Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Amugy megmondanám a vezetékeket i ha meg tudnám mérni de hihetetlenül el vannak szigetelve. Nemhiába gyári trafó.
A legegyszerűbb srácok!! már megint csak méregetnétek és számolgatnátok...ááááá
Dugd be a falba és köss rá egy 12v 12w-os izzót. aztán mérd meg, hogy leesett-e a feszkó...ennyi
Dugd be a falba és köss rá egy 12v 12w-os izzót. aztán mérd meg, hogy leesett-e a feszkó...ennyi folytatnám regisztrálva...ez a +-9,2v honnan jött, már egyen van irányítva?
"Ez érdekelne engem is. Hogy csinálnád?" - engem is érdekelne, hátha tanulok:yes:
De azt hiszem ez így nem jön össze Ezt meg pláne neem ajánlom :"A legegyszerűbb srácok!! már megint csak méregetnétek és számolgatnátok...ááááá Dugd be a falba és köss rá egy 12v 12w-os izzót. aztán mérd meg, hogy leesett-e a feszkó...ennyi folytatnám regisztrálva...ez a +-9,2v honnan jött, már egyen van irányítva?" Ez lesz az igazi::yes: Egy trf terhelhetőségét úgy tudod meghatározni, hogy megméred a vasmag keresztmetszetét (a tekercs belsejében levő keresztmetszet!) cm négyzetben. ezt a számot négyzetre emeled, és elosztod 1,18-al. A kapott éték a vas terhelhetősége VA-ben.:yes: Ez egy un. tapasztalati képletből van, egész jó! És így méretezhetsz vele: Ha érdekel, van pontossabb is, de hobby célra, ez is elég bonyolult (legalább is egy kezdőnek)
Ez így is lenne, de, hogy a mag mennyire van kihasználva a tekercselés által, az már a kis kínaiakra van bízva akik a rádiót építették!! Próbáld ki, leégni nem fog 1 perc alatt egy 12w-os izzótól, maxx nem világít, akkor meg kihúzod és akkor kuka!
Ezt a gyökvonós dolgot akartam én is mondani, csak nem emlékeztem az 1,18as szorzóra. :yes:
Ha van 12Vos 12Wos izzója, akkor télleg nem kell számolgatni. De ha nincs...?
A kis kínai is méretez!:yes:
Egy trf nem 5 perces üzemre készül, a módszereddel csak nagyon tájékoztató infót kapsz. Azt kiértékelni pedig kezdőként?? A pontos tekercs (ill. trf.) terhelhetőség a vasmag méretétől, és a huzalkeresztmetszetektől függ. :yes:
A szorzó az egyéb veszteségek miatt van (vas, ill. réz)
A kis kínaiak általában alulmérateznek az én ébresztős rádiósórámban is van vagy 5VA-es a trafó és búg, melegszik mint állat, és feketedik a tekercse, amúgy meg a vas anyaga is mérvadó..
A vas anyaga is. Meg az is, hogy nem állnak-e neki összehegeszteni a gondosan, lemezekből elkészített vasmagot.
Tudom hogy ez a kérdés nem ebbe a témába tartozik. Azt szeretném kérdezni hogy csak a fázisvezetőből folyik az áram a nullavezetőbe, vagy a nulavezetőből is folyik áram vissza a fázisba?
Sziasztok !
Nekem hiperszil trafó méretezéshez kellene segítség . Akinek lenne tippje , szivesen venném ha megosztaná velem . Előre is köszi .
Hülye voltam
! A váltóáram az cseréli polaritását, úgyhogy oda-vissza folyik az áram a vezetékben!
Hello
Nem tudja valaki véletlenűl, hogy kb mekkora lehet a pc tápban lévő 3cm*1,5cm*1cm sárgával bevon toroid vas Al-je ..Mert én már több mint 100khzvel küdöm és még mindig a 40 menet fölötti a jóó neki az pedig arra utal hogy vagy én vok hülye vagy az Al nagyon kicsi, szerintetek az a ingyenenergiás oldal jóól számol? Mert én azzal számoltattam ott meg ekkora frekinél 10 vagy 10 alatti menetszámokat hozott ki megjegyzem 60 voltról megy mert így olcsóbbb próbálgatni később 325-ről fog ..Ha kevesebb menetet használok nagyon melegszik a fet terhelés nélkül is meg mindenhogyan..
