Fórum » Keverőpult építése, javítása
Mégis inkább lineáris optikai enkóderrel csinálom meg a potit.
Vettem 64 állású log digitális potikat, ezeket akarom majd irányítani. A poti hossza ~5cm lesz. Egérből kiszedett Infra LED-el és fotótranzisztorral akarom megcsinálni. Esetleg valaki próbálta hogy mekkora a legkisebb lyuk amivel működnek (az egérben kb 1mm-es lyukak vannak)? Egy függőleges plexi lapra ragasztok lézer nyomott vonalas fóliát. A plexi meg a szánra lesz erősítve. Lesz majd középen egy index lyuk amivel abszolút pontosan lehet majd tudni a helyzetét bekapcsolás után. 3 ilyen optikai potit akarok készíteni a keverőbe (2channel + 1 crossfader). A mikrokontroller program része húzósabb lesz ennyi jelel.
Kukazott tintakopkodos printerbol kiszedett optikai csikkal is meg lehetne csinalni. Az igen pontos...es az olvaso is ott van hozza.
Köszi azzal tényleg egyszerűbb lenne.
A csík az elég sok potihoz, viszont az olvasó esetén sokba kerülne 1poti=1nyomtató ![]() Esetleg nem tudsz feltenni pár képet? Köszi!
Ezeket a nyomtatokat altalaban kiteszik az utcara, ingyen van.
Kepet nem, de a csik egykb 50 centis finom fekete-feher valtakozas, az olvaso meg tok ugyanolyan, mint egy resopto.
Megnéztem a Canon IP1000-et és abban kb 1200 pont/dpi fólia van, ez adja a nyomtató tényleges felbontását szerintem.
Nekem meg kell kb 64 pont/5cm. Vagyis muszáj lesz egér alkatrészekből megcsinálni. Összedobtam egy opto kaput, hát nagyon szinuszos jelet adnak ki, de majd az MCU négyszögesíti.
Nem hiszem, hogy kisebb réssel menni fog az egeres opto, sőt nagyobbal sem... Csak a saját tárcsájának réselése jó hozzá. Egyszer összecseréltem (több bontott egérből) egy nem oda való tárcsát és optokapu párost és napokig szívtam, hogy miért nem megy, mire rájöttem...
Egy 4093-al négyszögesíthetsz. Én egy barátomnak csinálnék, ha neked sikerülne, egy forgópoti kiváltót, szintén 0-5V (0,5-4,5 is jó) kimenettel, és 8-10bitnek megfelelő felbontással...PC-hez, kormányba és pedálokhoz kellene (game portos), mert elég sűrűn kell neki cserélnie őket... Üdv Inhouse
Megpróbálom akkor az eredeti lyuk távolsággal.
Sajnos game porthoz nem lesz jó. Ott direct ellenállást kell bevinni. A kimenet se analóg lesz. A négyszögjeleket számolja a mikrokontroller és kiküldi a számláló adatát I2C protokolon keresztül a dig. potiba. Viszont ha nem feszültség osztóként kötöd be a potit hanem ellenállásként és a poti lineáris akkor jó lesz game porthoz. De nem hiszem hogy megérné mert a game port magában is elég pontatlan, és kihalóban van. Jópár kormány már optikai érzékelővel van ellátva, és azok már USB-ek (ha jól tudom pl Microsoft)
Összedobtam az optikai részt próbapanelon.
Nagyon jól működik. 40106 Schmitt Trigger remekül négyszögel. Az egér kódtárcsája kb 40 lyukú, 55mm kerületű, És 0,54mm egy lyuk hossza (~0,8mm a kitakarás). 64 lépés esetén ez 35mm hosszú kódléc lenne, ami kevés ezért azt csinálom majd hogy 5cm-re kinyomtatom ezeket a csíkokat és majd softveresen módosítóm 64 lépésre. Lookup table ugyis kell majd mert a Xfadernek egyéni vágási profilja lesz. Sajnos a kódléc kifog lógni 2,5cm-t végállásban, mer középen lesz az érzékelő. A lézer nyomott fólia remekül elzárja a fény útját. Ez a 0,54mm akkora mint az SOIC lába, vagyis nem lesz gond a kinyomtatással. Esetleg van valakinek még ötlete? Írt-e már valaki programot több optikai enkóder lekezelésére?
A game porthoz nem az ellenállás a lényeg, mert rá van kötve az 5V-ra ellenállásosztóként, a feszültséget figyeli. Tehát ami nekem kellene az az, hogy 0-5V-ig analóg kimenet a kormány kb. 270fokos elforgatására és "10bit" vagyis inkább 1024 lépésben...
A gond az, hogy 270fokon hogy jön ki az 1024 pálcika? Mechanikus áttétel elég gáz lenne, nagy tárcsát meg elég nehéz lenne csinálni, 19cm kerületű lenne a tárcsa...hát.. Nem számoltál el valamit a 35mm-nél? Nem 88mm? Üdv Inhouse
Itt van hogy a game portnak ellenállás kell, nem feszültség:
http://pinouts.ru/Inputs/GameportPC_pinout.shtml "The resistance value of the joystick potentiometers are measured using very simple monostable multivibrator circuit, where a small capacitor is loaded through the joystick potentiometer to a certain voltage level." 55mm a kerület 40 állás van (lyuk+kitakarás) 1db állás: 1,37mm ja igen és ebből kell 64db -> 88mm hosszú kódléc. Vagyis hogy kihasználjuk a teljes felbontást legalább ekkora poti hossz kell, ekkora lyukak mellett. Ez szerintem túl hosszú keverőbe, főleg a Xfaderhez. Megpróbálom kisebb lyukkal.
