Fórum » IGBT vezérlése
Sziasztok! Hogy tudnám k20h603 igbt vezérelni 100v-ról? Gate feszültség 20v.
Az a 20 V az abszolút maximális G-E feszültség. A vezérlőfeszültség a 100 V? "Egyszerű" ki- és bekapcsolásra kell vagy PWM-hez?
Feszültség szabályozáshoz. Igen 100v vezérlőfeszültség.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2024
Egy kicsit bővebben írd le mit szeretnél és mi áll rendelkezésre, mert az infóknak, amit eddig megosztottál, se füle se farka.
Igbt, ellenállások, potméter. képen látható kapcsolást meg épitettem a k20h603 igbt-vel. Csak én 100V szeretnék szabályozni vele.
Még mindig kevés.
![]() Mekkora feszültségtartomány, mekkora áram mellett?
trafó 100va. 0- 100v között szeretném szabályozni.
Már csak ki kell egészíteni a rajzot. Egyenirányítás, szűrés, védelem. Ha 1-2 W-ot kibír a potméter, ez is jó de ajánlott 47-100 kOhm. Elé ennek megfelelően 4,7-10 kOhm az 1K helyett. A kimenetre valami állandó alapterhelést kellene tenni, mondjuk a kis izzót előtétellenállással.
Ha mindenképpen kísérletezni akarsz, akkor R1 ellenállást cseréld ki 68 kΩ-ra, így a potira maximum 12.8 V jut. Teszt előtt az IGBT-t szereld egy nagy hűtőbordára és bekapcsolás előtt vegyél fel védőszemüveget, nagy valószínűséggel az IGBT el fog durranni.
Ez a kapcsolás még viccnek is rossz. Az IGBT-k alapvetően kapcsolóüzemre vannak tervezve, tehát már az alapötlet is hibás.
Inkább Bd245c használjam? Max 5v a bázis feszültség. Azt meglehet csinálni hogy bd245c bázisát egy telefontöltőről vezérelném?
Elöször azt meséld el, mire akarod használni a változtatható feszültséget. Általában ez lényegtelen infó de úgy érzem, neked egy szabályozható kimenetű tápegységre lenne szükséged. Ami nem baj, sőt, de az ilyen agyrémekkel csak kudarcok fognak érni, nem jó így kezdeni a dolgokat.
Példának okáért itt egy egyszerű (tényleg egyszerű) tápegység: Bővebben: Link. Ha megnézed a kapcsolási rajzot, láthatod, hogy egy ilyen egyszerű dologhoz is több kell, mint egy poti és egy tranzisztor.
Jó látod a dolgokat. Áram köröket, kisebb erősítőket éleszteni.
Ha építeni akarsz, akkor ezt nézd meg: Bővebben: Link (nem tudom, hol az eredeti). A következő hozzászólásban a leírást is megtalálod.
2N3055 tranzisztort nem javaslom, ma már csak silány hamisítványokat lehet kapni. Idecsábítom proli007 kollégát, biztos tud javasolni valamit helyette. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2024
Nekem olyan kellen ami pc tápegység házba beférne.
panel terv?
Erősitőkhöz analóg tápot javaslok, nagy áramút
Dimmeld meg a primert. A profik is igy csinálják a nagy tápokkal. Ami a kezemben volt ilyen az Statron, HTSZ...
A Statront (DC - 70V, 15A)azt felraktam a tanyára. Az elv a lényeg. Az IGBT DChez jó. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2024
IGBT dimmerHa valakinek az az elvetemült ötlete támad, hogy hálózati teljesítményszabályzót építsen IGBT-vel, akkor itt egy applikáció a megoldáshoz. Megjegyzés: a D4-D7 közös pontját a gate-hez kell kötni.A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2024
Ez egy nagyon jó kapcsolás, én is javaslom. Kb 10 éve raktam össze próbanyákra egy szünetmentes házába, azóta is nyúzom. Jelenleg akkutöltőként legtöbbször.
