Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1050 / 1226
(#) ktamas66 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Lehet félreértem a feladatot, hogy csak a PWM jel aktív részén szeretnél feszültséget mérni. Számolj utána mennyi ideig tart ez az aktív rész, mennyi ideig tart mérés (vagy megmérheted a szimulátorban).
(#) don_peter válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
+-12v 1KHz-es PWM jelet szeretnék visszamérni, a PIC 1MHz-en dolgozik.
A mérendő 12v-os jel 5v-ra vissza is van ellenáramláson keresztül osztva.
A feladat igazából annyi, hogy folyamatosan 1-5mp-es rendszerességgel mérjek egy aktuális feszültségszintet. A PWM jel ellenállásokkal lenne terhelve és ezt kell figyelnem, hogy mikor milyen a terheltség.
Ez a rész PWM jel nélkül szépen dolgozik is, de PWM jelet visszamérni helyesen, pontosan már kicsit nehezebb.
Egyelőre hülyeségeket mérek, ezért kértem a segítséget.
sonajkniz fórumtársunk erre írt egy példát, amelyet át kell forgatni C nyelvre, hogy maximálisan meg is értsem a működését.
Logikailag értem is amit ő mond, de a megoldása valahogy nem akar összejönni.
(#) Hp41C válasza don_peter hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Mekkora a PWM frekvencia?
Képezz egy "átlagolót" (az ellenállás osztót egészítsd ki egy kapacitással), ami a PWM frekvenciáját elnyomja. Mérd a szűrt jelet az A/D -vel.
(#) don_peter válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
1KHz. Az ellenállás osztás után mekkora kondi kellene? Gondolom elektrolitlt kell használni.
(#) DJozso hozzászólása Okt 13, 2018 /
Sziasztok! Készítettem egy váltó fokozat visszajelzőt motorra mikrokontrollerrel, pontmátrixos led kijelzővel. A bajom, hogy tűző napsütésben a kijelző halvány. Nálam 1 oszlop vezérlési ideje 1ms (eddig világít egy oszlopon belül a megfelelő sorhoz tartozó led), majd következik a következő oszlop. Így, mivel 5 oszlopom van, az idő 20%-ában világít, 80%-ban sötét egy oszlop. Kérdésem, hogy ha Max7219-el vezérlem a kijelzőt, és beállítom benne, hogy 5 szegmensem van (5*7-es kijelző), nagyobb lesz a fényerőm? Vagy,csakis a nagyobb fényerejű pontmátrixos kijelző lehet megoldás? Van valakinek erről bármi nemű tapasztalata?
(#) Bakman válasza DJozso hozzászólására (») Okt 13, 2018 / 1
Egy kedves ismerősöm éppen ilyen problémával szembesült. Kipróbáltuk a Nextion kijelzőket, sokkal jobban láthatóak napsütésben mint bármilyen LED-es kijelző. Fekete háttér, fehér karakter(ek).
(#) sonajkniz hozzászólása Okt 13, 2018 /
Tudja valaki, hogyan kell beállítani a PK3-at ahhoz, hogy programmódosításkor ne törölje az EEPROM-ot?
A mellékelt képen lévő beállításon bármit módosítok, nem tölti fel a programot, hanem hibát jelez, illetve olyat is szokott csinálni, hogy látszatra minden oké, csak utána a PIC nem csinál semmit.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2018
(#) DJozso válasza Bakman hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Köszi az infót. Én is gondolkodtam nextionon, csak a helyhiány miatt nekem a legkisebb is nagy lenne. Ezért gondoltam az egyszínű OLED kijelzőre. Azzal is lehet jó szerinted? Azokból van elég kicsi is... Úgyis csak egy szám lenne rajta. Mit gondolsz?
Az is kontrasztosabb, mint a LED kijelző. Van, amelyiknek csak két lábas vezérlés kell, I2C alapú.
Köszi. Akkor szerintem az oled kijelző lesz a 2.0 fokozat kijelzőm alapja...
Mekkora pontossággal kellene mérni a feszültséget?
Aluáteresztő szűrő
(#) don_peter válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Tized pontossággal.
(#) Hp41C válasza don_peter hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Elsőfokú aluláteresztő szűrő frekveniája kb. 50 .. 80 Hz legyen.