Még újabb fejlemények:
Rájöttem hogyha nem fel-le húzom a kódlécet a fotótranzisztorok előtt (mint ahogy az egérben) hanem oldalra, úgy kb 2 szerese a felbontás (vagy inkább több)! Lehet hogy direkt így tervezték hogy univerzális legyen. Esetleg valaki nem tud egy datasheet-et ilyen fotótranyohoz? Most már max 44mm-nél tartunk. Ha túl halvány a lézer nyomott fólia akkor csökkenteni kell az IR LED áramát, és tökéletes lesz. A legjobb hogy teljesen immúnis a napfénnyel szemben. Még egy utolsó ráadás tuning: mivel kb szinusz jel jön ki, azért más küszöb feszültségű (ha van ilyen) Schmitt Triggert is lehet rá rakni.
Ezt a gameportot benéztem, valahol olvastam valamit amire emlékeztem, de vagy rosszul, vagy nem erről szólt...
Hogy is van ez a dupla érzékenység? Üdv Inhouse
Oldalra huzogatás esetén közelebb vannak az érzékelők a fotótranzisztorban.
Tehát ha mondjuk nem úgy rakom, ahogy az egérben van, hanem 90fokkal elfordítva, akkor dupla érzékenységet ad? Kipróbálom, de nem értem miért...bár így sokkal könnyebb lenne összeállítani, mert nem kellene a panelon a kivágás a led és a fototranyó között...
Nekem elég kényes volt a pozícióra, fél mm is számított, hogy stabilan kapcsoljon... Üdv Inhouse
Minden a kód tárcsától függ, olyan mintázat kell neked ahol csak egy 90 fokban vannak lyukak (többit letakarod, vagy olyat nyomtatsz).
Ha sikerül úgy összeállítani mint ahogy az egérben van akkor biztos jól fog működni. Jelenleg hozzá adtam egy D-tárolót ami kimutatja az irányt merre tolom el a tárgyat előtte. Meg az irány mellett van az órajel hogy milyen gyorsan tolom el a tárgyat. Így talán egyszerűbb lesz programot írni rá.
Hellotok!
Ehhez az Urbán keverőhöz, hogy tudnák fejhallgató kimenetet csinálni? Köszönöm Szabolcs
Cipőt, a cipőboltban! Fejhallgató erősítővel. (Net-en több tucat)üdv! proli007
Ez megfelel hozzá? http://www.hobbielektronika.hu/data/dwl/schem.gif És ennek a bemenetét hova kössem? A CS5 kimenetre? De úgy kellene , hogy a csatornákba bele tudjak hallgatni. Legyen szives valaki ezen a keverő rajzon megjelölni hova kössem ezeket! Előre is köszönöm!
Szerintem elég lett volna az előző hozzászólásodra hivatkozni amiben ugyanezt a képet feltetted. Teljesen felesleges kétszer ugyanazt a gigantikus képet feltenni.
Természetesen megfelel, legfeljebb az erősítését kell hozzáigazítani a kimenethez. A csatornákba, csak úgy tudsz belehallgatni, ha egy választó kapcsolóra rákötöd minden csatorna erősítő kimenetét, vagy a keverő és kimenő fokozatot mégegyszer megépíted a fejhallgató erősítő számára. (Ha valakinek válaszolsz, használd a "Válasz" gombot. Ha meg egy linket szúrsz be, akkor meg "ULR" gombot.) üdv! proli007
Rendben! Köszönöm a válaszokat!
És ha hangszínszabályozót akarok, melyiket ajánljátok hozzá? Bővebben: Link vagy LM1036N-es , ami itt az oldalon is fennt van vagy az Urbán félét, ami elött van egy NE5532-es is? Köszönöm Szabolcs
Hellotok!
Egy kérdésem lenne! Ehhez tudna valaki valami ötletet adni? - Talk over funkció: a játszott zene hangerejét 20 dB-el automatikusan visszaveszi , ha az MC beszélni kezd Köszi
Na találtam egyet, nézzétek meg!
És hol van ezen kapcsoló, amit ha benyomok halkítja le a zenét? Légyszi segítsetek! Köszi
Ha jól gondolom ez automatikusan teszi, a hangod hatására csökkenti az audio jelet, aztán ha befejezted újra visszaáll eredetire.
Köszönöm. Megépítem a keverőmbe , ugyis megtudom majd. rossz csak nem lehet.
Hy! Egy olyan gondom lenne hogy, van egy Behringer dx052-es keverőm, és az egyik sáv elkezdett benne torzítani. A kivezérlés jelzőről ítélve ez a sáv nagyobb jelet kap a másiknál. Hogy lehetne ezt megjavítani? Valaki segítsen mer most hétvégén kellene a buliba! Szóval sürgös. Előre is kösz a segítséget.
Ha nagyon sűrgős és nincs sok tapasztalatod a javításban, akkor inkább kérj kölcsön hétvégére egy keverőt.
Nézd meg a műveletiket abban a sávban.
Az erősítés növekedés, elég ritka madár. Valamelyik visszacsatolásban szakadhatott meg valami, vagy esetleg valami szakadás, vagy zárlat van a szintállításnál- kapcsolóknál. üDV! proli007 |
