És a korlátozás?
Innen még a Videoton rádió-magnó elvihető
Innen a képen megjelölt roller elvihető A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2020
Holnap elmennék a rollerért! Köszönöm!
Rendben, a tiéd.
Egy hp laptop táp vihető ingyen. Ha van aki eljön érte azt preferálnám. 19.5v dc és 2.akárhány A. A dugója nincs meg mert kellett másvalamihez. Tegnap még működött. Bp. 12. ker. Üdv!
Thinkpadhez pont jó, arra úgyis más dugó kell (csak annak mi lehet a típusa...). Valamikor átugornék érte.
Hazafelé bedobom.
Ez két izé
akinek kell, az elviheti. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2020
Érdekelne, de nem tudom merre vagy helyileg. (Most nézem, hogy nagyon messze. Arra nem járok.) A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2020
Bp. Zuglóban.Szerencsédre nem Balatongyörökön. Már kértem a modikat, hogy írják rá az adatlapomra, hogy Bp. Zugló is.
![]() Bocsánat, elfelejtettem most, pedig hozzá szoktam írni: Zuglóból. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2020
A PIC égető nagyon érdekelheti még1MbR fórumtársunkat, mostanában ilyet keresett. Foglalhatnám a számára addig, amíg ő is látja és nyilatkozik? Kösz, üdv!
Ja, és tuti, hogy érte is tud menni A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2020
Amennyiben "janír 18" elretten a távolság miatt,
természetesen.
Valószínűleg még nem olvasta a válaszomat. De"melegen tartjuk" a kérésedet.
A "Beállítások" között megtalálod, ahol be lehet állítani az irányítószámot, nem kell ehhez moderátor.
Mondjuk nem irányítószámot akarnék módosítani, mert az továbbra is érvényes. Helységet írnék be kettőt, de olyan opció nincs.
ha betudod ütni mind a kettőt a helyére , akkor te leszel a helység kalapácsa
Megpróbáltam mindent, de semmit nem változik a valaha beírt adathalmaz.
Azt állítsd be, ahol éppen vagy. Én is állítgatom, bár most valószínűleg hónapokig nem fog változni.
Az sem megy, nem változtat a ~10 éve beírtakon.
Pedig szerintem nedudginek valahol akár igaza is lehet néha…
A zöld [Módosítás] gombra is kattintottál?
"Nedudgi"-nek is:Hát NEM! Azt hiszed nem próbáltam mindent? Küzdöttem én már tavaly is ezzel, azért kértem a moderátori segítséget.
![]() Valamint eléggé szétoffoltuk ezt a témát. Ki leszünk téve, vagy szerencsés esetben csak áthelyezve. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2020
Annyit sikerült elérnem, hogy még abból is eltűnt, ami eddig ott volt.
Faglalat elkészült, köszönet ftirius-nak és granpa-nak a felajánlást.
COVID-nek nem a ráérés miatt.
Max 8 számjegyet tudtam beírni. vesszővel már nem fér be 2 irányítószám.
Most már tényleg ki leszünk hajítva.
De nem oda akartam írni, hanem a szövegrészbe (tájékoztatónak), erre abból is eltűnt, ami eddig ott volt.
De most már tényleg elég legyen az OFF-ból!
Sziasztok. Elvihető 60db sorolható szerelvény doboz+120cm fénycsövek új dobozos, és használt is+ 200cm szoláriumcső..
természetesen.