(#) jocka0012 hozzászólása Okt 14, 2018 /
Az lenne a kérdésem , hogy van egy nyomógomb egy dspic33fj16mc102 RB3-as port lábára kötve.A nyomógomb pergésmentesítve van(lehúzó ellenállás 15k + 100nf kondenzátor a nyomógombbal párhuzamosan)és valamiért ha megnyomom akkor 2.2V jelenik meg amit a pic néha logikai 1-nek néha logikai 0-nak érzékel.A port láb bemenetnek van állítva, analóg funkciók ki vannak kapcsolva.Mellékelek egy logikai analizátoros képet is a nyomógomb kimenetéről.Amikor lehúzom a portlábról a nyomógombot és úgy nézem a jelet logikai analizátorral , akkor teljesen jó négyszögjel jelenik meg.
(#) icserny válasza jocka0012 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Remélem, felhúzóellenállás is van...
Abban a bekötésben, ami a honlapomon a PICKWIK projekt Pergésmentesítés c. szakaszában látható, a lehúzó ellenállás a felhúzónak legfeljebb az egytizede legyen. Pl. 10 k felhúzó, 1 k lehúzó. A kondenzátor pl. 470 nF lehet.
(#) jocka0012 válasza icserny hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Így van most mint a képen.
(#) Hp41C válasza jocka0012 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Milyen oszcillátor beállítást használsz?
A dspic33fj16mc102 az RB3 láb az oszcillátor kimenete (OSCO / CLKO) is.
(#) norbiv8 válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Nézd meg az adatlapon hogy milyen címen van az EEPROM, biztos nem 0-s a kezdőcíme.
(#) sonajkniz válasza norbiv8 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Köszönöm a tippet, de időközben megoldódott.
Miután átváltom manual-ra, hogy ki tudjam jelölni az EEPROM megóvást, ha megvan, utánna vissza kell tenni Allow-ra.
(#) jocka0012 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Belső oszcillátort használok , de az oszcillátor kimenet az az RA3 lábon van nem?
(#) usane válasza jocka0012 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Igen, de csak akkor jelenik meg ha a config regiszterben az van beállítva nem pedig IO lábnak.
(#) don_peter válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Köszönöm a kódot, át írtam C-re, de sajnos ugyan az a gond mint előtte.
PWM 10%-os kitöltésnél, 1MHz-es PIC órajelnél, 18mintát tud venni két flag közt, és átlagolva 90 ADC az 1018 helyett.
4MHz-nél 22 mintát tud venni és átlagban is kicsit feljebb megy, ADC 112 az 1018 helyett.
8MHz-nél 35 mintát tud venni és átlagolva ADC 202 az 1018 helyett.
Sajnos még mindig nem az igazi a dolog.
Lehet ezt már diszkrét alkatrészek nélkül nem tudom megoldani?
(#) kissi válasza don_peter hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Végignéztem, de nem világos, hogy mit akarsz mérni !? +/- 12V-os jeled van, ennek az átlagértékét vagy a jel nem tuti, hogy +12V, ill. -12V és azt vagy mit ?!
Ráadásul, ha jól értem, akkor a PWM-et Te adod !?
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
(#) usane válasza kissi hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Épp én is ezt akartam írni, de megelőztél. Nekem sem világos az egész.
(#) kissi válasza kissi hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
„+-12v 1KHz-es PWM jelet szeretnék visszamérni, a PIC 1MHz-en dolgozik.
A feladat igazából annyi, hogy folyamatosan 1-5mp-es rendszerességgel mérjek egy aktuális feszültségszintet. A PWM jel ellenállásokkal lenne terhelve és ezt kell figyelnem, hogy mikor milyen a terheltség.”
Akkor ez lenne a feladat !?
„PWM 10%-os kitöltésnél, 1MHz-es PIC órajelnél, 18mintát tud venni két flag közt, és átlagolva 90 ADC az 1018 helyett.
A FLAG-ek nem néztem, de remélem az aktív PWM szint kezdetét és végét jelzik...??! Ha azalatt veszel min. 18 mintát ( én inkább 16 -ot vennék!), akkor annak jónak kell lennie, a gond a feldolgozásban lehet valahol !
