Lapozás: OK   1680 / 1715
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Aug 5, 2024 / 2
Ha már találgatás... Felmerült bennem, hogy jó e a koax két végén a kötés, mert terheletlenül "elszabadulhat" a freki.
(#) lajos1969 válasza tothbela hozzászólására (») Aug 5, 2024 /
Hol találom a rajzot esetleg tudod?
(#) lajos1969 válasza lasertank hozzászólására (») Aug 5, 2024 /
És a videó kimenet rajza esetleg!?
(#) tufatofu válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 5, 2024 / 1
Elég gagyi modulátor volt ezekben és anno el is hangolódott mikor a gyerekek nyüstölték. Aztán belemókoltam egy videómagnóból kiszedett RF modulátort, de ennek már van vagy 35 éve, ezért a részletekre nem emlékszem és a játék sincs meg. Csupán egy ötlet.. Ha jól rémlik AY3-8500 vagy ilyesmi a központi agy benne.
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Aug 5, 2024 / 1
Azt nem tudom, de ezek a modulátorok kicsatolt jele századrésze az oszcillátor jelének. Az enyémben az oszcillátor mellett egy centire ment a koax belső ere az árnyékolásra. Így is annyi jelet tudott kicsatolni, hogy bőven elég volt. Végül is a TV tuner antennához volt kitalálva.
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Aug 6, 2024 / 1
Mindenki magából indul ki, azaz a maga tapasztalataiból. Nem voltam ilyen kütyü párti, de nekem is voltak kicsik a gyerekeim. Egyszer került egy ilyen teniszszimulátoros eszköz, innen a tapasztalatom. Aztán ilyen nem volt a látóteremben, így nem ismerem az evolúcióját.
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Aug 6, 2024 / 2
Valójában bármi megtörténhet, mert egy ilyen egyetlen tranzisztorral felépített sok tekercses RF áramkör nehéz dió. Megpiszkálás nélkül szinte elpusztíthatatlan, de ha akár egyetlen tekercset is megpiszkálunk, minden megváltozik.
Amúgy nem volt neki semmi evolúciója, mindössze a játékok váltásának kapcsolói voltak máshogy építve. A Videoton a TV csatornaváltóit használta fel, mivel ebből volt sok. Az import pedig forgó kapcsolót, mert ilyenje volt. Az AY3-8500 céláramkör az meg mindig egyforma volt.
Az első ilyen amit fogtam, az épített volt. A bátyám csinálta. Májkrémes dobozban volt a poti, a központi rész meg egy deszkára volt csavarozva. A modulátor légszerelve egy szardíniás dobozban.
A modulátort nézve még színsegédvivő sincs, mert fekete/fehér. Lehet hogy ezt is hiányolja a TV.
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Aug 6, 2024 / 14
Építettem egy csöves fm rádiót .
Csöves Fm
(#) Udvari Zsombor válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Aug 6, 2024 /
Ez "kit" volt vagy a panelt is te tervezted?
(#) Kerékgyártó Imre válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Én terveztem .
ECC85 , EF89 ,ECL86
(#) szendi001 válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
De jo lett! A demodulacio arany detektorral van megcsinalva?
(#) Suba53 válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Valóban tetszetős. A sztereó dekóder vajon hogy néz ki? Mert a nélkül ma már az FM vétel félkarú óriás.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2024
(#) szendi001 válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Csoves sztereo dekoder? Ha megmutatod a mintat, megepitem. Mod: Bővebben: Link Es tenyleg meg lehet csinalni. De azert lassuk be nem egyszeru mutatvany.
(#) Kerékgyártó Imre válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 7, 2024 / 1
Egyszerű "slope" detektor
(#) szendi001 hozzászólása Aug 7, 2024 / 1
Osszeraktam egy kinai hanggenerator kitet. Olyan zajos, hogy jatszani jo. Mindenesetre meg fogom nezni analog szkoppal is. Egynek jo volt.
(#) mnyugger válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Milyen IC a lelke?
(#) proli007 válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Látszik a képen, 8038..
(#) yagi válasza proli007 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Valamikor - talán 15 évvel ezelőtt - építettem én is funkciógenerátort, azóta is azt használom, az Exar 2206-os IC-jével. Olcsó volt, de hobbi célra, hangfrekvenciára nekem megfelel. Akkor a MAX038 jöhetett volna még szóba, az jobb IC, de az akkor nem nagyon volt elérhető, vagy ha valahol igen, lényegesen drágább is volt. Az ICL8038 meg ahogy néztem rosszabb mint az XR2206 . . . de lehet rosszul emlékszek, most meg nincs kedvem utánanézni
(#) Suba53 válasza yagi hozzászólására (») Aug 8, 2024 / 2
Szerintem az ICL8038 "egzaktabb" szinuszt gyárt.
Mindkettőböl építettem már generátort, és az ICL jelalakja jobban tetszett.
Szendi modulja meg kifejezetten szimpatikus, korrekt áramkörnek tűnik.
Van alul egy ICL7660, ami a negatív tápot állítja elő. Az kapcsoló üzemű, esetleg az lehetne zajforrás, de amikor én használtam ilyet, akkor nem tapasztaltam ebből eredő zajosodást.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
És szinte mindig a TTL kimenetet nyírják ki a felhasználók, azt érdemes valamiképpen védelemmel megfejelni.
(#) szendi001 válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Vigyuk at a problemat a hanggenerator topicba. En a tapra gondolok, tuske van rajta. Latszik a kimeno jelen is.
