Lapozás: OK   571 / 583
(#) vfd ora hozzászólása Márc 23, 2023 /
A következő gond állt elő! Mivel kiégtek a skálaizzók, próbáltam cserélni őket. Viszont a benne lévő izzók 2,5V 0,068A-esek, de csak 2,5V 0,2A-est kaptam. Ezzel viszont alig világít. Mit érdemes tenni?
(#) oregtamas0202 válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 23, 2023 /
Üdv !
Skálaizzó 6,3 V . Ez talán hangolásjelző lehet .
(#) Gafly válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 23, 2023 /
Kapni meg 68 mA-est nem igazán lehet (annó sem fordult elő szerintem minden Keravill-ban).
Nem érek most rá előkeresni a rajzát, pedig abból okosabbak lennénk. Ha megvan a kiégett darab, akkor esetleg ki is lehet válltani...
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Márc 23, 2023 /
"VJ72" hozzászólásában van kapcsolási rajz, az 570. oldalon. Csak nem igazán lehet látni az R59 ellenállás értékét lehet hogy 88 ohm!
(#) vfd ora válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 23, 2023 /
Igen, ez skálavilágítás.
(#) Gafly válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 23, 2023 /
Köszönöm a felvilágosítást, így már világos, hogy miért sötét.
Köszi, most az a kérdés, hogy mennyire lehet terhelni a tápot, hogy a 2-db 2,5V 0,2A-es izzó megfelelően világítson, de ne égjen le a trafó? Gondolom a 68-ohmos ellenállást kellene csökkenteni.
(#) VJ72 válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 23, 2023 / 1
Nem a tápegység miatt van ott ilyen kis teljesítményű izzó, hanem hogy a műanyag előlap és a dobváltó skála meg ne olvadjon az izzó hőjétől.
(#) vfd ora válasza VJ72 hozzászólására (») Márc 23, 2023 /
A kapcsolási rajz szerint, ha jól látom, a skálavilágítás csak a világításgomb benyomásra aktivizálódik, és ha elengedjük visszamegy alapállásba! Ezáltal talán nem melegedhet fel annyira az izzó. Szerintem ez a kis fogyasztás az elemes táplálásnál lehet lényeges!
Hálózati üzemben állandóan világít, csak telepről kell a gombot nyomni, hogy világítson.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2023
Ezt nem tudtam, akkor valóban túlmelegedhetnek az izzók.
(#) mikrodigit válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 23, 2023 / 1
2,5 V x 68 mA = 170 mW - kizártnak tartom, hogy az eredeti izzótól valami megolvadjon.
Ha nem ragaszkodsz a csavaros foglalathoz, lehetne bele tenni akár 6 V 50 mA-es rizsszem izzókat (kevesebb áramot fogyaszt, a fényerőt pedig beállíthatod a soros ellenállás változatásával).
(#) vfd ora válasza mikrodigit hozzászólására (») Márc 24, 2023 /
Nem az eredeti izzótól olvadna meg, hanem amit vettem helyette 2,5V*200mA! A rizsszem izzó jó megoldás lehet! Köszönöm.
(#) lazsi válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 24, 2023 /
Ha még megvannak a kiégett izzók (vagy szerzel helyettük másikat), akkor azokba némi ügyeskedéssel bele lehet forrasztani a rizsszemizzókat. Így a foglalatokat sem kell cserélni (jobban közelíti az eredeti állapotot - ha ez szempont), és ha esetleg a későbbiekben sikerül szerezned eredeti izzókat (pl. egy másik ugyanilyen készülékből), egyszerűen bele tudod tenni.
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Márc 24, 2023 /
Végülis bármilyen más kiégett izzó is megfelel, ami E10-es.
Ahogy nézegettem egy fehér LED, vele párhuzamosan egy mondjuk 150 Ohm jó is lehet.
A polaritást persze ellenőrizni kell...
(#) vfd ora hozzászólása Márc 24, 2023 /
Köszönöm a jó ötleteket!
