Köszönöm a választ.A képen látható kapcsolo,nem ojan ami a szintiben van,annak 2-lába van,és magasabb a fekete gomb.
Nem én mértem ki,egy ismerősöm,multiméterrel. Azt nem tudom hogy mijen értéket mutatott a műszer,de annyit mondott hogy amikor meg nyomta a gombot,akkor mutatott valami értéket.ennyi.
Valoszinü, hogy ilyen:
Sajnos Europában elég ismeretlen, igy nem könnyü beszerezni.
Igen hasonlo.Ezekszerint akkor elég komoly a probléma,ha nem tudok ijet beszerezni.
Lomexnél kapható, de azért nem árt előtte lemérni az eredeti méreteit. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2018
A Korg-ban is kétlábúak voltak, de a panel benne olyan, hogy-elő van készítve a 4 lábúhoz is. Akármelyikre ki lehet cserélni, mert még ki is van fúrva, és a fólia is elő van készítve neki. Csak be kell illeszteni a 4 lábú furatokba. Yamahát én még életemben nem láttam közelről, ez is igaz, ezért pontos tanácsot azokhoz nem tudok adni. A nyomógombok kontakt hibája egyértelmű, ha benyomva nem 0 ohm, de biztonságosan csak kiforrasztva mérhető. Elég az, hogy a hangszer gazdája azt mondja, ez a funkció nem szokott bekapcsolni, gyakran használt gomboknál előfordul, hamarább elkopnak. Egyébként mindegy, hogy hány lába van, a magassága a lényeg.a 4 lábúak 2 átlós lába is oda görbíthető, ha a panel nincs kifúrva neki.
Űdv nekem van olyan amit képen látam csak nekemis négysarku van ami jó Korg szintibe meg a hasonloba.Hány darab kellene .Irj az imélere bendeguz2428@gmail.com ha érdekel enyit tudok neked segiteni.Űdv Pipa24.
Ha nagyon keresel akkor találsz, csak a gombok magassága változo.
Köszönöm a felajánlást,még nem számoltam meg hogy mennyi hibás,de kb,a gombok fele.Meg számolom és irok.Köszönöm.
Ha a gombok fele hibás, akkor szerintem az összeset cseréld ki (legalább is ha nem akarod havonta szétszedegetni). Anno a roland D5-ömben csak 5 gombot cseréltem ki, mert annyi volt rossz, azután 1-2 hónapra rá újabb gomb pusztult meg. Akkor nem vacakoltam, az összes többit cseréltem. Azóta is jó mind.
Kedves szakik! Segitséget kérnék Casio WK 1200 szintetizátor. Úgy érzem átvertek a vásárláskor . Az eladó gyorsan vett 6db góliát elemet hogy be mutassa milyen szépen szól mivel nem volt tápegysége. Most vettem hozzá tápegységet de nem lehet bekapcsolni. Vissza vinni már sajnos nem tudom mert már külföldre mentek. Mi baja lehet ? helyre lehet e hozni.?
Ha elemről minden része működik, akkor nagy valószínűséggel a vezérlőegysége jó működik, ez a szerencséd. ![]() Először meg kellene nézni, hogy meddig jut el a tápegységtől a feszültség. Lehet, hogy csak a csatlakozója rosszul érintkezik vagy csak szakadás van a panelon.
Most szedtem szét de minden csavar kinn van már de nem lehet ketté venni. hogy mi tartja össze még azt nem tudom. Kétféle bemenet van, egyik sem jó
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2018
Valami rejtett helyen levő csavar foghatja. (Lábak alatt, matricák alatt, elemtartóban nézted?) Táp csatlakozó, annak a leválasztó érintkezője, esetleg valami stabilizátor 7809 IC, vagy valami zéneres - tranzisztoros stab. megoldás szokott ezekben lenni. Ha telepről megy, csak az általam felsorolt dolgok maradnak. Csak szét kellene szedni, és a csatlakozóktól az áram útját le kellene követni.
Elemekről tökéletes minden működik ha szétszedni sikerül fogok neked írni kösz a segítséget
Ezt már buherálták. A DC9V-al jelölt csatlakozó nincs rajta gyárilag.
Igen ! igazad van. most sikerült szét kapni a bemenetre 9 v vezetve csak 3-4 v vesz fel az elsó kettő S2003 nál lehet szerintem a probléma? gyári szerintem 12 v az eredeti
Sima diódás elem leválasztás van, ha kap a tápról 12V-ot. Kérdés, hogy miért tették be a másik DC csatlakozót (az eredeti csatlakozó behalt? ) és hova kötötték.
az eredeti bemenet forrasztásaira lett forrasztva . Már leszedtem Mértem a diódát jónak tünik
itt elakadtam- Van a bemenet után egy kis mágnes fojtó sz szakadtnak mértem talán az lehet A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2018
D302 dióda katódján ott kell lenni a +12V-nak, valahol van egy mérőpont is.
A szervizkönyv innen letölthető.
![]() Ami kell neked, az a kapcsolási rajz, ami 17. oldalon található. Valóban nem ábrázol 9V -os csatlakozót. A tápegység része szerencsére nem túl bonyolult. Én először multiméterrel az L301 pozíciójelű alkatrészt ellenőrizném, hogy nem szakad-e. Ezt könnyen megteheted egy multiméterrel, aminek a szakadás vizsgáló funkciójával ( ki kell sípolni). Az S2003 utólagosan lett beépítve? Mert én a kapcsolási rajzon nem látok S2003 -at. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2018
Most már csak megkérdezem. Mi az a S2003? Mert a TDA2003 végfok IC, A CD2003 komplett rádióvevő, De az S az mi? Switch=kapcsoló? Akkor mi az a 2003, ha nincs a rajzon se?
Itt a rajzon jól látható d301 302 azoknak a jelei s2003 a d 303 is alatta jól látható. a z L301 is jó sipol most ennek a két diodának Lehetséges csak 12 v ra indul? a 9 voltost nem használom.
IRS2003 IC van, kapcsolóüzemű tápokban alkalmazzák. Én arra gondoltam.
Érdekes nagy hiba nem lehet de talán a dióda kimérése meggoldaná de ezt nem tudom mivel lehetne mérni a három láb közötti értéket
Látom az adatlapot nem nézted át figyelmesen. Nem három láb között kell mérni csak kettő között. Egy multiméterrel, dióda mérés állásban ellenőrizhető a dióda állapota. A bekötése ott van az adatlapban.
Igazad volt az alaplapon is jol látszik a bekötés kimértem és jó most már hívok valakit ugysem tudom megjavitani kösz a segítséget
