás, de a januári résszámla (egyszerre két résszámla is jött) megjött, jelentősen magasabb összegről.
A számla mellékletében egy tájékoztató, ami jan 1 -i törvényi szabályozás változást említett magyarázatként. Valamelyik mellékes költség helyett valami mást említ. Nem egészen világos mindez, mi is tervezzük az ügyfélszolgálat meglátogatását. Megpróbáltunk utána járni, nem sok sikerrel, hátha neked sikerül.
Megtalálták a RÉSt a pajzson.
Mondjuk a fiamnál is megemelték a havi átalányt.
Éppen ez a bajom a számok stimmelnek, csak nem akar sehogysem hihető lenni. Kb mintha 10x-es szorzó lenne rajta.
Visszaveszik a rezsicsökkentés rezsicsökkentés rezsicsökkentés rezsicsökkentés rezsicsökkentés -t
Nekünk olyan számla jött, amiben a havonta elszámolt mennyiségen túl még leszámláznak valami díj különbözetet x hónapra vonatkozóan valamilyen címszó alatt.
A levegős hőszivattyúdban van fűtőpatron? Lehet az kapcsolt be a hidegben.
Szép estét!
A felhasználó ellenőrzésnél a telekomos (30) feltöltőkártyás szám is eldobhatónak van minősitve? Mert az üzenetben így irta vissza a számomat: (%2B3630*********). A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2017
Mihez kell? Például itt.
Az egy márka, váltólapkában van ilyen márkám is. Nem tudom mire kell de piacon kapható forrasztható porkohászati keményfém. Nem tudom elképzelni mire jó otthonra, eredeti céljára biztos nem. Pár felhasználás lehet: körző, karctű, téli patkó betét. Gyári forrasztott lapkás se jó mindig, feszültség van némelyikbe és törik.
Szerk: Forgácsolni jobb házi körülmények között is a cserélhető lapka, könnyebb fészket csinálni mint feszmentesen beforrasztani. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2017
Üdv mindenkinek! Nemrég írtam hogy rosszalkodik az internet átvileti sebessége wifin keresztül. Nos asztali gépbe dugva a wan kábelt megvan a teljes sávszélesség (50/10mMbps), de viszont lanon, vagy wifin keresztül már csak 10/10 sebességet írek el. A wifi router egy ma vásárolt TP Link WR-941N 450Mpbs. Az usb-s wifi adapterem 150Mpbs-sebességet tud. A bandwidth control-ban nincs lassítva. Hogyan lehetne normálisan beállítani hogy wifin keresztül elérjem az 50Mbps, vagy közeli sebességet?
A jelerősség egyébként jó, az enyémen kívül még 10db jelet találok. Lehet ütközés van? Ha vásárolnék egy 450Mbps-on működő usb wifi adaptert talán megoldaná a problémát? A lan sebesség nem fontos csak wifin keresztül csatlakozunk rá. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2017
Vettem fához körkiszúrót. A meghirdetettel ellentétben bádog éllel. Szeretném így vídiázni.
Saválló hegesztő pálcával hegeszthetsz bele keményfémet ( még mindig márka és nem anyag jelölés) vagy kérhetsz valakitől (tőlem mondjuk) hozzávaló szerszámacélt persze ha van akkora. Igaz illene lehőkezelni, megereszteni de elmehet natúr is ha nem égeted el megmunkáláskor.
Bútorlap fúrásakor bizony megéghet.
Lehet jobban teszem, ha keresek hozzáértőt. Aki megcsinálja nekem.
Omv reklám.
-40fokban is gond nélkül indul az autó. Csak nekem tűnik fel, hogy a motor ott áll - 40 fokban, de az üzemanyagot csak akkor viszi oda amikor belép? Az emberek nemigen úgy, szokták hogy az autót kint hagyják, és az üzemanyagot beviszik a szobába, majd reggel ha megy, akkor tankol |
