Szerintem ezt nevezik megszállottságnak
Könnyen megesik velünk akik elektronikáznak Amúgy szép, precíz munka
Tökéletes, precíz, profi alkotás! Ehhez Picasso vizet se vihet,..
Azért kiállítást nem rendezhetnék belőlük.
Hiszen jelenleg csak 1db labortápegységem van, a "Kapcsolóüzemű előszabáloyzós, négydigites labortápegység". A "Labortápegység"-et ugyan megépítettem anno, de szétszedtem mert kellettek belőle alkatrészek. A "Labortápegység II" pedig még csak készül, de használni az elődjéhez hasonlóan ezt sem fogom. Csak néhány fénykép elkészítése miatt építem meg, hogy közzé tudjam tenni. Én magam valószínűleg soha nem fogom használni. Ezt az új labortápot már csak azért is meg akarom építeni, mert ez kettős táp lesz és mert ez már disszipatív üzemben is fog tudni működni. Gyerek67! Az IC foglalatok használatát indokolja: 1.- A felhasznált IC-k nagyon drágák és így jobban védve vannak. Nem szeretnék újakat venni. 2.- Ez csak az első teszt panel, valószínűleg még lesz pár. Így jóval könnyebb az IC-ket átrakni az egyik panelból a másikba. 3.- Így könnyebben lehet mérni az áramkörben. 4.- A drága IC-k egy része ráadásul ESD érzékeny. Az áramkör szállításakor könnyen ki tudom venni az IC-ket az áramkörből és külön egy ESD-védett csomagolásban tudom őket szállítani.
Ja igen, majd gyönyörű kék színű hétszegmenses kijelzők lesznek a táphoz (összesen 16db!
). Majd ha megjönnek a kijelzők akkor mutatok fényképet arról is. Ugyan olyanok, mint EZEN a képen. (chriskross Forrasztóállomás II-je)
Én a gépembe csináltam egy PC táp megfutás védelmet. Tudom nem nagy cucc de nekem sokat jelent hisz ez az első sikeres fotózásom eredménye Képek alul! üdv!
Nem leesz kicsit szemkioltó kék kijelzökkel szembevakítva dolgozni?
Vagy tervbe van fényerőszabályozás is? Amúgy szép munka, várjuk a további modulokat.
Nem lesz vakító, most sem az. Főleg hogy a kijelzők multiplexálva vannak. De néhány ellenállás cseréjével beállítható a fényerő.
En is erre gondoltam. Laptopon kek ledek vannak, multkor ki akartam furni, idegesito.
Készülgetek a kettős forrasztópáka állomásommal. A 2. páka a HQ-s kiforrasztós lesz, de nem akarom kihúzni mindíg, ezért egy kapcsolós potit készítettem ma. Ilyen pici kapcsolókat cd-rom -ból lehet bontani. Ha minimumra le van tekerve, akkor nem fog fűteni így.
Hali mindenkinek!
Kész lettem a Led-lámpa áramgenerátoros tápjával. A kapcsolási rajzért köszönet Potyo Kollégénak. Némi módosítást csináltam, mivel 5 csoport Led-et tud kiszolgálni, minden egyes csoportnak külön külön be lehet állítani az áramát. 2db 100mA-es és 3db 20mA-es csoport van. tessék néhány kép.
szeva
nagyon baró lett a cucc, grat a lámpatestet is te csináltad? miből vannak azok a csövek? bár nemértem mért nem fekvő potikkal tervezted.. egy iléyen áramgenerátor rajzát fel tudnád tenni ha megkérlek??, vagy hol találom meg Potyo rajzát? csá
Ma folytattam a Propeller Clock-om készítését, elkészült végre az utolsó panel, holnap már csak be kell ültetni az alkatrészeket és teljesen elkészült.
Szép a nyákod. Kiváncsian várom ha kész lesz, biztos jó lesz.
A cikket Lidi barátunk már megírta.
