Fórum » Tv csatlakoztatása digitális-analóg audio konverterrel fejhallgatóhoz
Témaindító: okiv, idő: Máj 23, 2024
A Tv-n ezek a csatlakozási opciók vannak (csatolom)
A konverteremet pedig belinkelem. A hang tökéletes a Tv-adásnál és Youtube-nál de Netflix vagy HBOMax csak sisteregve visít.Bővebben: Link
Csak tipp, de lehet hogy a dekóder csak sztereó jelet tud fogadni. NETFLIX-nél ki lehet választani hogyan küldje ki a hangot (5.1, vagy 2.1).
Esetleg nem elég neki a jelenlegi USB port árama, érdemes kipróbálni egy nagyobb áramú telefontőltőbe dugva is.
Esetleg egy ilyennel próbálkozhatnál:
Bővebben: Link Ehhez aztán lehet csatlakoztatni vezetéknélküli fej, vagy fülhallgatót. Azért elég bután veszi ki magát, hogy a TV -det akarod csatlakoztatni a fej/fül hallgatódhoz. Fordítva azért jobban hangzik.
Sziasztok. Nem tudom mennyire lehet opció de egy ilyen Bővebben: Link vagy hasonló cucc beszerzése szerintem simán megoldaná a problémát.
A sógornak egy ilyet vettünk és tökéletesen müködik. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
Nem a vezetéknélküli fejhallgató a probléma, hanem annak, vagy akár vezetékes fejhallgatónak az olyan TV -hez való csatlakoztatása, amelynek nincs fejhallgató kimenete.
Mondjuk elcseszett egy készülék csatlakozók szempontjából.
Lenne még ötletem de megvárom mi lesz a már összevásárolt dolgokkal.
Nekem jelenleg használható az összeszerelt eszközök (feljebb megtalálhatod a Tv-t és a jelenlegi konvertert is).
A problémám jelenleg az hogy a sima Tv adás és a Youtube tökéletesen működik. Ha viszont Netflixen vagy HBOMax-on szeretnék filmet nézni akkor csak visít a hang. A Netflix beállításaiban beállítottam hogy ne 5.1 hanem sima 2.1 hangsávot játcon, de akkor is ezt csinálja sajnos. Azt is megcsináltam ahogy más elötted lévő írta hogy próbáljam meg a konvertert 220-as áramforrásba dugni és ne a Tv-ből kapja az áramot, de ez sem segített. Nem tudom hogy mi lehet a gond. Idézet: Olyan formátumú digitális jelet kap, amit nem tud jól feldolgozni. Ha forrást nem tudod átállítani, akkor marad a DAC csere olyanra, ami nem hasal el. A leírásaikat kell böngészni, melyik milyen formátumot tud kezelni. „Nem tudom hogy mi lehet a gond.”
Van egy nyakatekert módszer manual (34 oldal) szerint. SmartThings alkalmazással lehetséges csak hangot kiküldeni a telefonra, onnan meg Bluetooth-al vagy jack-el tovább küldeni. Persze erre is írják hogy régió függő.
És ez pontosan hogy működne? Letöltöttem az alkalmazást de őszinte leszek nagyon nem értek a témához. Amit eddig sikerült megcsinálnom azt is innen a fórumról összeszedett infó alapján tettem
Sajnos ebben nem tudok segíteni, nincs Samsung tv-m.
Megpróbálhatod az elektrotanya-n, logout.hu, prohadver.hu, stb. is feltenni a kérdést, hátha ott tudnak segíteni. Esetleg megkérdezheted valamelyik MI-t hátha tud valami hasznosat adni.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet
megpróbálom Mi lehet a probléma?Sziasztok. Rendeltem egy Digit to Analog audio Convertert. Samsung tv-n illetve Genius 5.1-en szeretném használni. A problémám a kövvetkező: összecsatalkoztattam a készülékeket. Az átalakító és a tv között optikai kábel van (az átalakítóhoz adták), az átalakító és az 5.1 között pedig RCA van. A tv hangikmenetét átállítottam "Optikai"-ra, de a hangfalakból csupán recsegés hallható. Kis idő elteltével a tv kiírja, hogy nincs csatlakoztatott hangeszköz, és vissza vált "TV-hangszóró" hangkimenetre. És láss csodát, van hang az 5.1-en! De csak a jobb oldalon! Mi lehet a probléma? Hozzáteszem, maga az átalakító ezer párszáz forint volt.... |