(#) ferci válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 24, 2023 /
Tegyél be a skálaizzók HELYETT 2 db szuperfényes fehér ledet ellenpárhuzamosan, a soros ellenállást pedig méretezd meg ( Uv-3 )/ 20 mA-re.
6.3 volt váltónál 150 ohm sacc a 68 ohm helyére.
Félperiódusonként a másik világít.
A kötözésre figyelj oda.
VAGY beteszel egy kis graetzet a 6.3-ra, rá 47...100 µF-ot, arra sorbakötöd a 2 ledet és marad a 68 ohm soros.
(#) Gafly válasza ferci hozzászólására (») Márc 24, 2023 /
9,3 Vdc lenne hivatalosan a tápja, ezért is jön ki nagyjából a 2x2,5 V 68 mA izzó és a 68 Ohm...
(#) ferci válasza Gafly hozzászólására (») Márc 24, 2023 /
Én nem izzókban gondolkoztam.
A 6.3-as rész törölve..
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2023
Ez a készülék, amiről beszélünk. Sem 6,3 V, sem AC nincsen ott...
Oké, csak a "skálaizzók" miatt gondoltam.
AC viszont van, csak éppen a tré rajzon nem látszik, hány voltos a szekundere...
Úgyhogy nem elveszett téma akkor sem.
(#) lazsi válasza ferci hozzászólására (») Márc 24, 2023 /
AC csak akkor van, amikor hálózatról megy. Amikor elemről, akkor nincs.
Elemes üzemben a két szembekötött LED közül csak az egyik világít.
Hálózati üzemben meg felváltva villog, ami esetleg zavaró lehet.
(#) ferci válasza lazsi hozzászólására (») Márc 24, 2023 /
Oké.. ezt én is gondoltam és nem elemes üzemben.
Az eredeti "mit édemes tenni" kérdés meg felhasználó függvénye.
A hálózati ellenpárhuzamos pedig elvetve, van ott pufferelt dc.
Téma zár nálam.
Olvastam az ötleteket!
(#) Gafly válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 24, 2023 /
Jelentős mennyiségben kaptál a Selena skálaizzó problémára javaslatokat, szeretnénk látni majd a végeredményt.
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Márc 24, 2023 / 1
Jelenleg ezek az opciók vannak!
(#) gyuszo válasza Gafly hozzászólására (») Márc 25, 2023 /
A Proxima-ban így sorakoznak az izzók.
A sztereo, hangolásjelző és a skála világítás. Gondoltam, ha már megvan a kép, közkincsé teszem.
(#) Gafly válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 25, 2023 /
Köszönjük a képet.
Csak megerősítette azt a gyanakvásomat, hogy nem ugyazon készülék, ugyanazon skálaizzójáról beszélünk.
Itt már talán csak a kérdező tudna igazságot tenni (úgymit mi lenne a kérdés tárgya).
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Márc 25, 2023 / 2
Maradt a 2*2,5V 0,2A es izzók használata! Áthidalva a 68 ohmos ellenállást egy 39 ohmos ellenállással, és így megtelően világít 110mA-es fogyasztás mellett! Maradt az eredeti kialakítás.
(#) GARFIELD13 hozzászólása Márc 25, 2023 /
Segítséget szeretnék kérni.
Videoton D93 Musical Encyclopaedia.
8 Ohmos változat, egy szebb (155510) és egy elgyötörtebb példány (155509).
Ez utóbbi dobozának penészmentesítése és csiszolása miatt szeretném valahogy a gyári sorszámot és a típus címkét egyben levarázsolni róla.
Van erre valami reális esélyem?
A rétegelt lemez alapra 1977-78 környékén lettek ráragasztva és azóta is rajta vannak.
Először a szkenneléssel kezdek majd, mert az újragyártás csak a tuti biztos megoldás, de jó lenne az eredetiket megmenteni és visszarakni rá.
A segítséget előre is köszönöm.
Köszönettel
Következő: »»   571 / 583
