Lapozás: OK   570 / 590
(#) granpa válasza Bagodi hozzászólására (») Márc 5, 2023 / 1
A kapacitás és feszültségértékek olvashatók, tehát hasonló értékűekkel.
Ha a korhűség szempont, akkor kibelezni és az újat belerakni.
(#) Bagodi válasza granpa hozzászólására (») Márc 5, 2023 /
Gyártmány, típus?
Vagy a csöves rádiók erre nem érzékenyek?
(#) gyuszo válasza Bagodi hozzászólására (») Márc 5, 2023 /
Remix C219 .
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2023
(#) Bagodi válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 5, 2023 /
Esetleg MKP kondik?
Mindegy, de ne a leggagyibb legyen.
(#) david87 hozzászólása Márc 11, 2023 /
be rajzolja nekem valaki hogy a képen a zener helyére hogy tudok sima 7915 berakni mert ki cserélem
(#) ferci válasza david87 hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
A 7915 kimenetére tegyel előterhelésnek 5-6 kohmot.
Az ic lábaihoz ( gnd-be, gnd-ki ) pedig minél közelebb 100 nF nagyságrendű kondikat forrassz be gerjedésgátlónak.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2023
(#) mikrodigit válasza ferci hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Én kivenném (rövidrezárnám) az R701-et is, feleslegesen esik rajta feszültség.
(#) gyuszo válasza david87 hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Megnéztem, én 7918-at tettem bele. Még egy fontos, tegyél be alá szigetelést. Ne legyen kapcsolat a fémházzal.
(#) ferci válasza mikrodigit hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Az igaz, csak a zener miatt van/volt benne - a 702-t is át lehet kötni.
Igen, szerintem is.
(#) Gafly válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Kell hűteni?
(#) gyuszo válasza Gafly hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Nem tapasztaltam melegedést, a zéner helyére csavaroztam fel.
(#) vfd ora hozzászólása Márc 19, 2023 /
Segítséget kérnék!
Van egy Selena B211-es rádió, de sajnos teljes hangerőn is alig szól.
A hangerő pótméterével szabályozható. de teljes hangerőn is alig halható, a hangja viszont nem torz! Mi lehet a baja?
(#) ferci válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 19, 2023 /
Ilyenkor egy másik ( kicsi ) erősítővel végig kellene menni rajta, hol veszik el a jel.
Vagy egy nagyimpedanciás fülhallgató is segíthet.
Külső hangszóróval is olyan süket?
A kimenő elkó, c138 jó még?
(#) oregtamas0202 válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 19, 2023 /
Üdv !
Legelső teendő a C124-s párhuzamosan egy hasonló értéket , csak odatenni forrasztás nélkül .
(#) Gafly válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 19, 2023 /
Ugyanezt a C134 esetében is kipróbálni.
Köszönöm, megpróbálom az ötleteket!
(#) VJ72 válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 19, 2023 /
A nagyfrekvenciás panelen is van C115, C117. Ép ma lett kész az én példányom is CCIR re áthangolva. Érdekes nálam minden elkó eredeti és jó. Egy GT322A tranzisztor volt rossz a KF-ben. Gyűrűs keverőt sem láttam más műsorvevő rádióban.
(#) vfd ora válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 20, 2023 /
Sikerült növelni a hangerőt!
Először a kimenő elköt iktattam ki C138, és másik kondival próbáltam ki, de az eredmény ugyan az volt! Majd érintéssel próbáltam a többi elköt, és egy 50 Mikrósnál hangosabban szólt, majd a C124 et érintettem és ott is újabb hangosodás következett be, de még mindig halkan szólt. Majd egy 100 Mikrósat érintettem, ahol elkezdett bömbölni, ezt is cseréltem! De közben visszaforrasztottam a C138-at és furcsán dohog kis hangerőnél is. Lehet hogy a C138-és C137-et is cserélni kell.
(#) vfd ora válasza VJ72 hozzászólására (») Márc 20, 2023 /
Az áthangolás mennyire volt bonyolult? Gondolom a C4 és az L3-al kell behangolni.
(#) vfd ora válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 20, 2023 /
Most hogy a próbával sikerült a hangot visszahozni, most egy másik probléma állt elő. Ha teljesen letekerem a hangerő potméterét, akkor is van egy alapzajos dohogásszerű hang a készülékben!
(#) oregtamas0202 válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 21, 2023 /
Üdv ! Vagy nagyobb értékeket tett bele , vagy föld szakadás van .
Feleslegesen nem kell minden kondenzátort cserélni .
(#) vfd ora válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 21, 2023 /
Üdv! Nem lett nagyobb értékre cserélve, csak ami a bent lévő kondin szerepelt! Illetve 5mF 4,7mF, 100mF az azonosra lett cserélve, az 50mF pedig 47mF-re lett cserélve, mert ez a szabvány. Nem feleslegesen lettek kicserélve a kondik, mert addig alig halhatóan szólt. Majd ajánlották, hogy próbáljam ki jó kondit érintve a bentlévőhöz, és így jöttek elő a hibás kondik. Először az 50mF nál lett valamivel hangosabb, majd az 5mF nál még hangosabb lett, de az igazi hangerő növekedést a 100mF érintésénél kaptam. Így ezeket kicseréltem. Ez csak 3 db a 7 ből.
(#) Gobe54 hozzászólása Márc 21, 2023 / 1
Csak a kekeckedés kedvéért: a mF az millifarád. A mikrofarádot µF-el írjuk. Ha nem találod a µ betűt, jó lesz a kis u is .
(#) vfd ora válasza Gobe54 hozzászólására (») Márc 21, 2023 2 /
És az uF, az milyen mértékegység lenne, netán ultrafarád?
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2023
(#) lazsi válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 21, 2023 /
A "mikro" helyettesítése "u"-val egy bevett szokás, amikor nem elérhető µ. (Itt a fórumon elérhető a szöveg alatti ±..β gomb segítségével...) De pl. én így is szoktam: uC, uP.
Ezzel szemben a "m" a "milli" rövidítése, hivatalosan is. És létezik 4.7mF -os kondenzátor, csak az esetek jelentős részében azt 4700µF-osként emlegetik.
A szovjet eszközökben (mint a példában is) a "mikro"-t "mk"-val rövidítik.
Remélem az orosz 5mkF helyett nem 4.7mF-ost tettél be...
Aki egy kicsit is ért az elektronikához, annak nem kérdés, hogy a u F az µF.
Az a legszebb az egészben, hogy az előbbi mondatba hiába írtam be, hogy "u" és "F" az oldal automatikusan átjavította u-ról µ-ra...
(#) vfd ora válasza lazsi hozzászólására (») Márc 21, 2023 / 1
Mindig tanul az ember, főleg ha segítenek rajta! Köszi az infót! A CCCP 5µF helyett 4,7µF lett betéve.
Ilyen dolgot okoz a potméter kopásból a levált grafit réteg vezetése. ( ki kell mosni ).
Vagy a végfok munkapontja eltolódott .
(#) vfd ora válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 22, 2023 /
Köszönöm a segítséget, de közben megoldódott a hiba, nem volt megfelelő a kontaktus a cserélt 47µF kondenzátornál. Így mostmár szépen szól a készülék, és a potméter letekert állapotban cserben van!
Következő: »»   570 / 590