(#) don_peter válasza kissi hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
PIC-el készítettem egy 1KHz-es jelet.
Az 1 KHz-es PWM jelet +-12v-ra alakítom, ami szépen megy is és mérhető.
Ezt a +-12v-os jelet egy ellenállással rángatom földre, ilyenkor beesik a feszültség és ezt a beesést kellene nekem figyelnem.
A PIC analóg bemenetére egy feszültség osztón keresztül a +-12v-os jelet beengedem.
A PIC-en 0-5v-os tartományban tudom mérni a 12v-os jelet.
Mind addig, ameddig nincs PWM vagy is fixen van kint 12v, addig a vissza mérés helyes.
Egészen addig ameddig PWM jelet 100% kitöltessél hajtom a vissza mérés szintén helyes.
De ha kiköltést csökkentem, akkor a fentebb leírt adatokat kapom.
Ha a PWM jel terheletlen, akkor a vissza mérésnél független a PWM kiköltéstől a maximális feszültséget kellene mérnem, de 10%-os kitöltés mellett csak alig a tizedét méri vissza.
No és itt van a bajom.
Nekem 10%-nál is 12v-ot kellene vissza mérjen (persze a PIC-en ez csak maximum 5v-ot jelent), ha a PWM terheletlen, ha terhelve van, akkor nyilván ellenállástól függően kevesebb feszültséget kellene mérjek.
Mutatom a kódot hozzá:
Header:
  1. __CONFIG(FCMDIS & IESODIS & SBOREN & PROTECT & PROTECT & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS & INTIO);
  2. #define _XTAL_FREQ 1000000
Main:
  1. #include <htc.h>                        // 10,12,16-os PIC definiciók
  2. #include <pic16f684.h>          // Mikrokontroller kiválasztása
  3. #include <stdio.h>                      // Alap függvények
  4. #include <stdlib.h>
  5. #include <string.h>
  6. #include "header.h"                     // Configurációs beállítások
  7.
  8. #define LED1    RC0
  9. #define LED2    RC3
  10. #define LED3    RC4
  11. #define PWMJel  RC5                     // PWM jel
  12. #define IDO             2000
  13.
  14. volatile unsigned long ADC = 0;
  15. volatile unsigned char Count = 0;
  16. volatile unsigned short Time = IDO;
  17.
  18. // ---------------------------- //
  19. //  Prototípusok                           //
  20. // ---------------------------- //
  21. void init();
  22. void PWMDuty(unsigned short duty);
  23. unsigned int read_ADC(unsigned char channel);
  24.
  25. // ---------------------------- //
  26. //  Interrupt                               //
  27. // ---------------------------- //
  28. void interrupt ISR(void) {
  29.
  30.         if(TMR2IF){
  31.                 if(--Time==0){
  32.                         TMR2IF = 0;
  33.                         TMR2IE = 0;
  34.                         ADC = 0;
  35.                         do{
  36.                                 ADC += read_ADC(3);
  37.                                 Count++;
  38.                         }while(!TMR2IF);
  39.                         ADC = ADC / Count;
  40.                         Time = IDO;
  41.                         Count = 0;
  42.                         TMR2IF = 0;
  43.                 }else{
  44.                         TMR2IF = 0;
  45.                 }
  46.         }
  47.
  48. }
  49.
  50. void main(void){
  51.         unsigned char i = 0;
  52.         unsigned char ok = 1;
  53.
  54.         init();
  55.
  56.         LED1 = 0;
  57.         LED3 = 0;
  58.         TMR2IE  = 1;                            // Timer2 megszakítás engedélyezése
  59.         TMR2ON  = 1;                            // Timer2 engedélyezése
  60.         CCP1CON = 0x0C;                         // PWM engedélyezése
  61.         PWMDuty(10);                            // %-os érték
  62.         while(1){
  63.
  64.                 LED1 = 0;
  65.                 LED2 = 0;
  66.                 LED3 = 0;
  67.                 __delay_ms(1000);
  68.
  69.                 //ADC = Count;
  70.
