Idézet: „Előtte le van húzva a bejövő fázsról a D007el egy kis táp a bekapcsoló elektronikának.” Szia! Mi az, hogy le van húzva?
Közben méregettem, rájöttem hogy a 15V hiányzik. Ezt a T101es trafó biztosítaná, amit a Q101 Fet kapcsol. Kiforrasztottam,a FET jó. A Fetet az IC101 vezérli. A C117en mértem feszültséget, ami az IC101es táplábain van, ott 13Vot mértem. MA enyni mérésre futotta, mit nézhetnék még át?
Ma újra elővettem ezt a TVt, nekiugranák megint, msot van egy kis időm. Tudna valaki segíteni a javításában?
Nagy valószínűséggel az IC101 meghibásodott .Ha megkapja a készenléti tápot is a 6 os lábra , és az indító feszültséget is a 8 as lábára , és mégsem indít , akkor az ic rossz.
Ezeket mértem. A VCC 13,6V
A minimum feszültség 13,2V, de az ideális 15V ha jól emlékszem a doksi szerint. Bővebben: Link De az indító feszültség is csak 100V körüli, nempedig 400V körüli. Nem tudom pontosan mennyinek kell lennie a VCCnek ezen a tápon, de ez a 13V is kevésnek tűnik. Mondjuk nem értem, hogy tud az indítófeszültség is több lenni mint 100V...
Azért tud több lenni 100v náll , mert a D007 diódán keresztüli egyenirányítás után kapja a bejövő 230 volt ból a feszültséget. Méregetni kell , mert valami ott a körben hibázik .De még egyszer írom , ha az ic megkapja ezeket a feszültségeket , és még sem indít , akkor az ic hibás.
A diódát is mértem, előtte megvan a 230V, utána már rögtön csak a 100V. Ott többnek kell lennie?
Tehát úgy néz ki, a gond az, hogy az IC nem kapja meg az indítófeszültséget.
A dióda utáni feszültség az kb jó .Kérdés , hogy eljut e a 8 as lábához , ha igen , akkor megkapja az indító jelet is . Viszont ha az 5 ös lábon nem jelenik meg semmi , ami a fetet kapcsolná , akkor egyértelműen rossz lesz az ic.
Most nem olvasom a doksit, de olyasmi képzik, hogy ha a kapcsoló feszültség 100V, akkor az IC stby.
Ha a feszültség (na most nem tudom pontosan, de 280V?) több mint 100V, akkor kapcsol az IC. Lemértem ezt a feszültséget a dióda előtt, dióda után, és az IC 8as lábán is, mindenütt megvan az a 100V körüli. Kimértem azt a FETet is, amit az IC kapcsol, az is jó. Szkópom nincs, csak multiméter. Azzal hogy tudnám kimérni, hogy kapcsolja-e az IC a FETet?
Az ic nek az 5 lába a kimenet , tehát ott kapcsolja a fetet , amit most én sem látok pontosan , mert nincs előttem a rajz , de ha tudod a fet típusát , és rákeresel az adataira , akkor ott meg fogod látni , hogy mi az a kapcsolási tartomány , amikor a fetnek kapcsolnia kell.Ha az ic nem adja ezt ki , akkor egyértelmű , hogy az ic t cserélni kell.
Ebben nemigen vagyok otthon, majd ha nálam lesz a panel, megnézem milyen fet van benne, majd a doksiját feltöltöm ide, ránézel majd?
A kérdés, amit még most sem értek, a melléklet : Nem azt írja, ha a 8as lábon 100V van, akkor az IC nem kapcsol, hameg 450V, akkor kapcsol?
A 7 ik oldalon van , hogy min 80v max450 lehet . Tehát a 100v az teljesen jó .
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2017
A FET 06N90E.
Mit kellene mérnem a GND és a Gate láb között?
Az lenne a lényeg , hogy az ic 5 ös kimenete ad e ki vezérlő jelet .Először ott kellene mérni , hogy olyan 30v körül ad e ki feszültséget , mert ha nem , akkor hiába mérsz a feten.Egyébként is a fet előtt még van egy Q002 alkatrész , és annak a köre még ott is lehet hiba.
Q002.. Nem nézted el?
