Idézet: „tévedni emberi dolog” Mondta a sündisznó és csalódottan lemászott a gyökérkeféről. Bocs nem hagyhattam ki.
Sziasztok, A legújabb fejlesztésű, panelon találtam ezt a 6 lábú FET vezérlőt 49 52, meg valami 1-es szerű jel. Valaki találkozott már vele, esetleg be tudja azonosítani?
Sziasztok! Tudtok segíteni , mi lehet a képen? Örülnék ha gyújtás vizsgáló lenne.
Kinézetre egy szofita izzós csomagtér vagy motortér világítás.
Találtam egy ilyet az égőim közt, ez mire jó és hogy kell bekötni? Sajnos Gugli nem beszél velem magyarul... Osram HQE 40W A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2020
Velem "beszélt" a Google: UV lámpa baktericid sterilizáló OSRAM HQE 40W
Szia. Köszi, ennyit találtam én is csupán...
Üdvözletem!
Tudja valaki a képen látható alkatrész nevét? Olyanokat találok hogy porcelán szigetelő, de konkrétan ilyen átvezetőt nem.
Hello! Szerintem a képen egy nagyfeszültségű kondi kivezetése látható.
Szerintem is az, ámde nem porcelánból, hanem kisveszteségű kerámia, régebben nevezték pl. "kalit"-nak, a KŐPORC is gyártotta "elizolit" néven.
Ezt keresd: Ceramic Feedthrough Insulator. Ha más nem, átvezető kondenzátor is jó lehet ha az a pár nF nem zavar.
Köszi, nem kondi kivezetései, hanem egy nagyfesz trafó ami olaj alatt van.
Az lehet akár porcelán is - hacsak nem valami nagyfrekvenciás trafó.
Sziasztok. hoztak egy Sencor robot gépet. és fel robbant benne egy IC. sajnos típusát nem tudom . szerintetek milyen lehet .?
Fekete, 8 lábú DIL (ailias DIP) tokozású IC (integrált áramkör), típus nélkül kb ennyi ami így megállapítható a képről. Lehet kontroller, Op-amp, komparátor, időzítő, DC-DC konverter, valami motorvezérlő, PWM, a teljesség igénye nélkül. Alternatívák: Keresel a géphez szerviz rajzot, vagy egyéb javítási - gyártási dokumentációt. Esetleg az áramköri környezetet visszarajzolva és visszafejtve kideríthető hogy mi lehetett ez. Ha kommersz IC akkor valószínűleg az áramköri környezete elárulja mi (volt) ez. Ha kontroller vagy gyártmány specifikus cél IC akkor esélyed nincs.
Ráadásul pont ott fogod a panelt ahol vélhetően annak az IC nek a perifériái vannak. Lehet pl DC-DC konverter, vagy valami egyéb táp IC. Mivel ha lól látom akkor a kezeddel takarsz egy induktivitást vagy transzformátort ami lehet ehhez az IC hez "tartozik". Mellette egy vélhetőleg kis Ohmos áramfigyelő ellenállás, alatta egy (schottky?) dióda, elko..stb. Ezek kb egy DC DC konverter felépítésére utalnak. Én visszarajzolnám... Lehet pl MC34063, ezt sokféle hardverben használják. Ahhoz hogy ezt igazold vissza kell rajzolni az áramkört. Az alkatrészek számából ítélve ez nem egy bonyolult feladat. Persze ha a TOP oldal teli van SMD vel akkor nehezebb dió. Jah... És persze az se lényegtelen hogy vajon mitől durrant el ez az IC?
7 lábú és volt benne 2 elkó ami hibás volt 4.7uf 400v 1uh tekercs és ez a ic
Akkor kicsípték a 6 os lábát ha jól látom, olyan nincs hogy DIP 7 tokozás... Ha viszont erre a tokra csatlakozott bármilyen formában is a 400V os nagyfeszültségű kondenzátor, akkor nem lehet az általam említett IC. Inkább valami kapcsoló üzemű táp IC lehet. Nem úszod meg, vissza kell rajzolni. Vagy... keresel egy sencor szervíz fórumot és feldobod ott a témát. Ahhoz hogy itt ennyiből segítsünk kevés ez a kép meg a leírásod. Legalább a kapcsolási rajz kellene, az IC lábainak bekötése. Abból talán el lehet indulni, melyik lábára mi van kötve. Pár, a gyártók által előszeretettel használt IC adatlapját átnézve lehet rátalálsz a te IC d re. Jobb ötletem nincs sajna...
Én LNK 3OO-as sorozatra tippelek.
akkor meg van
LN8k04 köszönöm üdv lali
valami olyat fogok keresni pl lnk304 sajnos LN8K04 nem találtam itthon
Na erre akartam én is rávezetni pont... Egy specifikusabb topicban feldobni a témát. Úgy látszik meg is van az "anonymus" IC. Probléma megoldva.
csak már a helyettesítőjére kéne meg oldás
Idézet: Kapcsolóüzemű tápegység IC-k esetén nem olyan ritka. „olyan nincs hogy DIP 7 tokozás.” A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2020
Ha mégsem LN..... lenne (a bekötés alapján kiderítheted), akkor esetleg lehet az NCP105x sorozatból valamelyik. Ahogy nézem, a lábkiosztásuk különbözik. Úgy emlékszem, NCP1053-ból van is pár darabom
Sziasztok! Érdeklődnék ezután az alkatrész iránt. Egy régi Casio kvarcjátékban van, és erre gyanakszom, hogy esetleg eleromlott. A játék bekapcsol, mert hangot ad, csak kép nem jön be. Esetleg valakinek valami ötlete? Lehet ennek valami köze a képhez?
Ez egy órakvarc. 32,768kHz az értéke. Ritkán megy tönkre.
LN8k04 köszönöm