  71.                 if(ADC>100){
  72.                         for(i=0;i<(unsigned int)(ADC/100);i++){
  73.                                 LED1 = 1;
  74.                                 __delay_ms(250);
  75.                                 LED1 = 0;
  76.                                 __delay_ms(250);
  77.                         }
  78.                         ADC = (ADC-((ADC/100)*100));
  79.                 }
  80.                 if(ADC>10){
  81.                         for(i=0;i<(unsigned int)(ADC/10);i++){
  82.                                 LED2 = 1;
  83.                                 __delay_ms(250);
  84.                                 LED2 = 0;
  85.                                 __delay_ms(250);
  86.                         }
  87.                 }
  88.                 if(ADC>1){
  89.                         for(i=0;i<(ADC%10);i++){
  90.                                 LED3 = 1;
  91.                                 __delay_ms(250);
  92.                                 LED3 = 0;
  93.                                 __delay_ms(250);
  94.                         }
  95.                 }
  96.                 //Count=0;
  97.                 if(!TMR2IE) TMR2IE      = 1;
  98.         }
  99.
  100. }//main
  101.
  102. // ---------------------------- //
  103. //  Függvények                                    //
  104. // ---------------------------- //
  105. void init(){
  106.
  107.         TRISC   = 0x00;                         // kimenet
  108.         TRISA   = 0x14;                         // A4, A2 bemenet
  109.         PWMJel  = 1;                            // PWM jel mindig magas, ha inaktív
  110.         ANSEL   = 0b00001000;           // AN3 analog többi láb digitális
  111.         CMCON0  = 7;                            // Comparator kikapcsolva
  112.         PEIE    = 1;                            // Peripheral interrupt engedélyezése
  113.         GIE             = 1;                            // Globális interrupt engedélyezése
  114.         OSCCON  = 0b01000001;           // 1MHz-es belső órajel beállítva
  115.
  116.         CCP1CON = 0x00;                         // Alap esetben kikapcsolva 0x0C
  117.
  118.         // 1KHz
  119.
  120.         // 8MHz
  121.         //PR2           = 0b01111100 ;
  122.         //T2CON         = 0b00000011 ;
  123.         //TMR2IE        = 0;
  124.
  125.         // 4MHz
  126.         //PR2   = 0b11111001;           // 249
  127.         //T2CON = 0b00000001;           // Alap esetben kikapcsolva, 10-es utóosztó a megszakításnak
  128.         //TMR2IE        = 0;
  129.
  130.         // 1MHz
  131.         PR2     = 0b11111001;           // 249
  132.         T2CON   = 0b01001000;
  133.         TMR2IE  = 0;
  134.
  135.         ADCON0  = 0b10001100;           // Right justified, VDD Ref, A3 chanel, A/D enabled
  136.         ADCON1  = 0x00;                         // FOSC/2
  137.         ADON    = 1;                            // AD enabled
  138.
  139. }
Main függvényben lévő LED-es FOR ciklusokkal debugolok.
(#) ktamas66 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Mint fentebb írtam ki kellene számolni (vagy a szimulátorban megnézni) mennyi ideig tart egy mérés. Az 1kHz-es PWM 10%-os kitöltésnél 100us hosszú magas jelet ad. Láthatóan a 18 mérésnek kb. a 10%-a esik erre az időtartamra, a többinél 0 közelit mér, feltételezve, hogy a +12V-os esetén maximumot, -12V esetén 0-át kell mérnie. Ha csak a magasat szeretnéd mérni biztosítani kellene, hogy minden mérés a magas szintre essen és ne csússzon át, ha átlagot akkor arra kellene figyelni, hogy lehetőleg egész periódust mérjél, vagy elég sokat, hogy kicsi legyen a hiba.
Ez csak gyors reagálás, de úgy látom, hogy 2 TMR2 jelzés között mérsz ! Azalatt a PWM teljes periódusa lefut, azaz, ha méred az amplitúdóját, akkor átlagosan pont a tizedét kell kapnod !
Csak addig mérj és átlagolj, amíg a PWM POZITÍV része van !
És ezt miképpen?
Tegyek be egy if-et, hogy ha nagyobb mint nulla akkor mérem, és ha nulla akkor eldobom?
Vagy csak szimplán az átlagolásnál az osztásokba a nullák mérése ne kerüljenek bele?
És úgy néz ki elsőre, hogy ez működik is.
Következő: »»   1050 / 1226
