Fórum » TV jel erősítő
Témaindító: FlashJimmy, idő: Nov 10, 2007
Szevasztok.Tudna valaki olyan kissebb fajta erősítőre kapcs. rajzot,amit a TV és koax kábel közé kell kapcsolni?
Hello, milyen frekvencia tartományra akarod? (De az erősítőt nem a TV és az antennakábel közé kell tenni)
Akkor valami zajszűrőt keresek.Sima tv antenna jelét kellene szűrni,erősíteni.
Kérdés ugyanaz, milyen frekvenciát (sávot) akarsz szűrni, erősíteni?
"Valami zajszűrő"? Inkább gondold át, hogy mit is szeretnél.. ![]()
cs!
ugye most csillagpontos hálozat van a tv adásoknál v mi ![]() na és nekem van egy tv kártyám gépbe amivel probálom hangolni a hbot de csak fekete fehér kép jön be + hang... na annak nem lehet vmi dekodert csinálni?? hawerom szerint nem jön be az a freki a házba ,de ennek ellenére mégis látom a hbo-t ,csak szarul:_D vki írjon ![]()
Hello
Megépítettem ezt az antenna erősítőt, de nemigazán akar működni. Használatával a kép még rosszabb, mint nélküle; viszont ha leveszem róla a tápot, akkor még rosszabb. Lehetséges hogy nagyon sok zavart szed össze? 9V-os elemről és 9V-os stabilizált tápról is próbáltam, és ugyanaz. Ha a nyákot fém dobozba helyezem, ami földelve van, akkor tovább romlik a kép. Megépítette ezt már valaki? Ötlet? Üdv.
Ha arra gondolsz, hogy szemcsés a kép a távolság miatt, meg amiatt, hogy a másik tévé meg a net megette a jelet, akkor egy cipőben járunk. Csatlakozom nekem is kéne segítség.
Az a C4 2,2pF,...ajajjj!
Rajzolok ide egyet mindjárt, ami gyári alapján van és én már tucatot építettem belőle. Jó is. Két fokozatú. Kb. 10 órakor nézz vissza.
Csillagpontosnál egy szűrő van sorba rakva a hálózatban a HBO frekiére. Kiszedi belőle a HBO jelét.
Ha mégis látsz belőle valamit, akkor az csak ún. oldaljel. Elő kell fizetned HBO-ra, akkor kiveszik a szűrőt. Én csak a többi adás jelének erősítésében tudok segíteni. A jel szétosztó elé kell beiktatni az erősítőt a lakásodon belül.
Az egyik egy egyszerűbb (Au-10dB), a másik bonyolultabb (Au-20dB)
Nekem is kellene egy jel erősítő! Kábel TV-n jön az adás és a fele szemcsés valamelyik pedig szinte nézhetetlen! TV tuneren még olyan gondom is van, hogy egy két csatornán a kép olyan, mintha 3-4 szemcse csík jelenik meg végig az adások alatt! Viszont ha Videó magnón keresztűl jön be a tunerbe, tiszta és a csík is eltünik! Hátránya, hogy így nem tudom beállítani a Tunert h vegyen fel ekkor meg akkor magától! Így ez a megoldás csak online állapotban nyerő! ![]() Nem tudom milyen frekvencián jön a jel, azt sem tudom hogy mit kell nézni hogy ezt megmondjam! ![]() A TV-n UHF meg másik kettő sávon találom meg a csatornákat! Ez kell nektek infónak? ![]() Milyen erősítőt ajánlatok?! Nekem az is jó, ha valaki elvállal egy ilyen matyi elkészítését és anyag ár + munkadíj + posta költséget állva megveszem tőle! Várom válaszotokat, előre is köszönöm!
10dB-es rajzon az L3-as tekercs milyen értékű?