AZ IC101 4es és 5ös lábán mérek feszültséget, kerek 0V. Van a TVn egy fő kikapcsoló gomb. Ez a gomb nem rögtön a hálózati feszültséget szakitja meg... Ha áram alá helyezem a TVt, de a fő kikapcsoló gomb ki van kapcsolva, mondjuk az IC101es lábán akkor is van VCC 13,6V. Ez oké. De ilyenkor kikapcsolt állapotban ugyanúgy kapcsolnia kellene a FETet is nem?
A Q002 öt azt nem csak azt , hogy nem az 5 ös hanem a 7 es lábról megy . Viszont valami akkor nem jó , mert az ic101 , akkor nem stimmel biztos , hogy annak az a típusa amit linket felraktál ?
Nézd meg a jobb felső sarkot. Van ott két relé. Az a relé kapcsolja a hálózati feszültséget az egyenirányítóra. A relék nem kapcsolnak, mert nincs meg a 15V, amit az IC101 en keresztül, a Q101 kapcsolna.
Igen mert két rajz van és én a felsőt néztem.Akkor minden úgy van ahogy az elején volt tehát az ic 5 ös lába kapcsolna .Viszont a D006 on , és az NTC001 en keresztül az STB V in ponton van egy C102 kondi azon mit lehet mérni ?
Elnéztem a dolgokat. Az EV_15V megvan, ahogyan kell. Azért ,,nem volt,, 15V, mert én a D151 lábán, és a TV váza közt mértem a feszültséget. A TV váza pedig nem GND. A megkérem a C153as kondi két lábát, megvan a 15V. De a relék most se kapcsolnak. A relé lábaihoz elér a 15V, de a kapcsoló minusz már nem. Ezt az IC601 kapcsolja. Sajnos ez egy Flash.
4-5ös láb, táp 5V megvan. 2-3as láb nem kapcsolja az 5V a tranzisztoroknak, ami kapcsolná a relét. A főkapcsoló is ebbe az ICbe megy, az is jó. Lehet ez IC hiba is, de lehet hogy nem engedi valami még, hogy kapcsolja a reléket. Van ott még bőven bemenet, csak nem tudom azokon mit kellene mérnem.. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
Hát ha villámcsapot lett a tv , akkor van esély rá , hogy az ic meghibásodott.
Vettem Ebayen egy másik működő tápot. Kipróbálva a tvt az új táppal, ugyanaz a helyzet, szóval semmi. Kérdés, miért nem kapcsolja az az IC a reléket. Mi blokkolja még? Mi akar lenni a táp kimeneti dugaszn az SOS/ALLOFF ?
Húzd le az Y sus modult a tápról , tehát a modulról húzd le a csatlakozót , és nézd meg , hogy úgy indul e .Illetve , ha ráteszel mondjuk egy DVD lejátszót , akkor hangnak lennie kellene.Ugyan ezt meg kell nézni a Z modulnál is .Mert ha a hybrid meghajtó tönkre ment a modulon , akkor is lehet az , hogy megfogja a tápot.
Akkor a mainboardon is szét kellene nézni.
Feltételezvén , hogy azok már nézve lettek , de ezek szerint még sem .
Sziasztok. Van nekem egy Samsung PS43D490 plasma tv-m.Bekapcsolás után pár másodpercig,amíg elnem tűnik a Samsung logo,elég erősen fehér szemcsés a fekete háttér.Ez a szemcsésedés látható menet közben is,ahol épp fekete a kép,bár akkor nemannyira erősen,mint bekapcsoláskor,de azért észrevehető rajta jópár fehér szemcse.A kérdésem az lenne,hogy ez kijelző hiba,vagy inkább valamelyik panel hibája?
Sziasztok! LG RZ42PX11 tv a képen látható effektet produkálja. Ez a színvarázs még fénnyel is modulálva van. Szabálytalan időközönként sotétedik -világosodik. Vannak pillanatok mikor a tökéletes kép is bejön. Általában bekapcsoláskor mindig. Szerintetek mi okozza a problémát? y-sus, z-sus átkondizva. Tápokat jónak mérem.
Gamma ic hiba jelenség.De elképzelhető flat kábel hiba is .
