Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   133 / 187
(#) nedudgi válasza Macsek71 hozzászólására (») Aug 20, 2018 /
Igen. Legalábbis a hasznos élettartam jelentősen csökken. Ilyenkor az öregedés nagyon felgyorsul.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2018
(#) Bakman válasza Macsek71 hozzászólására (») Aug 20, 2018 /
„gyakran előfordul, hogy 80-100 fokos környezetben szaladgálunk”
Tűzoltóság, öntöde, üvegformázó?
(#) Macsek71 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 20, 2018 /
Kemence (közel 60 éves )
(#) FAZ1 válasza Edem631 hozzászólására (») Aug 23, 2018 1 /
Csupán azt kérdezném - Made in China?
(#) uniman válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
...vagyis, hogy OBI ?
Ezt meg már nem neked írom!: Nem igazán értem, hogy mit keres a "LED-es világítás" fórumban egy hosszabbító...ez eléggé gyenge lehet "világításnak"!
Itt a LED fényforrásokkal foglalkozunk...vagy nem?!
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2018
(#) Edem631 válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Igen az.Sok a silány minőségü,bármi is az.
(#) nedudgi válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Nem azt kell nézni, hogy hol gyártották, hanem azt, hogy ki, milyen áron árulja. A kínai ipar csúcsminőséget, és használhatatlan vackokat is gyárt, a vevő igénye szerint. A kereskedő szégyene, hogy mit árul.
(#) Triger válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Létezik az a mondás, hogy olcsó húsnak híg a leve. Megveszik, mert olcsó, aztàn csodálkoznak, hogy rossz. Ez nem kifejezetten a kereskedő szégyene, ő azt és olyan áron árul amit, főleg, ha választékot is ad. Innentől a vevő pénztárcája és hozzáállása a döntő.
(#) Bakman válasza uniman hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Azért van itt a hosszabbító, mert a kérdező azt gondolta, LED van benne, aminek ugyan kicsi az esélye, de ezt ő nem tudta.
(#) Bakman válasza Triger hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Létezik a mondás valóban de azért vannak az ellenkező oldalra is példák, függetlenül attól, hogy éppen hol gyártották. Sőt, olyan is van, hogy baromi drágán adnak szemetet. Az árból és/vagy márkanévből nem feltétlen következik a minőség.
(#) mj620 hozzászólása Aug 23, 2018 /
Van egy kör alakú mágneses 72 ledes 36w os panelom ami csak halványan pislákol.
Kicseréltem a vezérlőjét ugyan olyanra de továbbra is csak pislákol
Mi lehet a problémája?
(#) Bakman válasza mj620 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Kapcsolási módtól függően valószínűleg az egyik LED a végét járja.
(#) Gafly hozzászólása Aug 23, 2018 / 1
Mondanám, hogy mindenki olvassa el a tündérmesés előadás diáit, beugróként.
Az nem kifogás hogy hosszú, és természetesen angolul van...
Utána lehet kérdezni
(#) mj620 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Nekem párhuzamos kapcsolásnak tünt ,bár totál nem értek hozzá .
Csinálj róla pár jó fotót, hátha valaki tudja a tutit.
(#) FAZ1 válasza mj620 hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Ilyenkor a hiba feltárása kétesélyes:
vagy az egyik LED dióda "haldoklik" a sorban,
vagy az elektronikájában van egy "felfúvódott" kondi.
Nekem/nálam éppen tegnap volt egy 15W-os "beteg" LED körte, aztán a kissé dagi kondija cseréje után egyből 17,2W-os lett.
Csak azért tudom mindezt, mert mértem (van teljesítmény-mérőm).
Ezeddig ezek a mindenféle LED cuccok egy kissé mindig "fölé voltak értékelve", ez hát nálam az első olyan, ami egy kissé alá.
Általában pl. a feliratában 10W-os körte csak 9W körül tud ..., a 12W-os meg - tán ha 10,8W-ot tud.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2018
(#) mj620 hozzászólása Aug 24, 2018 /
A vezérlő elektronikáját át cseréltem.A nyakon meg elvileg nincs semmi.
A rossz ledet meglehet találni valahogyan?
(#) proli007 válasza mj620 hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Hello! Persze. Fogsz egy 9V-os elemet (vagy 5..12V-os tápegységet), sorba kötsz vele egy pld. 470ohm-os ellenállást, és egyenként végig tapogatod a Led-ek két-két pontját. Akkor látod melyik hogyan világít..
Esetleg multiméterrel megoldható?
https://kepkuldes.com/images/0850728f95774095c9c2ae964f8174de.jpg
Ha meg lenne a rossz led,akkor mit lehet csinálni?
(#) gerleimarci válasza mj620 hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Ha elég sok led van sorba kötve és nincs párhuzamos ág, akkor valószínűleg tolerálja ha egyszerűen átkötöd egy darab dróttal.
