Lapozás: OK   343 / 773
(#) Udvari Zsombor válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 6, 2019 /
„Lehet, hogy mifelénk már földi adás egyáltalán nincs? (nyócker)”
Adás az van, csak digitális. A régebbi építésű házak falai sajnos piszok sokat tudhatnak árnyékolni. Én a huszadik kerületben próbáltam kizárólag ingyenes vételre alkalmas beltérivel meg jelerősítős antennával, de kizárólag egyetlen szobában sikerült használható jelmennyiséghez jutnom viszont ott se megy az összes ingyenes csatorna (de legalább van ami megy).
Nálunk Keszthelyen teljességgel analóg kábeltévé előfizetésünk van, így nekem bármiféle probléma nélkül megy a PCI tuner kártyám meg a VHS lejátszóm (ami kompozit kimenetre "konvertálja" a kábeltévét) is...
Nekem ezek a tapasztalataim.
(#) bbb válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 6, 2019 /
Esetleg még rádióadást tudsz befogni vele Sajnos az analógot teljesen kilőtték alólunk.
(#) mnyugger válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 6, 2019 /
Délután cuccoltam a garázsban. Egy monitoros doboznyi dolgot selejteztem.
De lesz még sokszor ennyi.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2019
(#) ozpecs válasza lazsi hozzászólására (») Dec 6, 2019 / 1
Ezekkel még dolgoztam amikor oda jártam
(#) Petyaa válasza bbb hozzászólására (») Dec 6, 2019 /
Pedig milyen jó is volt az...Nem ment el a kép ha felkapcsoltam a lámpát, vagy éppen elmentem az antenna mellett.
Most pedig, a 11.kerben egy óráig elvacakoltam az antennával egy ismerősnek amíg minden ingyenes adás bejött.
Milliméteres mozdításokkal, szögbeállításokkal sikerült csak beállítanom. Persze ilyenkor is sokszor összemosódnak a pixelek. A szobai erősítő 35dB-t tud erősíteni, de Pesten ez is kevés. Hát még faluhelyen...Tudom oda meg méteres kültéri kell...
Inkább volt az adás kicsit hangyás, de nem szaggatott.
(#) FAZ1 válasza bbb hozzászólására (») Dec 7, 2019 /
Ott sem jön be semmi. A rádiós sávban szintén tök süket a cucc, ami egyáltalán nem a cucc hibája.
Itt kérem már minden digitális ... és persze OKOS.
(#) jani1987 válasza mnyugger hozzászólására (») Dec 7, 2019 /
Mi minden van benne?
(#) Jurij Dolgorukij hozzászólása Dec 7, 2019 /
Ha minden igaz. jövőhéten szerdától el vihető ez a két csomag bontott vegyes kerámia kondi.
KEREK dobozban minden féle cső és fillér forma cucc amik 1pf-100nF között szinte minden érték.
Ez legalább 500 db.
KÉK TÉGLA dobozban főleg hidegítő 47nF kockafillér van. Meg még amik láthatók ott.
Ez olyan 2 - 300 darab bigyó.
A dobozok NEM képezik a fel ajánlás részét. Hanem kiflis zacskóban adom át.
Óbudára kell jönni értük. Vagy postázhatom is ha fizeted. És ha nem sürgős.
Örülnék ha valami lelkes kezdő vinné el és hasznosítaná. Nekem nem kell és időm sincs le válogatni. Ki dobni meg nincs szívem..
(#) DannyTorrence válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
Szia, vinném postával (nem sürgős).
(#) Jurij Dolgorukij válasza DannyTorrence hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
Meg nyerted!
(#) tomat5 hozzászólása Dec 8, 2019 /
Elvihető kb. 10 éve épített forrasztóállomásom. Amire még emlékszem:
-valamilyen PIC van benne + 1 műveleti erősítő
-2x16 kék LCD
-JLT2 pákát adok hozzá
-16V os trafóm volt csak, de felfűtött azzal is rendesen
-egy kis relé kapcsolgatta a pákát
Elég gagyi volt már új korában is. A kijelzés nem túl pontos, a beállított hőmérsékletet is elég nagy hiszterézissel tartja. Kapcsolási rajz forráskód már nincs meg. A doboz egy helyen megégett, egy helyen pedig kitört belőle egy darab. Nem postázom, személyesen átvehető Bp. XI. ker, vagy Velence - Bp. viszonylatban valahol.
(#) bbb hozzászólása Dec 8, 2019 /
Dunakesziről, vagy munkaidőmben Óbudáról a Filatorigát HÉV megállótól elvihető a képen látható LIDL féle fúrógép állvány.
(#) satlokk válasza tomat5 hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
Szia engem érdekelne de én elenkező irányban lakom.No meg 120 km-re.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2019
(#) holyamoke2045 válasza tomat5 hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
Szép napot. Jelentkeznék rá. Bp-Velence viszonylat valahol átvételi lehetőséggel.
Köszönöm
(#) catpisti válasza tomat5 hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
(#) granpa válasza bbb hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
Elmegyek a Filatori gáthoz az állványért. Többi pü.
(#) tomat5 válasza tomat5 hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
Üdv,
holyamoke2045 kolléga volt az első aki személyesen át tudja venni.
Szóval elkelt az "állomás".
(#) burgdavid hozzászólása Dec 9, 2019 /
Van 2db Linksys WRT54G routerem, néhány éve még Tomato fw-el használtam őket. Az egyiknek nincs háza, de van hozzá SMA csatis antenna kábel. Tápjuk nincs már meg.
Cserébe elfogadnék értük egy 2,5" mini IDE laptop vinyót, de ez nem feltétel.
Újpestről vagy Kőbányáról vihetőek.
(#) sargarigo válasza burgdavid hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Ha el tudsz érte jönni, akkor tudok adni winyót, vannak egy páran. 6-~40Gb.
(#) user1914 válasza burgdavid hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Szevasz!
Ha senki nem jeletkezik rá. Akkor fel tenném a kezem.
Köszi.
Üdv. M.
(#) burgdavid válasza user1914 hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Rendben, tiéd!
Sargarigo: ha Kecskemét az érvényes, az elég messze van sajnos
(#) zeller hozzászólása Dec 9, 2019 / 1
Elvihető cuccok BP. 18. kerből. Posta nincs időhiány miatt.
(#) szikorapéter válasza zeller hozzászólására (») Dec 9, 2019 / 1
Sza, a rádió3 képre és rtraf képre lecsapnék.
(#) Szikravadasz válasza zeller hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Szia! A "radio3" érdekelne. Köszi.
Erről ha még lehet a broth1-es képen lévőket szeretném csak.
(#) zeller válasza szikorapéter hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Viheted mind, ha elviszed még decemberben.
Megbeszéltük, többit privátban.
(#) madzagos hozzászólása Dec 9, 2019 /
A radio 3-ra jelentkeznék a szállítást megoldanám.
(#) zeller válasza madzagos hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Szikorapéteré a cucc.
Ha te viszed neki, akkor jöhetsz.
Következő: »»   343 / 773
