Erről a jobb alsó sarokban lévőről mit gondolsz? Kínai ugyan, de az ára is csak a fele....
Passzolnom kell, nem ismerem. Volt már rá példa, hogy távolkeleti tápegység nagyon jó volt de volt olyan is, ami akkora zavart keltett maga körül, hogy a közelében rádióvétel esélytelen volt bármilyen sávon élvezhető minőségben. Ilyenből van pár hozzászólás is a fórumon. A dolog egyszerű: zsákbamacska.
Üdv. Konkrét terv még nincs, de:
a 4x4es szobba szeretnék led szalgot körbe a falon, hangulatvilágításnak. Vegyük nagyon durván 20méter led szalag (+ kiugrásokba, stb) Namost ezt az egészet ugy kellene kialakítani, hogy tudjam fényerőszabályozni. Mit ajánlotok? Vannak ezek a modulok. Erre konkrétan 14m ír. Mivel tudnám regulálni a 20méteres szalagot? Pl? A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2017
Azt vedd figyelembe, hogy húsz méter LED szalag már többszöri betáplálást igényel.
Mennyi a fogyasztása egy sima fehér 5M led szalagnak?
5050, és a 3528 nak?
3,6 W / m és 18W / m között van a fogyasztása. Tehát az 5 méternek ennek az ötszöröse.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2017
Melyik fajta LED szalag bírja a szauna hőmérsékletét? 60-90 fok.
Szerintem nem is a LED a gond, hanem a ragasztója. Talán megoldás az alu hordozós LED csík, vagy kisebb power LED, aminek rendes hűtést adsz. Semmiképpen ne járasd a LEDeket a maximum közelében.
Tegnap vásároltam egy 'big led'-et a szaunába. Az eladónak sajnos fogalma sem volt, hogy hogyan kell bekötni és semmilyen infót nem tudott róla mondani! A segítségeteket szeretném kérni, hogy egyáltalán hogyan deríthetném ki, hogy milyen trafó kell hozzá. Igaz, csak én gondolom, hogy 12V. a kábeleket már én forrasztottam rá. Köszönöm a segítséget
Ha minden igaz, ez egy normál LED. 5V mellett kb. 330 Ohm/1W-os ellenállást kell vele sorba kötni. Kb. 3,5 V-on működik helyesen. Ellenállás nélkül nem javaslom a használatát.
Sziasztok.Van egy tolthetos zseblampam amiben tonkrement a batri es kicsereltem tolthetos elemekre,2 darabot kotottem sorba 1,2voltosbol es kicsereltem az egot benne sima led diodara.Azt szeretnem kerdezni hogy kothetnek e sorba plusz meg egy elemet nem e lessz az mar sok a lednek mert igy nem valami erosen vilagit.Tipusa powerfix ptl 1200
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2017
A LED áramát korlátozni kell. Erre lehet kész áramköröket kapni. Egy megfelelően hűtött "1W" LED és egy 300/350mA áramgenerátor lesz a jó megoldás.
Egy harmadik akku nem árthat, de akkor egy ellenállást kell sorbakötni a LEDdel. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2017
Mondjuk egy 1wos ledednek es 3 sorba kotott 1,2v500ma es elem mennyit birna vilagitani mennyi lenne az uzemideje?Kb 1ora?Nekem csak ilyen sima led van benne.
A zseblámpa eredetileg egy krypton izzóval működött (2,4 V / 0,75 A), amely a leírása szerint a 2 db NiMH (1200 mAh) akkuról 75 percig bírt világítani. Az az egyetlen darab "sima" LED sosem fog ugyanakkora fényerővel világítani!
Tervezek bele venni egy 1wos ledet.Azzal gondolom jobban vilagitana egy ilyet.Ezt kellene huteni is vagy nem muszaly?Feszultseg is jo lenne 3 elemmel a led 2.85-3.8vig vilagit.
Kár minden centért...de tanulópénznek jó lesz!
...hogy megtanuld, hogy az izzószálas, egy pontban, minden irányban világító fényforráshoz tervezett optika miért nem jó a teljesen másként sugárzó LED-hez. A "jobban világít" is magyarázatra szorul, mert az lehet vékony sugárban messzire világító avagy egy közeli nagy felületet erősen megvilágító fényforrás is...
Hat kozelre kellene vilagitania.Van olyan led ami szet visz?Az a super flux az milyen?
Ertem es hogy lehet 3w-ost 1w-on hajtani elotet ellenallassal?
Üdvözlet mindenkinek!
Kaphatóak a boltokban 12V-ról, és kaphatóak 230V-ról üzemeltethető LED világítótestek. Ugyanazzal a fény-és villamos teljesítménnyel, ugyanannyi LED-del szerelve. Mi a különbség a bekötésük között? Miért jobb az egyik, mint a másik? Esetleg a szabályozó elektronika növeli az összes felvett áram mennyiségét valamelyik típusnál?
A 12V-os változathoz kell hozzá való tápegység is, a 230V-os pedig értelem szerűen tartalmazza azt. Ha azonos teljesítményűek, stb, akkor egyértelmű, hogy az áramfelvételük különböző lesz, a különböző feszültségből adódóan. Ha a 12V-os esetében a tápegység előtt megméred az áramfelvétel a hálózati oldalon, kb a 230V-os változatéval kell megközelítőleg egyenlő lennie.
Üdv. Mikor érdemes, és miért használni 5050, vagy 3528as led szalagokat?
Az 5050 inkább világításra, a 3528 pedig dekorációra való. Az 5050 fényereje nagyobb.
