Igazából nincs is nagyon szükség másra. Egy trafó sok leágazással, egy fokozatkapcsoló, egy egyenirányító, és egy árammérő. Ha töltéskor lecsökken az áram, a fokozatot feljebb kapcsolod. Ha kezd pezsegni, abbahagyod a töltést, leveszed az akkut a töltésről, és feszültséget mérsz.
Az 59.4 ohmot 3 multi átlagából számítottam . Ebből kettő cat. II , és elég pontos . Bár a gagyi is 59.5 ohmot mutatott .
És közben hol állt a műszer mutatója? Bár lehet, hogy az ellenállás mérő árama 1 mA, és akkor a műszer is a végkitérés közelében volt.
A régebbi akkukhoz jó volt az a töltő is , de azok teljesen elhasználódva is vastagabb lemezeket tartalmaztak , mint a mai akkumulátorok . Ez a mérő is töltőbe lesz , csak tirisztoros készült .
Mind a három digitális volt .
A CAT rating teljesen lényegtelen egy multi pontossága szempontjából.
Persze azért egy automata töltő jobb, kíméletesebb is.
A digitális műszer csak a leolvasási pontosságot küszöböli ki, a többi befolyásoló tényezőt nem. az ellenállás mérés elve ugyanaz, mint az analóg műszerekben, pl. 1 mA áramgenerátor áramár átengedik az ismeretlen ellenálláson, és akkor számértékre ugyanakkora értéket mutat, mint az ellenállás értéke. Csak a tizedespontot kell jó helyre tenni.
Ezt fogom tenni .
Az egyiket aznap vásároltam újjonan . Tesztelgettem , hogy mennyire pontos és meg voltam elégedve . Ellenállást meg elég jól tudja az összes műszer szerintem . 1 ohm alatt jönnek a bajok .
Van deprez műszerem is szuper tükrös skálával , de digitálist gyorsabb leolvasnom . Nem hibázok a leolvasással .
Tudja valaki ez a típus mekkora feszültség/árammal terhelhető? Kaptam egy gyógyszeres flakonnyit.
Nekem is van ilyen égősor amibe való.Egyenként nemtudom mit bìr.
Ha komplett a sor, akkor a 230 voltot elosztod a darabszámmal, meglesz a Umax/db és méred a sor áramát.
sziasztok
Sajnos tegnap elromlott a monitorom, szétszedtem és a tápon egy 960t45 számú feszültség szabályozó szétégett. nagyon minimális az elektronikai ismeretem de azért szeretek bütykölni ezért gondoltam megpróbálom megjavítani. Sajnos pont ilyen alkatrészt nem találtam. helyettesíthettem ezzel? LF 33 CDT Illetve a másik kérdésem az lenne hogy okozhatta e ennek a hibáját más hiba a tápon? előre is köszi a segítséget.
Elvileg helyettesíthető, de az adatlapokat hasonlítsd össze a bekötés miatt. A hiba sokféle lehet - túlfesz a bemenő oldalon, zárlat és ezért túlterhelés a kimenő oldalon, hűtés gyengesége.
Sziasztok! Farenheit 220V forrasztó állomás átalakítható, úgy, hogy 24V solomon pákával használhassam? Köszönöm, hogy segítetek!
Iktass a fárenhejt és a salamon közé egy 230/24V-os trafót és már át is alakítottad.
Ha már 230/24V trafó van kéznél (javasolt 3A-es vagy nagyobb), akkor minimális költséggel egy normális vezérlőt is csinálhat hozzá (dual opamp, diódahíd, 7812, pár kondi, pár ellenállás, pár trimemr, egy poti, és egy kapcsolóelem).
A Fahrenheit-ben nincs hőmérő szenzor, úgyhogy meg kell elégedni az egyszerű teljesítmény csökkentéses kézi szabályozással. Állomás.
Köszönöm! Nem mertem még hozzányúlni, a BT136 triak 24V is működik? Teljesen dilettáns vagyok a témában.
Levágod a Fahrenheit pákát (amit fogsz a kezedben) a kábeléről. Ezt a kábelt rákötöd a trafó 230V-os primer tekercsére, a 24V-os szekuderre meg a Solomont. Akkora teljesítményű trafót válassz, hogy a Solomont kellő árammal el tudja látni.
Köszönöm! Már csak a solomon bekötésére van szükségem és megígérem, hogy nem zaklatlak ilyen hüly@ kérésekkel. Rosszul rajzoltam, a az X vágás helyét
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2018
Sziasztok. Megtudnátok mondani angolul mi a megnevezése a képen látható csatlakozónak?
Crimp ring terminal. Pontosabban insulated crimp ring terminal.
Abban nincs, de a Solomon pákában szerintem van. Persze ha abban sincs, akkor nem szóltam, marad a szimpla teljesítményszabályozás...
Mi a Solomon típusa?
Ö az. Nincs rajta adat. Köszönöm, hogy segítesz!
Köszönöm! már csak a solomon thermo bekötése hiányzik
