Hálás köszönetem! Digitális technikát tanultam!
Az RG58 -as, ami régen a szgép hálózatokhoz használtunk, jó erre a célra is, vagy valami spécibb kell?
"RG8X MINI-8 SUPER LOW-LOSS 50 OHM COAXIAL CABLE 10M"
Mármint milyen célra ? Az RG58-as teljesen szabványos 50ohom kábel, közepes veszteséggel és mérettel...
Radio antenna kábelként. Még most megyek kimérni.
Frekvencia / teljesítmény / távolság erről nem m ondtál semmit még ?!
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2018
Teljesen jó lesz neked!
![]() De ha nincs nagy teljesítmény igényed, vagy kis csillapítási..., akkor RG174 is megfelelhet neked. Az vékonyabb, könnyebb vele dolgozni...
Szia, Egy Tait 8100 -at próbálok feléleszteni, Output Power: 25W, 12W, 5W, 1W ban programozható, programozó-kábelt már építettem, mert nem találtam csak AU-ban. Mint fentebb írtam, Channából rendeltem mágnestalpast, + 1 fixet, de hiába zárom le a ant csatinál, a kábel végén, 3+ az SWR, ugyanez a mérőnél, 1,2. Nincs más ötletem, csak hogy silány kábellel szerelte a ferde-szemű! TV -nél is jártam úgy, hogy 1m-es összekötő kábel, hiába volt 75 Ohm ráírva, agyoncsapta a vételt. Mikor kicseréltem másikra, 1000x jobb volt a kép.
Nem tudom melyik sávot használnád, de szerintem először próbáld ki közönséges RG58 -as kábellel, 10 m -ig még az UHF sávban is megfelel, és biztosan 50 ohmos. Ha már minden jó, akkor vadászhatsz 50 ohmos kisveszeségű kábelt. Nem tudom azt sem, milyen antenna csatlakozó van rajta, BNC, vagy mini UHF, de az RG58 mindkettőre jó. A mini UHF szerelésénél könnyű zárlatot okozni, de a nagy SWR lehet zárlatos, vagy szakadt csatitól is.
Szia! Köszi a tanácsokat, a rádiók A4 en, 66-88 Mhz, 4m működnének. Az UTP- USB átalakítót már csináltam hozzá, progit is találtam, amivel fel tudom programozni, csak letesztelni nem tudom., mielőtt visszaadnám a tulajnak. Anno pár Km számgép hálózati kábelt behúztam, szereltem, azzal nem lesz gond. Ezt a rádiót ismeri valaki?
Ehhez is kell programozó , 16 fix csatornát lehet beállítani rajta .
(jobb esetben mindnek egyedi tulajdonságokat beállítva freki/zajzár tipusa/power/subtone/löket/shift ...stb. ) Mivel kijelző nincs rajta feltételezem, ha a menüben lépkedsz jobb esetben angolul (rosszabb eseteben mandarin) nyelven szól hozzád. 8W kimenő akkor aztán majd horpad az akksi , no meg a gyári gumicsutka műterhelés biztos hatásos távolság növelő lehetőségek! A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2018
Szia, Úgy érted, hogy nem jó az antenna? Úgy látom, lecsavarható, cserélhető. Tudsz jobbat?
pl.: 10 elemes yagi 70cm ?!
![]() Milyen célra kell ez a kézi rádió ? Olyan kiegészítők kellenek hozzá. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2018
Az egyikhez végül is jó lenne, mert az 1 helyben lesz, de egy közsugárzó jobb lenne. A másik meg mobil.
Az nem baj, hogy a másik 70 MHz -es? Ez a második meg 400 MHz -es?
Két különböző dologról van szó. Az utóbbit magamnak akarom, az előbbi gazdája használná a tengeren. De amíg nem tudom hogy jó, nem akarok 2 ilyen antennát venni neki.
A fix géphez készíts DP antennát, vagy vegyél egy ilyent, a kézinek meg jó a sajátja. Víz felett amúgy is jó a terjedés.
Van egy SG-M507, egy NL-770S, meg egy NAGOYA for RE-02 Mobile Antenna Ground , plus fix és mágnestalpas base. Köszi a tanácsot.
Személy szerint a mágnestalpas antennát nem szeretem, csak kényszer megoldásnak jó, mert elég nagy a vesztesége. Ez abból adódik, hogy az antenna táppontja, és a reflektáló felület között viszonylag nagy a távolság.
A másikat, a csavarosat már sikerült behangolni, a talpassal akkor ezért nem boldogulok???
Az könnyen lehet, azt sohasem lehet jó SWR -re hangolni. Azért működget az autó tetején, vagy egy jó nagy vaslemezre felrakva.
Vannak olyan mágnestalpas mobil antennák amelyek talpában található egy tekercsből képzett transzformátor (autótrafó), lehet mérni és ezeknek a legjobb a hatásfoka.
A hatásfoka éppen nem, csak mindössze annyi, hogy jól le lehet hangolni, és az adó felé jó lezárást biztosít. Azonban a hangoló elem nem sugároz, tehát a rajta eső teljesítmény veszteség. Ezért már nem lehet jó a hatásfoka.
Az egyik antenna aljában találtam ezt a tekercset, kivettem, így most jobb lett az SWR. Egy rozsdamentes awi hegesztő-pálcából csináltam a rudat. A mágnestalp sehogy nem jó, ha 50 Ohm-mal lezárom akkor is 3 felett van jóval az SWR.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2018
Nem jó ötlet egy antennából a bele tervezett alkatrészt kiszedni. Ezzel az erővel azt az antennát tehetnéd 100 m koax végére is, úgy is jó lenne az állóhullám arány.
Csak éppen nem sugározna szinte semmit...
A mágnestalpast hol zárod le 50 ohmmal? Szedd széz a mágnestalpast, a csonknál valószínűleg szakadt.
Az antenna talpában található tekercs, az egy ún hosszabbító tekercs, akkor használatos, ha valamilyen okból nincs lehetőség rezonanciára hangolt sugárzó használatára. Pl. 27 MHz -es mobilantenna, muszáj trükközni, mert mégsem lehet egy 3 m -es dióverővel autókázni. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2018
Idézet: Az ifámon egy 2m es kulikov teljesített szolgálatot amikor a TSZ ben dolgoztam „muszáj trükközni, mert mégsem lehet egy 3 m -es dióverővel autókázni.”
Az a gyári SG-M507 kínai antennában találtam, 144Mhz 2.15 dBi 1/2 λ, 430Mhz 5,2dBi 5/8 λ -nál. SWR álítólag 1,5 -ig létezne.
Ha 4xx Mhz re kell, majd visszateszem, most 77Mhz középre próbálom behangolni....
Akkor az 5/8 λ miatt van benne az illesztő tekercs, a λ/2 -nél meg nem számít olyan sokat. Lehetséges az az 1,5 SWR.
