Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   995 / 1220
(#) tiborati válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Megszakítás nincs. A főprogramból mikor a PAGE3 ra ugrok a PCLATH 3,4 bitjét beállítom, ami a verembe eltárolt címen is látszik. Amennyiben jól értem amit írtál, a PCLATH 0,1,2 bitjét is kezelnem kell a tömbbe ugrás előtt.
(#) Hp41C válasza tiborati hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Jól értetted. A 3. és 4. bitjét meg kell őrizned, ha a hívni kívánt táblázat a 3. program lapon van.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2017
Este kipróbálom, remélem sikerül, mert már régóta kínlódok vele.
(#) Bell válasza Tasznka hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Az összes gondom, hogy globális változót nem tudok deklarálni.
A változó definiálva lesz, de értéket nem kap.
Próbáltam így is, a változó definiálva van, de értéke nincs.
(#) Tasznka válasza Bell hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
A var.c -ben ennyi legyen:
  1. unsigned char x1 = 2;
  2. unsigned char x2 = 3;
Az extern.h -ban:
  1. extern unsigned char x1;
  2. extern unsigned char x2;
HE-proba.c -ben:
  1. #include "extern.h"
Ennek így mennie kellene
Még annyi,hogy régebben mintha írtál volna olyasmit,hogy nagy tömbökkel dolgozol,ha így van akkor azt szedd ki ideiglenesen.
(#) Bell válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
A c és a h fájlok a helyükön vannak, gond nélkül le is fordul, de az x1 és x2 vel futó for ciklusok egyike sem hajtódik végre, nem villog a LED.
Így gondolom, hogy az értékük nulla.
x3 lokális változó értéke 4, ezért 4 másodperc szünet után van 4 villanás.
Logikus, hogy az xc.h a legelejére kerül, de így sincs változás.
Az xc8 linker Runtime opciójában be van kapcsolva az Initialize data.
Így sincs változás.
Nincs tömb, mert egy mezei char-al sem működik.
A méretes globális konstans tömböt tárolja a memóriában, deklarálva van de inicializálva nincs.
Ezzel a PIC-el más dolgok sem működnek jól. Viszonylag "újnak" számít és a free fordítónak is lehetnek hibái.
Eldobni sajnálnám, ezért abban reménykedtem, hogy én rontok el valamit.
Mert az MPLABx-et eddig másra még nem használtam.
(#) sszasza hozzászólása Nov 22, 2017 /
tud valaki eladó PICKIT2-t? Nem klónt, eredetit. Más nem jó, céghez kellene, rá van állitva egy folyamat. Javítani már nem akarom, ezerszer volt, sok helyen van toldva.
Szentendre-Bp17kerület vonalon mozgok.
(#) Hp41C válasza Bell hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Sajnos, amint látom, a globális inicializált változókat egyszerűen nem tölti fel a XC8. A fórumon a legjobb ajánlás: Töltsük fel programból.
(#) f2f2 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Akkor végre meg van miért kínlódott, de az XC8 nál nem kell beállítani még külön dolgokat neki a fordításhoz ?
(#) pajti2 válasza sszasza hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Privi ment, ilyesmi nem fórum téma.
(#) Hp41C válasza f2f2 hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Az a kérdés, mit és hol kellene még beállítani?
Linker: Initialize bepipálva.
Globális változó kezdőérték a deklarációnál. Nincs hibajelzés.
#pragma idata és #pragma udata -ra "Unknown pragma" figyelmeztetés.
A static nem változtat semmit sem.
Ha a kérdéses változó const, akkor a programba literális adatként (movlw paramérereként) kerül be.
Ha globálisan deklarálom, lokálisan definiálom, az sem jó, mert lokális változóként viselkedik. Máshol mincs értéke.
Biztos van erre valami egyszerű megoldás, talán le kéne foglalni a megfelelő memóriatarományt és hozzárendelni a változóhoz.
(#) kriszrap válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
„Ha már több ilyen EEProm -ot kezelsz”
Nem vagyok mazochista
Örülök ha egyel boldogulok
Akkor a1,a2,a0 lábat akkor tesre kötöm ha csak egyet szeretnék kezelni?
A plédádba mindig 0xA1 vagy 0xA0 írtad ennek volt oka ?? Mert más példájába is láttam...
