Fórum » Monochrome tv háttérvilágítás
Témaindító: Marosszéky Máté, idő: Okt 18, 2021
Leginkább keresek, ambilighthoz hasonló megoldást. Tv mögé szeretnék háttérvilágítást de nem hagyományos ambilightot. Csatolok egy képet a nappali bútorról, ezen látszódik a tv mögötti dekorációs panel. A háttérvilágítás led szalagja a dekor panel mélyedéseiben futna, ezért arra gondoltam hogy a háttérvilágítás maga egy szinű lenne mondjuk meleg vagy természetes fehér (2700 vagy 4000K). Mivel színeket nem kell megjeleníteni, a háttérvilágítás fényereje változna a tv képernyő fényerejével. Alacsony watt számú szalagot használnék mert a mélyedések hossza összesen 7,2m. Leginkább egy kit lenne a legmegfelelőbb számomra, összeszerelni összetudom, de megtervezni nem tudnék egy ilyen áramkört.
Aliexpressen lehet venni ilyen kiteket, nem tudom, ezek mennyire tudják követni a változást. Részemről ha neki kéne állnom: -A fénymérőt minél messzebb tenném a ledszalagoktól akár többet is -Neopixel szalagot használnék, amit úgy programoznék, hogy a led szalag vége felé fokozatosan gyengüljön -Arduinoval fognám össze ezt az egészet, és lehetőleg nagyon lassan kövesse le a háttérfény a változást, hogy ne legyen zavaró. Ettől függetlenül szerintem zavaró
Kihagytad, hogy a fényerőváltozás milyen "irányú" legyen...a TV-vel azonos vagy fordított ?
Remélem érthető a kérdésem. A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2021
Mi az a monokróm lapos lapos TV?
Szerintem azonos.
A háttérvilágításra utal a monochrome, egyszínű.
Utánanézek! Egyébként lehet olyan hogy a tv valamelyik portjáról veszi a jelet? Fénymérő feltétlenül kell? A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2021
A tv nem tuti, hogy ad kifelé képet. Én meg sem próbálkoznék ezzel
Igy értelmet nyert a kérdés is, köszönöm.
Ha lenne tipusa a TV-nek, akkor esetleg meg tudnánk nézni, hogy milyen kimenetei vannak a készüléknek. b10up teljesen jogos felvetésére is korrekt válasz lehetne adni. Ha még van rajta SCART (és elfér a bútorzatban), akkor félig nyert ügy. Nekem biztosan több hetes projekt lenne, egy valamennyire korrekt SCART -> LED szalag vezérlés.
Köszönöm hogy nézitek!
Van rajta scart. LG55LF652V
Viszont akkor a következő kérdés, hogy min nézed az adást?
Mert ha a TV belső tunerjét használod, akkor még van rá esély, hogy scarton kitolja analógként is, viszont úgy tudom, ha már HDMI-ről jön az adás, azt nem konvertálja scart felé analógra.
Letöltöttem és mellékeltem a leirását.
Akkor már csak az a kérdés, hogy hogyan lesz videó jelből háttérvilágitás?
Idézet: „a háttérvilágítás fényereje változna a tv képernyő fényerejével.” Na erre tapsikolnak majd a reklámok készítői. Így is túl sok a villogó fény a TV (hatalmas) képernyőjén. A háttérvilágításnak pont az lenne a célja hogy állandó fényével tompítsa a villogást. Ne tedd epilepsziássá magad és gyerekeidet. Még divatból se.
Ha jól sejtem ez nem is saját részre készülne...egy "kuncsaft" óhaja lehet.
De egyetértek, hogy ez nem egészséges! Régen, -még a csöves tévék idején-, a TV háta mögé is belógattak egy szál villanykörtét...szemet kímélő okokból.
Saját részre lesz..
De megfontolom amit írtatok, van benne igazság! Lehet a résekbe simán bevezetek egy 5w körüli szalagot aztán dimelem ha kell..
Az esetleg megoldható e hogy a LED szalag a tv vel együtt kapcsolódjon be?
De a LED trafóját kapcsolnám a 220as oldalon. "Mondjuk egy 5Vos áramkör ami tud 220Vot kapcsolni. Az usb porton csak akkor van 5V ha a tv be van kapcsolva. De akkor olyan kell legyen az áramkör ha nincs áram alatt akkor lekapcsolja a trafót is.." Ennyi segítséget kérnék, és maradok a sima világításnál. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2021
Legyen EZ,, és döntetlen!
Távirányítóval célszerűbb lenne vezérelni, mert akkor a TV fotelből lehet állítani és rögtön látni is lehetne az eredményt...
De szokatlan a "szembevilágítás" csíkokal, inkább a falat szokás szórt (rejtett) fénnyel megvilágítani. RGB vagy akár "RGBW" LED szalaggal is próbát kéne tenned, azt is tud "fehéren" világítani, ráadásul hidegfehértől a melegfehérig beállítható színhőmérséklete. Bővebben: Link
Ez egy három rétegű dekorpanel. A LED nem direkt fényt ad közvetlenül a szembe. Ez nem látszik a képen de gondoltam erre..
