Amikor bevezették, hogy még több etanol legyen benne, akkor még nagyobb lett rajta a nyereségük. Csak azt kell nézni, mielőtt kötelezően belekeverték volna és a kúton lehetett kapni külön az etanolt, hogy mennyivel volt olcsóbb a normál üzemanyagnál. Sokan akkoriban spórolásból tankolták vegyesben, s kísérleteztek vele, hogy mennyi az, amivel még normálisan megy az autó, nem veszít vele túl sok megtehető távolságot, de tankolásonként már látható megtakarítás van.
Aztán a kutakról eltűnt, de "belekveredett" a normál üzemanyagba, míg annak az ára nemhogy csökkent volna, de tovább emelkedett folyamatosan.
Cserébe "megromlik" a benzin a tankban.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2022
Tegyünk hozzá szalicilt. Ha a befőtt eláll tőle, hátha.
Csak hülyeség, nehogy valaki beletegye.
Vagy majd nem tankolunk, teljesen kifogyasztva a tankot nem romlik el. Marad a lábbusz.
És megeszi a gumialkatrészeket is idővel. A láncfűrészbe csakis prémium üzemanyagot veszek, abból nem mindig fogyasztom ki egyszerre a tankot, s nem olyan mókás benne hagyni az etanolos vackot...
Ezzel egy bökkenő van. Ha valami megromlik, akkor a számlán fel kellene tüntetni a felhasználhatósági időt is. Kapott már valaki ilyen számlát?
Nem a számlán, hanem a termék csomagolásán kellene feltűntetniük a lejáratot...
Tulajdonképp örülj, hogy van egyáltalán. A cégnél nagyon kis szériás tesztberendezéseket készítünk. Kinéztünk egy mikrovezérlőt, amiből még volt kb. 2000 db az egyik nagyobb forgalmazónál. (Igen, már eleve első szempont volt a választáskor, hogy beszerezhető legyen..) Mire kb. egy hét átfutással a megrendelő jóváhagyta, egy darab nem maradt semelyik beszállítónknál, legkorábban talán augusztus közepén érkezik megint - tervezés kezdődik elölről...
Tudom, hogy baj van. Csak viccnek szántám.
Nem mondtál hülyeséget. A Véres leszámolás című filmben volt egy jelenet ahol a motor benzin tartályába kocka cukrot tettek.
Attól megy tönkre a motor, azért tették bele.
Nem oldódik a cukor a benzinben...
A szűrő pedig a porcukort is megfogja. Végülis: a kitolás sikerül, ha sok a cukor, akadozik, esetleg le is áll az autó, de szűrőcsere, és megy tovább (hacsak nem maradt még a tankban) A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2022
Csak tényként írom tapasztalatból.
Régebben volt egy srác akivel még együtt kismotoroztunk. Rozsdás volt a verhovinájának a tankja így hát mivel látta a Yout*be videók közt hogy a kóla jól oldja a rozsdát kipróbálta. Valamennyire bejött neki, kimosta a tankot 2 adag benzinnel alaposan majd felszerel feltölt indul. Fél óra mulva a motor beállt. Kiütöttük a dugattyút kiforraltuk olajban, hengert letakarítottuk, mehettünk tovább, megint egy fél óra és ugyan az , 3x eljátszotta a motor, haver úgy döntött eladja inkább. Tény a cukor nem oldódik a motorban de a kóla színező anyagai igen, és magas hőn igen szépen berakódott a gyűrűk közé, sajnálom hogy nincs róla fotóm. (Érdekességképp írtam le tapasztalatom. )
Egy lónak sem való kockacukor, mégis egyes filmekben adnak nekik.
Egyszer a kutyusunknak is dobott be valaki kockacukrot. Aki bedobta azt hitte jó neki, persze nem ette meg. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2022
Viszont ha a motorba jut ráég a dugattyúra és besül. Márpedig jut, mert láttam ilyen motort.
Szigetelném az idén a házat de nem tudom mekkora vastag lapot válasszak. Mi a különbség szigetelés szempontjából egy 10 és 15 centis lap között?
30℅ !
![]() Minél vastagabb lapra van pénzed, hosszútávon annál jobban jársz. A hővezetés nem lineáris folyamat. 2x vastagabb szigetelőanyag jóval több, mint 2x hatékonyabban szigetel.
Ilyen alapon készíteni kellene belőle egy teljesen zárt dobozt és mérni a hőmérsékletet egy, kettő... stb nap múlva.
Idézet: Az nem lehet. Akkor elérnénk a tökéletes szigetelést, ami kizárt. „2x vastagabb szigetelőanyag jóval több, mint 2x hatékonyabban szigetel.”
A szalicilt kivonták a forgalomból. Nátrium benzoát lett a divat. De szerintem ez sem finom.
Egyébként, hogy értelmeset is írjak, a hő úgyis utat talál, pl. lefelé, ha ott nincs szigetelés, majd arra megy, vagy az ablakoknál, nem légmentes, akkor ott a hideg úgyis bejön, a kéménynél meg kimegy a meleg, de szellőztetni is kellene közben, ami gondolom nem hőcserélős lesz. Aztán ott van a mennyezet szigetelése is, a sarkokban/éleknél a hőhíd. Ha pedig mindenhol van hőszigetelésed, akkor jöhet a párásodás, vagy a penészedés. Ezt is figyelembe kell venni, milyen vastag hőszigetelést rak fel az ember, és milyen rétegrendben, mit mivel kombinál, milyen fajta hőszigetelést használ (van kismillió, szálas, zártcellás, éghetetlen, stb).
A jelenlegi házunkon nincs minden fal szigetelve, az elején (utcafront) és hátulján (kert felől) nincs szigetelés, az ablakok három rétegűek, "tokba tok" megoldással...
Te tankoltál már csomagolt benzint vagy gázolajat?
A tabletták hatóanyagának hordozója az esetek 90% -ában szalicilsav.
Egy kész házat lényegesen nehezebb szigetelni, mint egy újat korszerűen szigetelve építeni. Az, hogy egy házat körberaksz 5 - 10cm Hungarocell -lel nem rossz megoldás, de ettől sokkal jobb megoldások is vannak. Egyedüli korlátozó tényező a pénztárcád ...
Mire gondolsz pontosan?
Amit nekem mondott egy ismerősöm - aki akkor építkezett ( nevére már nem emlékszem ) - az hasonlít a beton zsaluzó blokkra, csak Hungarocell -ből van és kisebbek a közepén a lyukak. Alul - felül bordázott, össze lehet rakni, mint a LEGO -t. A lyukakba meg betonacélt és betont kell rakni. A hab a hőszigetelő a beton a szerket tartó. Sokkal többet nem tudok róla csak azt, hogy nem olcsó és egy hétvégén fel lehet húzni egy családi ház falait.
Soha sem használnak szalicilsavat, de még a sóit sem, az Aszpirin hatóanyaga az acetilszalicilát. A leggyakoribb vivőanyag a laktóz (többnyire - monohidrát). Sajnos, vannak laktóz-érzékeny emberek, nekik ez komoly gond.