(#) FAZ1 válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Hát - azért az eléggé durva megoldás.
Akkor legalább majd elfüstöl a többi is, mert sokkal magasabb feszültséget kap.
Vannak valójában olyan lámpák, amelyekben 15-20 db. kb. 6-8V-os LED-chip van. Sorba-kötve!
Ha átkötöd a rosszat, majd mindegyik többet fog kapni az eleve szabványosnál, így persze sorban fognak elfüstölni.
Ha azonban megtaláltad a led-sorban a rossz LED-et, egy ugyanolyan tipusúval szépen ki lehet cserélni. Igaz, eléggé művészi dolog a rossz LED normális "leoperálása", majd az újnak a helyére való felforrasztása, de ha egyszer sikerül, akkor nagy SIKER VAN.
Ha pedig nem - hát lehet kezdeni előlről!
Nekem mondjuk - 10-ből 7x bejött.
(#) pipi válasza mj620 hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Ha jól gondolom a tápegység tizednyi látható részletéből, akkor az áramgenerátoros kivitel...
Akkor akár a rossz led rövidrezárható, a többinek sem lesz baja, ugyanakkora villany fog folyni utána is.
Persze jobb ha szerzel ledet és cseréled, a rossz keresést leírta Proli...
(#) mj620 hozzászólása Aug 25, 2018 /
Idő közben ki vettem a rosz ledet és össze zártam.
Jól működik.
Köszi a segítséget !
(#) Moderátor hozzászólása barizo hozzászólására (») Szept 21, 2018
Egy kérdést csak egy helyre teszünk fel!
(#) Primary hozzászólása Okt 15, 2018 /
Van néhány PAR56 reflektorom, arra gondoltam, hogy LED-esíteném őket.
Hogyan érdemes belőlük RGBW spotot varázsolni?
Az 5 mm-es nagy fényerejű LED-eknek eleve 15°-os a fénye, de elég old school megoldás lenne az egyszerűsége ellenére. A hűtésnek talán elegendő lenne, ha teljesen hosszban meghagyom lábakat.
Az különböző PowerLED-ek 120° körüli fénnyel rendelkeznek, az eldisszipált hő is kicsi helyre koncentrálódik, szóval ehhez komolyabb hűtés is kellene. Ezen felül kellene foncsor és lencse is, ami eléggé megbonyolítja a dolgot.
Ti mit javasoltok?
Az alacsony költségvetés miatt az eBay-ről vásárolnék zacskód LED-et.
(#) erbe hozzászólása Okt 28, 2018 /
Vőm hozott egy ilyen LED-es karszalagot javítani. Úgy kapta ismerőstől. Nincs benne az elem. Keresgéltem, mi való bele, de nem találtam.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Már megtaláltam. CR2032.
LED-es karszalag_2
(#) V8engines válasza V8engines hozzászólására (») Okt 30, 2018 /
Szép estét itt az Elektronikásoknak!
Nos, visszagörgettem ezen bejegyzésemig.
Eddig tartott a "budiban" az ajándék LED "izzó". Minap kikészült.
Ma szétpattintottam. (Amúgy bekapcsolt állapotban volt 1 mp erősebb fénye, majd épp csak halványan világított. 220-ról lekapcsolva kb. 2 mp-ig volt halvány fénye még, és kihunyt.)
Szóval szétkaptam, nézegettem egész az elektronikáig, de végül nem is kellett tovább bontanom, feltűnt a fekete LED.
Mivel se kedvem, se időm (nem szánok rá többet), se tű hegyes pákám, se egyéb célszerszámom hiányában felajánlom bárkinek mind a 3 db "donort".
Ingyen vihető. Nem tudom van-e itt ilyen apróhirdetés, de vigye akinek kell.
Nyilván Eger vonzás körzete az előny, mert sokat nem érnek.
(#) CsepeliCsapajev hozzászólása Okt 31, 2018 /
Tisztelt Fórumozók!
Igencsak laikus vagyok a témában, ezért kérem a segítségeteket. A közelmúltban vásároltam az ebay-en a csatolt fényképen látható LEDsort, amit aztán fel is ragasztottam a konyhaszekrény aljára, hogy a pultot megvilágítsa. Kb. 2 hétig üzemelt esténként 1-2 órát mire az adapterének belsejéből égett szag jött és nem világított többet a LEDsor (később szétvágtam és gyakorlatilag összeégett a belseje). Ez a gyári adaptere volt, 12 Voltot állított elő 1000mA áramerősségen.
Másik készülék miatt volt itthon egy változtatható feszültségű adapter. Beállítottam rajta a helyes polaritást, 12 Voltot és mivel az áramerőssége ennek is 1000mA, kipróbáltam és működött. Kb 10 nap 2 hétig, majd a csatolt képen látható, hogyan olvadt el az adapter villás része.
Valakinek ötlete mi lehet a hiba és a megoldás?
Következő: »»   133 / 187