Megtiszteltetésul engem is említve a cikkben, és ezuton is még egyszer koszonom! Központok, különálló kézivezérlőkkel részben van minden leirva. A minibox a kozpont és a fred a kézivezérlo loconet protokollal mukodik - mindkettot már elkészítettem, van elonye és hátránya is. A minimaus XpessNet protokollal pedig a http://www.tinet.org/~fmco/lokmaus_en.html oldalrol származik kicsit átépítve és feltuningolva egy "rotary kapcsoloval" sajna nem tudom ,hogy van magyarul .a progi konnyen átírhato volt ,hogy magyarul írjon ki mindent. video ? talán sikerul. de sajna most nem tudok a terepasztallal mit kezdeni mert le van szerelve a falrol a szoba átépítése végett. TTJozsi
Ma összeraktam teljesen a kettős páka állomást. Persze még lehetne rajta javítani. A kapcsolás alapjai innen származnak, kicsit alakítottam rajta. A triak meghajtást egyszerűsítettem, sima npn tranzisztor kapcsolja. A 8V -ot nem stabkocka állítja elő, hanem pc tápból mentett tranzisztor, és TL431 -es állítható zener. A trafó csatlakozása szintén pc alkatrész volt, egy hdd táp csatija. A fő nyáklap tartalmazza a 8V stabilizátort, és az LM324-et, ebbe csatlakozik be a két egyforma nyák felülről. Így ki van használva mind a 4 csatornája a műveleti erősítőnek. A 90 fokos nyák csatlakozók szintén régi hdd elektronikáról valóak. Jó kis 3d puzzle összerakni. A vákuumpumpa az külön lesz majd, valószínűleg egy hűtőgép kompresszor. És még a kiforrasztónak kéne valami tartót csinálni.
Hmm, ezek a külön kézivezérlők is megérnének egy cikket, bemutathatnád a két rendszer előnyét, hátrányát, stb.
én már épitettem rádiókat nagy hobbim 10 darab van nekem eddig
számitásteknika is nagyon izgat... hangteknika... és ezért is jöttem ide fel.
Ma elkészült a propeller clock-om, külön köszönet Sendinek és Kaninjonak! A dobozolás elég jól megizzasztott, még így is vannak kisebb hibái, de azért szerintem egész jó lett!
És még pár kép.
Nagyon klassz lett
Minek a motorja hajtja a forgó részt? Kár hogy a plexi ilyen karcos de ez nem minden fotón látszik meg gondolom a valóságban is csak közelről látni. Üdv!
Köszi! A plexi valóban egy kicsit karcos de a valóságban alig észrevehető! A motor egy AKAI videófej, ami annyira szuper, hogy készenlétben 3%, működés közben pedig 5%-os kitöltéssel működik! :yes:
Sejtettem hogy videofej, olyan ismerős volt...
Hol van megtekercselve ez a motor?
a fesz átviteli légmagos tekercse gondolok mert jól el van dugva amugy nagyon szép munka gratullálok
A fejek gyári tekercsei vannak felhasználva, ami a forgórész közepébe van!
Elkészült (reméljük a végleges) lézershow-m elektronikája. DVD íróból van a lézer és áramgenerátorral hajtom. Még be kell dobozolni de nem merem Közbe rájöttem hogy ez jobb mint gondoltam Egy kis ízelítő (bocsi hogy ilyen rossz a képminőség, de majd lesz jobb is...)
hali
Diptrace-be csináltam a nyáktervet, a kapcsolási rajzot mellékelem, ha érdekel a nyákterv akkor azt is el tudom küldeni. bár nem nagyon tudsz vele mit kezdeni, mert van benne egy pár egyedi komponens. A potik azért állóak mert így kisebb helyet foglalnak, és ehhez csináltam komponenst. Amúgy a lámpát is én csináltam, de azt már egyszer régebben bemutattam ebbe a topicba, a csövek fénymásoló OPC-dobjából vannak vágva, + kromofággal lemartam róla a bevonatot. itt van a áramgencsi rajza: Bővebben: Link üdv
Hi
ez nagyon ász lett, csak gratulálni tudok hozzá! |
