Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
jha értem köszi a segítséget csak kicsit fura volt az az "izé"
a LED-eknek ugyanolyan feszültségűeknek kell lenniük?
itt is van egy:
Kivezérlésjelző
Én is megépítettem,de nem 100%-os.Az egyik LED folyamatosan világszik,Az egyik meg egyáltalán nem.
Segíccsetek!!!!!!!!
Természetessen.
Mit kell tennem ahoz hogy az LM3915-ös IC ne oszlopba jelezzen, hanem pontba. a 9-es lábat már kikötöttem, de még mindíg oszlopban jelez. Segítsetek!
Kösd le GND-re , talán úgy oké lesz... ha még nem gyilkoltad meg. Lehet, hogy csak a "levegőben" hagyás nem elég neki.
LED oszcilloszkópot csinálnék. még annyit akarok megtudni, hogy elég lesz egy 10x10-es led mátrix?
úgy szeretném hogy 5+ és 5-, az lm3915-össel meglehet oldani?
sziasztok!
az lenne a kérdésem, hogy ha egy ledes vumetert a hangkártya kimenetére tenném (hangfallal párhuzamosan mondjuk egy jack osztóval), akkor onnan elegendő bemenetet kapna? vagy esetleg megoldható, hogy az integrált alaplapira tegyem rá, nem a most használtra, és akkor csak a vumeter lenne a kimeneti dugón tehát lényeg a lényeg: pcre kötve kell-e erősíteni a jelet, vagy megfelelő jelszintű? (a kérdés áll az lm391x-re és a tranzisztoros vumeterre is mert még nem tudtam eldönteni, hogy mlyiket szereljem össze)
Szerintem egy előerősítőre mindenféleképpen szükséged lesz.
ez megfelelő előerősítő?
vagy esetleg tudsz mutatni egy olyat, ami +12 voltról megy és elegendő jelet ad ki? mert akkor y osztós molexet veszek és az egyiken lopom a 12 voltot a vumeternek, másikkal meg a preampnak
Előerősítő nélkül is működőképes lm39xx, és a tranzisztoros kivezjelző is, mert azok pontosan ekkora jelszintre vannak tervezve (az emberi méretű tranzisztoros kivezjelző biztosan, lm39xx-ből pedig a kapcsolási rajz dönti el, hogy mekkora jelszintet igényel.(referenciszint szerint) Az adatlapban találhatót sima hangkártya 100%-osan kihajtja!)!
Egyszerűen veszel egy jack dugót, amire párhuzamosan ráforrasztasz 2-3jack-aljzatot, és kész. egyikbe dugod a vu-métert, a másik kettőbe mondjuk erősítőt! ennyi. Idézet: „Egyszerűen veszel egy jack dugót, amire párhuzamosan ráforrasztasz 2-3jack-aljzatot, és kész.” Persze, akkor már legyen akár 20-30. A hangkártya meg csak úgy bírni fogja mert ő olyan. Hagy izzadjon!
szerintem izzadhat (de nem fog).
Már csak azért is, mert ezekben általában olyan végfok IC van, amire fülest is lehet kötni (mondjuk 16-32 ohmosat). Az erősítő bemeneti ellenállása kb. több 100 kohm, ebből ha kettőt ráköt, akkor ennek a fele (ami még mindig nem 32ohm!), plusz még rá a kivezjelzőt, aminek valószínűleg több 10kohm lesz a bemeneti ellenállása. Ezt el kell bírnia egy normális hangkártyának. nem? (de.)
arra jutottam, csinálok egy lm3916os kivezérlésjelzőt
vetnétek egy pillantást a nyákomra, hogy jó-e? első saját tervezés a tetején a ledeket szalagkábelen tervezem kivezetni, így a panelnek teljes a mobilitása és könnyebben beépíthető 5.25ös helyre a tükrözés még nem történt meg (nem tudom, kell-e, nem néztem még meg, hogy merről áll az ic )
Azt, hogy jól vannak-e összekötve a dolgok, nem néztem meg, csak néhány tippet adnék a szebb nyáktervezéshez! Sok sikert hozzá!
Üdv.!
Itt egy kapcsolás és a terv amit én rajzoltam, ez tuti működik. Raktam fel két képet a kész darabról is! Jó építést! Szabi
köszi az egyszerűsítési ötletekért
![]() első nyák, aztán kicsit még mereven ragaszkodok a rajzokhoz ![]() esetleg az áramkörre is tudnál vetni egy gyors pillantást?
Egy kérdés! Lehet-e UAA 180 -al "DOT" (futópont-ban) ban hajtani a 12 ledet ? ? ?
(Az UAA 170 volt erre kitalálva, de már nem kapható) Köszi.
helló
abban kéne nekem egy kis segitség hogy vu métert szeretnék késziteni de elakadtam a kapcsoláson rajta vannak a kérdéseim előre is köszönöm a válaszokat u.i. szerintetek müködhet a kapcsolás?
Üdv.!
- Igen, az a bemenet. - Azt az alkatrészt ha így van bekötve, akkor komparátornak hívják. - A "330R" azt jelenti, hogy 330 Ohm. Üdv.: Attila
Az az IC-ben van benne, meg az ellenállás híd is. Csak a jobb érthetőség kedvéért kinyitották. Neked csak a lábszámozást kell figyelni.
A 90-es évek elején a Hobbielektronika újságban közöltek egy cikket egy disco keverő megépítéséről. Ebben volt egy kivezérlésjelző is A277D ICkkel, illetve van a kapcsolásban egy TL072CP is. Nincs meg valakinek ez a kapcsolás vagy az újság, mert félig megépítettem és talán most befejezném. ![]() Köszönöm! Üdv.: Don
Szia gambler!
Nagyon köszönöm a rajzot! Üdv.: Don
Heló
UAA180-at hogyan kell bekötni, hogy pont üzemmódban működjön? Valahogy megoldható, mert a 4 ütemű Wartburg műszerfalában lévő üzemagyag-vízhőfok mérőben is ezek vannak, és ott csak egy LED világít mindíg. Nem szeretnék újat építeni LM391x-el, mert már készen van az UAA-s csak át szeretném alakítani. Köszi
anyi a megoldás hogy a ledeket nem 3 részre osztva kötöd be hanem minden led a pluszra van kötve