(#) cua hozzászólása Aug 11, 2024 / 13
Mar megint ugy jartam, hogy nem epitettem semmit
Viszont az uj SDK-85 kitemhez kellett egy i8755 EPROM-ot programozni, amit az uj programozok mar (regen se nagyon) tudnak.
Nem tul specialis, de ugye multiplexelt adat/cimbusz es 25V kell neki.
Regen tervezem egy univerzalis programozo epiteset az oskovulet EPROM-okhoz (pl 1702, vagy epp az emlitett 8755), de mindig csak egy probapanelig jutok
Ossszedugdosni, leprogramozni mindig gyorsabb, mint rendeset epiteni, a kepen lathato kevesebb mint ket ora volt...
Annyi az ujdonsag, hogy most egy Raspberry Pico-t (RP2040) hasznaltam, arduino framework-el. Ez volt az asztalon
(Erdekesseg, hogy nincs jelillesztes, a Pico ismet jol vizsgazott TTL kornyezetben)
(#) cua hozzászólása Aug 12, 2024 / 6
Ez pedig az elozo gombhoz a kabat
Intel MCS-85 System Design Kit.
Tisztelt birosag, semmi mentsegem ennek a megepitesere, mar regebben is volt ilyenem, ketto is.
Es termeszetesen semmi szuksegem nincs ra. Cserebe meg sosem epitettem nullarol, es beesett par utanrajzolt PCB, mint latszik csak annyiban kulonbozik az eredetitol, hogy standard Cherry MX gombok vannak rajta es kapott egy szinten standard tapcsatlakozot a bal felso sarokba.
A nyomogombok sapkai meg hianyoznak, azt meg kitalalom, hogyan lesz szep. (es hasonlo az eredetihez)
(#) szikorapéter válasza cua hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Szép masina, nekem ennek magyar nyáklapos verziója van meg, meg még sok másik.
Sok kitartás és türelem kell az összerakásnál, pláne ha a nyákot is te tervezed le akkor válik igazán nehézzé az egész.
(#) cua válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Mit jelent a "magyar nyáklapos verzió"? Valaki Mo-on rajzolta vissza? Vagy ujratervezett?
Magyar visszarajzolás, bár 1-2 helyen a mi alkatrészeinkhez igazított.
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Aug 12, 2024 / 4
Sziasztok egy másik fm rádió icvel
FM tuner la1837
LA1837 LA1185 TSA5511 pll
(#) Kerékgyártó Imre válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Aug 12, 2024 / 1
LM386 végfok + DS1804
(#) slimcolt hozzászólása Aug 15, 2024 / 7
A feleségem egyszer úgy odarottyantott a kazánnak, hogy majdnem felrobbant. Ebből kifolyólag összedobtam (bocsi a kupiért) egy egyszerű bár undirító kinézetű kapcsolást, ami az inverter 12V-os akksijáról megy és egy LM35DT-vel folyamatosan figyeli a kazántest hőmérsékletét. A működése egyszerű: Be kell állítani egy küszöb hőmérsékletet, ami fölött eszement sípolásba kezd a cucc (105dB 1m távolságból). Amíg el nem éri a hőmérséklet ezt a küszöb szintet, addig világít a zöld LED, jelezve, hogy minden rendben. Amint átlépi a hőmérséklet a küszöbszintet sípol, valamint elalszik a zöld LED és világít a piros. A sípolást szüneteltetni lehet egy előre beállított ideig egy nyomógomb megnyomásával, de a piros LED továbbra is világít. Az áramkörnek a hiszterézise állítható. Jelen esetben 2°C-ot állítottam be hiszterézisnek, valamint (felső) küszöbhőmérsékletnek (teszt céljából) 50°C-ot, alsónak így 48°C adódik. A jelzés mind addig tart, amíg a hőmérséklet nem megy le az alsó küszöbszint alá. Ha a hőmérséklet hamarabb lecsökken mint a nyomógomb által okozott némítás, akkor a piros és a zöld LED egyszerre világít, jelezve, hogy rendben van a hőmérséklet, de a hangjelzés némítva van, amint letelik a némítási idő a piros LED elalszik. Ha véletlenül nem csökken le a hőmérséklet a némítási idő alatt, akkor a cucc újra sípol és újra meg kell nyomni a gombot.
A kapcsolás lelke egy dupla CMOS RRIO műveleti erősítő. Mindkét erősítővel hiszterézises komparátort alakítottam ki. Az egyik a hőmérsékletet figyeli, a másik a némítási késltetést hozza létre, itt NFET-es pozitív visszacsatolást alkalmaztam, hogy a visszacsatolás ne terhelje az időzítésre használt RC hálózatot. A késleltetés 3τ idejű. ami egy 1M ellenállás és 100µF kondenzátorral pontosan 5 perces időt állít be. A cucc már két telet üzemelt hiba nélkül és sajnos vagy nem sajnos jelzett is!
A feleségemnek annyira nem jön be ez a cucc (csúnya), ezért idén új eszközt készítek, ami már NYÁK-ra készül és az általa is kért extrákat tartalmazza.
Ha minden jól megy ezeket fogja tudni: Akkumulátor feszültség monitorozása, USB-C redundáns tápegység, áramlásmérés, kazán hőmérséklet mérés, keringetőszivattyú vezérlés, LCD kijelző, GSM modul.
A GSM modullal azt tervezem, hogy a hangjelzéstől számított 30mp-en belül nem érünk a kazánhoz, akkor telefonál. Bár az elég gáz lesz ha már a kazán hív fel... xD
Következő: »»   1680 / 1715