(#) f2f2 válasza Bell hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Akkor még meg lehetne csinálni
extern a helyére:
  1. extern void LET_1_uchar( unsigned char *adr, unsigned char bytee);
  2. extern void LET_2_uchar( unsigned char *adr, unsigned char bytee1, unsigned char bytee2);
deklarálás után vagy a main függvény elején
  1. LET_1_uchar((unsigned char*)x1 , 2);
  2. LET_1_uchar((unsigned char*)x2 , 3);
és a végén lenne a függvény
  1. void LET_1_uchar( unsigned char *adr, unsigned char bytee)
  2. {
  3.    adr[0]  = bytee;
  4. }
  5. void LET_2_uchar( unsigned char *adr, unsigned char bytee1, unsigned char bytee2)
  6. {
  7.    adr[0]  = bytee1;
  8.    adr[1]  = bytee2;
  9. }
vagy ezt lehetne static függvénynek is
vagy nem voidosan hanem int esen és } előtt return 0;
(#) Hp41C válasza kriszrap hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
„Akkor a1,a2,a0 lábat akkor tesre kötöm ha csak egyet szeretnék kezelni?”
Ha az a1,a2,a0 lábat akkor tesre kötöd, akkor annak az egynek 0xA0 - 0xA1 lesz a címe.
„A plédádba mindig 0xA1 vagy 0xA0 írtad ennek volt oka ?? Mert más példájába is láttam...”
Az írás/olvasás bit az eszközcím alsó bitje.
Ha küldesz neki adatot, az eszközcím alsó bitje 0, ha olvasol belőle az eszközcím alsó bitje 1.
Globálisan deklarálod kezdőérték nélkül, a main függvény elején értéket adsz neki...
Az előbbi megállapításom nem igaz, elnéztem valamit:
„Ha globálisan deklarálom, lokálisan definiálom, az sem jó, mert lokális változóként viselkedik. Máshol nincs értéke.”
Tehát úgy működik, ahogyan írtad.
Köszönöm a segítséget!
(#) Bell válasza f2f2 hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Az extern-el valamiért nem sikerült megoldani, de ha globálisan deklarálom, lokálisan definiálom, akkor működik.
Kicsit szokatlan így, de majd valahogy megpróbálom külön fájlba rakni az adatokat.
Köszönöm a segítséged!
(#) just_the_bek válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Megoldódott, köszönöm a segítséget.
(#) kriszrap hozzászólása Nov 23, 2017 /
Ezt a librayt használnám :Bővebben: Link
Kérdésem az lenne még hogy hol adom meg azt hogy melyik lábon van az eszköz vagy mindegyik SDA SCL lábon kiküldi az adatokat??
Inkább leírom hogy hogy értelmeztem a dolgokat hát ha tévedek:
Device code ahogy nézem eppromoknál 1010 bin vagy is hexa 0xA
2 írok utánna írás ha 1 akkor olvasás.
"Acknowledge Bit" ebbe nem vagyok biztos mire jó de szerintem a byte sorozat végét jelzi.
Jól gondolom??
(#) pajti2 hozzászólása Nov 23, 2017 /
Tudom, itt egy kicsit off, de találkozott bárki bárhol beépíthető rádioaktív sugárzás mérő szenzorral?
(#) Hp41C válasza pajti2 hozzászólására (») Nov 23, 2017 /
Geiger-Müller cső.
(#) Hp41C válasza kriszrap hozzászólására (») Nov 23, 2017 /
Ha az EEpromod A2, A1, A0 lábát Vss -re kötötted, akkor a Device code 10100000 bin vagy is hexa 0xA0 íráskor és 10100001 bin vagy is hexa 0xA1 olvasáskor.
A linkelt könyvtár az MSSI1 modult használja. Az adatlapon kellene találnod SDA1, SCL1 kivezetést. Az is előfordulhat, hogy remap -pelhető lábakon van. Ebben az esetben a lábat az MSSI1 modulhoz kell map -penli mégpedig kimenetként is és bemenetként is.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2017
(#) icserny válasza pajti2 hozzászólására (») Nov 23, 2017 /
Mármint milyen sugárzás? α, β,γ, X, neutrino stb.?
(#) kriszrap válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 23, 2017 /
A picemnek van sda1 scl1 laba . Akkor gondolom arra kossem majd az eppromot
(#) Bell válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 23, 2017 /
Konstans tömbnél - amire nekem kellene - viszont nem működik.
Azt sajnos nem lehet futási időben létrehozni.
(#) eSDi válasza pajti2 hozzászólására (») Nov 23, 2017 /
Még nem láttam, de ha nem sürgős és nem lényeges a pontosság, akkor valamilyen fotodiódával is össze lehet hozni egyet. Egy régi Elektor újságban láttam a megvalósítását. Jövő héten elő tudom keresni, mert éjszakás leszek és bent van melóhelyen (ez a nappalos hét elég káosz, leülni sincs sok időm). Csak szólj majd, mert elfelejtem!
Következő: »»   995 / 1220
