Fórum » Fordulatszám szabályozás felső maró
A szenkefés marogephez se jó. Pedig a porszívót jól működteti.
Mi történik, ha a szénkefés marógép elé kötöd? Hogyan viselkedik a masina?
Szépen működik, maximális fordulaton. De nem szabályozható. Bárhogy tekerem a potit, nem változtatja a fordulatot.
Kösd rá a szabályzót egy kis, szénkefés gépre vagy ha van, hagyományos izzószálas körtére. Úgy viselkedik, mint amelyikben zárlatos a triak.
Az én (szénkefés) felsőmaróm már eleve tartalmaz triakos tekerős elektronikát.
Szerintem nem nagyon szeretik a konkurenciát. ![]() Izzóval kapcsolatban igazad van.
Egyszerűen nem találok hagyományos izzót. Még a padláson is kerestem. Nem gondoltam volna...
Ilyet találtam. Ez jó lehet? Egyébként ezzel se jó.
Zárlatos a triak, így mindig a teljes hálózati feszültség jut a motorra.
Akkor valószínűleg triak csere az elektronikában. Valamelyik gép túlterhelte és zárlatos lett.
A képen bekarikazott elem a triak?
Majdnem. Kicsit balra, kicsit fentebb.
Három lába van (azért tri), és nem kettő (di).
Attól balra fel, BTA16 600BW feliratú alkatrész.
Ja, tényleg a tri- ből gondolhattam volna. Köszönöm. Kicserelem.
Ha tönkre ment a triak, valószínűleg a trigger diódát is cserélni kell. A bekarikázott elem az DIAK (trigger dióda).
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2024
Nincs belőle túl nagy vákaszték, ekkora értékű bőven jó abba a kapcsolásba, mert nem túl érzékeny a pontos feszültségre.
Ez a fázishasításos teljesítmény szabályzó nem egy bonyolult áramkör, a linkel dióda adatlapján láthatod a kapcsolását. összesen két, vagy három féle diak van, egy kisebb, és egy nagyobb áramú a nagyobb gyújtóáramú triakok meghajtására.
Ilyen formán, ahogy Bakman is írta, nem nagy kunszt a típus eltalálása.
Üdvözlet!
Nem felső-maró, hanem sarokcsiszoló fordulatszám szabályozó elektronika, de ugyanaz. Az elektronika konstans fordulaton tartja, illetve tartaná a motort. De a motor jeladója, egy gyűrű alakú mágnes, ami az elektronikán belül forog, eltört. Így maximum fordulaton megy. A jeladó mágnes gyűrű 15 mm külső átmérőjű, 6 mm furatú, 5 mm széles gyűrű. Egy ilyen gyűrű mágnest lehetne helyettesíteni egy ilyen mágnessel? Vagy nem axiális, hanem más mágnesezési irány kell oda?
Szerintem nem. Szerintem az eredeti mindkét oldalán van É és D pólus(esetleg több is). A linkeden meg egyik oldal É, a másik oldal D. szerintem...
Igen, a mágnesezési irány-ra figyelni kell.
A műhold vevő tányérokat mozgató aktuátorokban van ilyen mágnes.
Van itt nekem egy, de D =22 mm 6.9 mm-es lyukkal a vastagsága az 5 mm..
De jó pofa hogy így feltüntették az irányokat
Esztergáltam egy vas gyűrűt a mágnes helyére, aminek a palástjába fúrtam egy furatot és abba ragasztottam egy kis mágnest. Így működik, de a legalacsonyabb fordulaton kétszer olyan gyors, mint eddig. Meg persze félek, hogy enged a ragasztó.
Kellene bele még egy mágnes a túloldalra is.
Bronz, réz gyűrű még jobb és még egy mágnes a túloldalra, Hutty kolléga nyomán.
Lehet, hogy ez lesz a megoldás. Csak kissé félek tőle. Az eredeti mágnes vélhetőleg akkor rottyant el, amikor becsíptem a korongot és kiugrott a kezemből a gép. Nem esett nagyot, mert a füves föld fölött 20 centivel vágtam. De ha az eredeti cucc megadta magát, akkor a házi megoldás sem életbiztosítás.
Szerintem még sokkal jobb lesz, az egész alakos, rideg mágneshez képes ez jobb megoldás lehet, a gyárnak viszont az eredeti az olcsóbb.