Én a 14w-os erősítőhöz keresek tápot. Mekkora trafó kéne neki szerinted? Én 12v-osat szeretnék, csak azt nem tudom, hogy hány mA kell a két erősítőnek, hogy elvigye nagy hangerőn is? Milyet érdemes használni ilyen célra? (Az erősítő a kapcsolások menűponban van)
A tarfó teljesítményétől miért függ a menetszám ??? Érdekes ez a program..
Idézet: „sárgával bevon toroid vas” az szerintem csak valami müanyag cucc nem vas sztem!, ha vas lenne akkor max 50-60hzet bírna... ami van pctápba ha már 1et szétkaptál, akkor bontsál meg egy rendes nagyfrekis trafót belőle, azzal több sikered lesz.. én pl Vicsys tápját tegnap összeraktam, 12V ról felvett 4A -t és kijött 240VDC, de a trafómmat újra kell csinálnom, az amugy is csak próba traffancs volt .. jah nekem semmi semm volt meleg...... Idézet: „A tarfó teljesítményétől miért függ a menetszám ???” NEM! Up/Us=Np/Ns szal 12VDC-ra pl 3 menetet raksz, és neked kell 50VDC (váltóban akkor ez 40VAC) akkor a sec oldalon X menet kell 12/40=3/x 12x=120 x=10 menet a 40VAC ra a teljesítmény az a huzaltól(keresztmetszet) függ és a vasmagtól h mennyit bír..... üdv
Ennyire hűlye azért nem vagyok hogy megtekerjek egy műűanyagot de azért köszz,, naszóval az ferrit ha nem bírná a nagyfrekit akkor nem működne nekem 100w fölötti teljesítmény jön ki a trafóból, azt hogy sárga azért írtam le mert az egy jelölés láttam interneten, hogy színekkel jelölik a vas paramétereit..
Azt, hogy a trafó teljesítményétől függ a menetszám azt nem én találtam ki hanem, abból a programból következtettem ami az előző oldalon van belinkelve (ingyenenergia....) Idézet: „100w fölötti teljesítmény jön ki a trafóból” hogy méred??
amugy mondtam, hogy szerintem az nem vas
, de ha te asszed, hogy hűlyének nézlek, akkor nem segítek neked az fix!![]() jah, honnan tudod hogy nagyfreki?? mérted? 555-el terhelés alatt tuti, h lecsökken meg 555 -el úgyse lesz jó ![]() :nyes::nyes::nyes::nyes:
Öhömmm! 100% hogy ferrit-ből van az a gyűrű! Kapj szét egy rossz PC tápot és szépen törd szét a gyűrűt...... akkor majd meglátod, hogy nem műanyag. Meg a másik, hogy nem 12V-ból akar 60V-ot csinálni, hanem fordítva..... egyenlőre. Aztán majd későbbiekben át lesz alakítva hogy a bemenő fesz az 230VAC legyen. Tehát egy normál kapcsolóüzemű tápot akar csinálni......... Most azét 60VAC a bemenő fesz mert igy nem csapja agyon szerencsétlent az áram ha közben méreget......
Amugy Ekecs milyen kapcsolóüzemű táp kapcsolással kísérlezetik? Engem is érdekelne
Mi van srácok? Frontátvonulás?
Mindenki fel van ma paprikázva? Ne ugorjatok mindenért egymás torkának!
a 12V -ot csak példának hoztam! irhattam volna 500V-ot is.
Pontosan nem tudom milyen a kapcsolás. én adtam neki pár rajzot és az alapján csinált valamit....
Az alapokat meg a SWITCHMODE POWER SUPPLY HANDBOOK című könyvből vettük..... Én is javasoltam már, hogy az 555-öt cserélje le egy TL494-re, de még kinlódni akar vele. Hátha........
Hát lehet hogy tényleg front van. ilyenkor mindenki agresszívabb
